Deep Dish
Alt skrevet av Deep Dish
  1. Hehe... Morsom lesing... "The Norwegian car of choice is an old Volvo, Merc or Audi estate, maybe all-weel drive, but always running dinner-plate foglamps, studded tyres and a roofbox with the skis, sides streaked with salt and being driven flat-out....."
  2. Jeg kjøpte den tidligere i sommer, tok signal fra bakhøytallerledningene , koblet på boksen og inn på forsterker'n som jeg hadde koblet to 10" bass og til nye høytallerer i hattehyllen... Yes tenkte jeg, nå skal det bli godt med litt trøkk i nakken.!! JADA, når jeg startet bilen hørtes det ut som jeg hadde en enorm turbinmotor i bagasjerommet... Kun dynamostøy i bakhøytallerene og null futt i basselementene..!! Ble så forbanna at jeg koblet bakhøytallene direkte til spilleren igjen... Har ikke giddet å prøve på nytt igjen, så hvis du får det til å funke å er jeg evig takknemmelig for litt hjelp...
  3. Løp og kjøp..... ------------------------------------>
  4. Hvis han får 6 mnd utsettelse på bil-lappen så gjelder jo så klart de mnd fra den dagen han kan ta lappen (dvs når han fyller 18) Dette sier seg vel selv? Nja... Vet bare at for mange år siden (13-14år) ble en kompis av meg stoppet for fyllekjøring på moped, da var han 16 1/2 år, han fikk to års utsettelse, og han kunne ta bil lappen/begynne oppkjøring når han var 18 1/2år. Men det kan jo godt hende at ting har forandret seg, nye lover og regler.....
  5. Tipper du får bot for å ha kjørt uten førerbevis og avgitt falske personalia. Kanskje 6 mnd utsettelse på lappen.. (men dette tror jeg gjelder fra dags dato, så det vil nok ikke ha betydning for bil lappen)
  6. Fifth Gear testet nettopp Audi S5 mot BMW 335, 1 runde på testbanen de bruker. BMW'en vant med 0,1 sek.!!! Som de selv sa, kjøreegenskaper vant over hestekrefter..
  7. Hvor smart er det å gå ut med fullt registreringsnummer på bilen han kapret ETTER at han er tatt.?????? En tekst mld til biltilsynet og du har navn og adresse til eieren/"ransoffret" av bilen.!
  8. Hmmm.... Ja da melder jeg pass....
  9. Litt OT: Søkte litt på nettet etter å ha lest linken til Gunnar. (er ikke en kjempe racer i teknisk engelsk) Og fant en norsk side som forklarer veldig godt hvordan LED fungerer, (at det er bølgelengden avgjør fargen) osv. Så hvis det er flere enn jeg som lurer (dvs lurte) på hvordan LED funker, så er linken: http://www.simarud.no/adobe/winled_info.pdf
  10. http://electronics.howstuffworks.com/led.htm Se der ja... (der gikk det ett lys opp for meg :whoa: ) Takker.. Chriso: Du får ha takk for forsøket iallefall..
  11. Denne er finfin... 814hk/1075Nm http://www.limmet.se Her er en med en V12 motor... http://www.bmw-power.de/.../roberts_350_uebersicht.htm Terje Christiansen (SS performance) har en E30 med over 1000hk.. Søk på nettet så vil du finner mye rart.!
  12. Aldri mer dyre pæreskift ønsker jeg velkommen.. Men det vil si at bensinstasjonene snart blir rene gatekjøkken med bensinpumper, siden det "nesten" er kun lyspærer som de selger som er bilrelatert produkt.! Dumt spm kanskje, men kan noen forklare meg hvordan en LED fungerer/lyser.??
  13. Nåja... At de ikke må skiftes tror jeg ikke helt på da... Det samme står i instruksjonboken min ang. Xenonpærer, at de er ment til å vare ut bilens levetid.!! {|||}{|||}
  14. Det er ikke helt sant... jeg og far kjørte en E70 X5 for litt siden. Den hadde bare kjørt 6 kilometer. Sikkert forskjellig praksis rundt omkring ja.. Men spør iallefall forhandleren om denne bilen ble ordentlig innkjørt først.!
  15. Ang. innkjøring, så bruker forhandlerne å kjøre inn bilen før den blir en demobil for kundene....
  16. Er så vanvittig lowlife å gjøre noe sånt.!!! Håper virkelig at du finner ut hvem det er som har gjort det og ikke minst at du får tingene tilbake.!!
  17. Kanskje det var dette som skjedde.!
  18. Ikke for å ødelegge slutten, men det er hovmesteren som er morderen..
  19. Hmmm... Synes de så like ut.. Men så feil kan man ta når man er trøtt og sliten etter en hard helg.!!
  20. Felgene finner du HER Felgene heter BBS RGR, koster $672 pr stk.
  21. Antagelig har du en software feil... Samme er det på min, sensoren virker ikke og den går bare på interval. Dette skjedde når jeg byttet batteri på bilen, men er hvis nok en ganske vanlig feil på E39. Det du må gjøre er å kjøre innom ett BMW verksted og få aktivert/reset sensoren. (Dette må gjøres via diagnose..)
  22. $ 0 Parked position of wipers 1 Intermittent operation or rain sensor* 2 Normal wiper speed 3 Fast wiper speed 4 Flick wipe 5 Windscreen washer 6 Intensive cleaning* 7 Knurled wheel for controlling the intermittent wipe intervals and the sensitivity of the rain sensor 394de730 Intermittent operation or rain sensor* Intermittent operation: Using knurled wheel 7 you can select four intermittent wipe intervals. The wipe speed is also varied automati- cally, according to road speed. Rain sensor: The rain sensor is mounted on the windscreen, directly ahead of the inside mirror. Activating the rain sensor: From ignition key position 1, move the lever to setting 1. In any event, the wipers will now cross the windscreen once. You can leave the lever in setting 1 all the time, then all you need to do is to activate the rain sensor from ignition key position 1. Turn knurled wheel 7 briefly. To vary the sensitivity of the rain sensor: Turn knurled wheel 7. Deactivating the rain sensor: Move lever to position 0. Deactivate the rain sensor in an automatic car wash, otherwise the car's wipers may operate and be damaged.< Normal wiper speed The wipers change over automatically to the intermittent wipe mode when the car comes to a standstill (not on cars with rain sensor). Fast wiper speed The wipers switch to normal speed when the car comes to a standstill (not on cars with rain sensor). Windscreen washer Fluid from the washer tank is sprayed on to the windscreen and the wipers are operated for a short time. Intensive cleaning* Same as 5, but intensive cleaning fluid is first sprayed on to the windscreen. Changing the wiper blades: see page 160.
  23. Hvor mye måtte du ut med for å fikse det..?? Har akkurat samme problem på bilen min......
  24. Så leser du mitt innlegg litt lengere opp? Mener du at det er uansett uansvarlig og kjøre i slike hastigheter? Nå tenker jeg på norske veier....!! Norge burde skifte ut riksvåpnet til dette:
