Tweety bimma
Alt skrevet av Tweety bimma
  1. ENDELIG!! Etter å ha byttet 1 belg/1 sensor(bak)/fjærer fremme og hatt den koblet opp på pc både hos verksted og privat uten å finnen noen feil SÅÅÅÅ er den endelig rett igjen etter en ettermiddag med knot på pcen i egent verksted. Jeg har dessverre ikke noen "løsning" hvis noen har det samme problemet MEN etter å ha prøvd å tvangskjøre høyden for å kompensere for siget på høyre side en rekke ganger (å den gikk i riktig høyde men seg ned igjen etter varierende mengde tid) så endte det med at vi kjørte den i transport modus for så å skru den av igjen. Da senket den seg likt på begge sider å har vært stabil i 2 dager uten noe tull. Nå blire ska`n få litt god vilje i form av div deler, lakkering og nye dekk + nylakka felger takk for alt engasjement her folkens
  2. Har bytta den ene sensoren bak men den ga da feilmld. Ikke sjekka om armen er bøyd etc men bør jeg gjøre 😊 takk for tips
  3. Takk for engasjementet 😊 tviler litt på at det lekker fordi den er ikke helt nede å hvis den hadde lekket så ville det kommet no feilmld sant. Den er ikke helt tom.. virker bare som den trur det er "fullt" om du skjønner
  4. Er på den sida hvor det er ny belg den er sigen ....
  5. Påtide med en oppdatering her. Bilen er stadig lavere på ene sida!! Etter å vært på verksted for en god stund siden så bytta jeg fjærer fremme ettersom de mente den ene var sliten, selvom jeg tenkte at det ikke kan påvirke høyden bak. det gjorde det heller ikke med nye fjærer foran. eneste jeg kan tenke meg som kan være problemet nå er at når jeg bytta belg på ene sida er at den ikke er original å eventuelt ikke rommer samme mengde luft så bilen trur den er rett(ingen feilmld verken i bil eller på pcen). Hva tenker dere? (belgen er en uoriginal vare fra GS btw)
  6. Fikk fiksa problemet, det viste seg at ene sensoren hadde tatt kvelden plutselig MEN i går så skulle jeg kjøre på dag nr 2 etter fiks så hva skjer... JO DAAA den siger ned på ene sida under kjøring Når det skjedde å jeg så feilmld så stoppet jeg å stoppet bilen. Når jeg starta igjen så var ikke feilmld der men den hevet seg heller ikke. Fikk tatt diagnose istad uten at det var noe som helst feilmld der heller. Det ble forsøkt å tvangsheve den men seig bare ned igjen. jeg fikk beskjed på verksted som bytta sensor at den ene belgen var veldig sliten så "håper" det var den det var snakk om. Ser flere skriver at det er lett å bytte å man behøver ikke bytte begge(verksted sa den andre så fin ut) så tenkte bare bestille den ene. Har noen erfaring med unoriginal belg??
  7. Han mente det ikke passa sammen så er like langt uansett
  8. Damn lurer på om det var det programet han brukte het
  9. Er jo helt tom for luft så ganske så lav ja
  10. har du finni ut av dette?`Sliter med å få i gang kompressor på eget ønske sjøl(har å kjørt på tvang men jeg tipper at det er noen ventiler som ikke åpner med mindre de får beskjed om det)
  11. skal nevnes at det IKKE kommer opp noe varsel heller...
  12. heisan folkens. Jeg trenger seriøst hjelp fra noen kloke hoder :/ Har googlet men kommet til kort . BMW e39 525D 2002 Greia er : Måtte bytte bærearmsforinger å i den anledning så koblet jeg selvfølgelig av armer til nivå samt batteri og tømte systemet for luft. Bytta foringer og satt alt sammen.. MEN NÅ VIL IKKE KOMPRESSOR STARTE Eneste som skjer er at den starter å så stopper med en gang eller bare sier klikk.. Har testa: -Sikringer -koble av batt i 15 min(flere ganger) -tvangskjørt pumpa -gått over noen ledninger etc Jeg setter STOOR pris på hjelp her kara :/
  13. HJELP!! Har bytta foringene å tappa da lufta ut men nå som den er ferdig så vil ikke kompressorn gå
  14. Jeg hadde ish samme problem på min, jeg trodde også bensinpumpe men viste seg at det enten var et tett bensin filter eller en vakumslange som blei flat når den blei varm. Hvis det var kam/veivsensor Glue, ville vel den ikke nødvendigvis stoppa? (ikke stoppa på noen av de bilene jeg har hatt med gåen kam/veivsensor ihvertfall.
  15. Fikk svar fra audiovox support, dette var en hardware feil så må sende inn
  16. har testa den med apple også så tror ikke det er problemet.
  17. er ikke bare for iphone,står android au hos audiovox. Ja er samme måte som jeg prøver, jeg får velge i mellom BT,aux og usb MEN BT står aldri som discoverbl men som OFF :/
  18. har nå testa å oppdatere firmware men stadig like vrang. Ikke sier den noe,ikke for jeg opp at bluetooth er discoverable og den bare klaga over at usb innholdet(mp3 filer) var unsupported.... Nå har jeg skrevet på support hos audiovox så får man se hva de sier.. *redigering* fikk usb til å "funke" med en mindre minnepinne, MEN gud bedre å RÆVA lyd, heller radio P1 enn den dritten der... ikke veldig imponert
