snurresprett
Alt skrevet av snurresprett
  1. du bør vel ikke under 40psi på lavprofil for å beskytte felgene. hvor mange bar det blir er ikkje eg sikker på. les på dekksiden hvor mye trykk de tåler;) kan legge til at eg har vert borti dekk der 40psi er minimum trykk du skal ha.
  2. ATF olje er til gir og servo på e36. Men fant olje på statoil, gl5 80/90'n er "Hypoid gear oil" som det skal være i følge spec.
  3. Hvilken olje kan eg bruke på diffen på e36? Må kunne kjøpes på statoil/esso eller "hydro" event shell.
  4. Pedalsett e38/e39, merk lengden på gasspedalen er ca 24cm noe den er på de aller fleste e38 og e39. 400,- inkl frakt (norgespakken med sporing) ¤solgt¤ E36 nyrer passer pre facelift 91-medio.96 400,- inkl frakt (norgespakken med sporing) ¤solgt¤ Begge deler er Nytt. Sendes kun mot forskudd. Ingen BUD.
  5. de med "flatt senter" og 5eker du tenkte på?
  6. ja, det var vertfall orginale felger. Hugser vertfall at det sto stemplet MIM og 15x7,5 på insida. Og ET var 25 eller muligens det var 35, men en av de 2. Ser det var 205/50 dekk på dette bildet her.
  7. mener å hugse at eg hadde 7,5x15 et25 (eller så var det 35 litt usikker der) på e30min 195/50 profil. ingen problem
  8. Ønsker å kjøpe bakfjærer til FK coilovers av merket BM20/BM26 Viktig at nr på fjærerne forsatt er tilstedet. Hugser ikke nr i farta, men om noe tilfeldigvis har fjærer til dette settet liggende er eg intressert. ta gjerne kontakt på PM
  9. Kan begynne med å si at prisene var eg fullstendig klar over før eg reiste så det er jo opp til hver enkelt hva de synst. dyrt er det men morro var det:) 1. Men den ventecampen fikk meg til å sjå rødt!!! kom rundt 5tida natt til fredag. var vel minst 200 biler på venteområde. Ingen organisering av kø så bilene sto slengt rundtom, useriøst og lite professjonelt. de begynte å slippe ut biler i 8tiden. Rundt 12.30 svingte eg innpå campen:( så nesteår er det bare å komme etter campen har oppnet og svinge rett inn der i stedet. 2. Kunne vert gruset mange flere veier på campen, eg fikk parkert strategisk så var ikke problem for meg, men det var jo ikke tilfelle for alle. 3. Pro sec folka var generelt en gjeng med drittsekker. Noe få hygglige, men de va i mindretall. 4. De med ATV kjørte etter min mening ofte alt for hensynsløst med tanke på hvor mange fulle folk det var der!
  10. 7500,- tilbake og de går til båt, må ha det litt gøy i sommer:)
  11. Tenkte eg kunne tipse om at det er noe billig styling på realcar.no under sommertilbud
  12. har til e36 og er godt fornøyd:)
  13. Du må hugse på at om du skal ha fordelen med redusert egenadel og litt avslag på forsikringa så må en godkjent installatør montere den.
  14. Vil anbefale deg å gjer det på verksted, men få en fastpris for er i grunn litt jobb. Er en fordel å skifte bremseskjold med det samme etter min mening om dette er litt gammelt.
  15. Det eg har gjort på mine 2 biler var og sveise igjen sprekkene og sveist inn m3 forsterkningene. Du får håpe at det ikke har sprukket helt rundt for da må du få "hullet" på rikitg plass igjen også..
  16. får vel si skål eg også. Skal slappe av med et par filmer og noen kalde:)
  17. eg hadde vertfall ikke skammet meg over å eige en så rå bil;)
  18. eg har brukt en flytende paking til litt forskjellig, rød som du kjøper på besninstasjoner. tåler olje og kjølevæske++. og har ikke hatt noen problem med den. Har også testet Loctite sin flytende pakning, denne var eg endå mer fornøyd med, men den er jo litt dyr da.
  19. ganske kjekt å ha i bilen i grunn, har du en løs lommelykt så er det jo lett for at den blir tatt med ut av bilen. men når du har den i holderen er den vertfall der:) til opplysning så er det ikke spesielt sterkt lysi den (den fra koed), men funker nå til sitt bruk..
  20. + det skal lite til for å slå felgen skjeiv
  21. min ærlge mening er at 20" blir for stor på en e36.. eneste mulighet er om du klarer å skamsenke og få hjula klistra til hjulbuene. om ikke så ser det helty utrulig teit ut... punktum..
  22. skål ja, var en tur påbowling,, kan vel konkludere med at alkohol ikke er prestasjonsfremmende:p
  23. trenger ikke ta ned taktrekket. eg las meg opp på denne her før eg satt igang http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof et annet tips er og tusje rundt de 4skruene som står i bakkant på undersida av takluka. du skjønner hvilken eg mener når du har tatt bak taktrekket.
  24. du må nok opne opp og sjekke, antagligvis så er det noen plastikkdeler som er gåene, var vertfall det i mitt tilfelle. Hadde heldigvis delebil der meste av innmaten var temmli nytt. De koster litt de smådelene på gs. et tips er vertfall å ha med deg en hjelpemann, åleine er det ikke noe gøy;)
  25. gs bildeler blandt annet
