ehrnst
Alt skrevet av ehrnst
  1. Vil være annerledes med nye dyser. Hvor mye utslag det gir er jo vanskelig å si. Burde evnt få info om dødtid osv på dysene
  2. Hmmm jeg er på jobb i Erbil, Kurdistan. Spesiell følelse
  3. gratulerer så mye. når ting fungerer 100 runder, da kan man jo være fornøyd:)
  4. fikk du med deg the wall i fjor eller i år da?
  5. det er bare i Norge vi har det så godt, og alikevel ønsker et regjeringsskifte. men jeg stemte for det jeg og:)
  6. takk for det. synes det er pene båter jeg og. er en del å ta tak i her og, men full levbart som den er. den sto oppført med 200hk, men antar det er 225 som er riktig. har en tråd over på båtplassen.no om hvordan jeg skal gå fram med service og konservering på dette greiene. nytt for meg dette her
  7. Hva er hovedbruken? Dette er vel en girkasse med 1:1 på 5. 2.64 vil kanskje være en grei utveksling
  8. ehrnst
    AFR ved e85
    Ikke gå under 12.
  9. Da var denne handlet til høstpris. 87 windy 23. VP v8 med bensin
  10. ehrnst
    AFR ved e85
    Hørtes fett ut. Maks effekt på 12.5 tenker jeg. Synes ikke du skal gå under 12. Hva er spec på motor, og hvordan kontrollerer du motoren. Er det datasprut her?
  11. Ingen synlige skader i forstilling?
  12. ehrnst
    AFR ved e85
    Du bruker det samme som ved bensin. Lambda 1, er lambda 1 uansett fuel
  13. Ser bra ut dette! Snart er vel ventildeksel like blankt som innsug, og pluggkablene er svarte
  14. sett bort i fra en miniservice på bil før avreise og en liten sjekk pr. heat må du føle deg fram med bilen på banen. hvordan føles dekk, bremser etter noen runder. hvordan ligger temperatur osv. benytt første og siste runde pr. heat til oppvarming/nedkjøling. se i speilet, ta hensyn til andre og ha det GØY!
  15. He he, så denne tidligere i uken
  16. Det lakk i overgangen mellom torpedoveggen og "hylla" som sikringsboksen sitter på. Må ha av skjermen for å komme til inspeksjonshullet. Tettes med sikaflex eller ekvivalent guffe. Rust eller?
  17. kjørte septembertreffet i fjor. Bare kaos. Uansett, det er jo jubel-år for gatebil også. tenker det blir ekstra med folk og arrangementer som går ut over kjøringen. Håper jeg tar feil
  18. hvor hadde dere lekkasje, jeg har en selv. førerside
  19. spørsmålet er vel hvorfor du skal svi av så mye penger på en toppakning du ikke trenger? du trenger ikke senke komp på den motoren, dessuten koster det like mye å evnt legge pianotråd i blokka
  20. ja, jeg har hatt mls før. tok den fra hverandre å la lim mellom alle lagene og, mange som har samme problem på m20. M50 fungerer visstnok fint. trenger ikke senke komp på faceliftmotor
  21. jeg venter på den pannen her: http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=117825 jeg skjønner du må på treff for å logge i helgen
  22. facelift motor? i så fall kan du kjøre uten å senke komp. synes du skal droppe mls uansett. blir ikke tett på m20
  23. Nå høres det jo unektlig ut som modifiseringene dine har hjulpet, men det hadde helt klart vært interessant å sett dette over "haugen" på rudskogen eller gjennom ene venstrekurven på våler, dersom man kjører over "broen" og over venstresvingen der. Accusump er sikkert vel og bra, men det er som du er inne på, ekstra kompleksitet og andre "fallgruver". Håper denne custompannen kan bli ferdig snart.
  24. Nå trakk jeg tydeligvis konklusjonen litt for raskt. 20 minutter med sladding er jo ok til ccn å være men jeg synes fortsatt det er langt.
