Hosse
90 -
Alt skrevet av Hosse
Aha, da skjønte jeg hva du mente. Må man fysisk kutte den eller finnes det en kontakt en plass man kan benytte?
Plutselig etter 1,5 døgn omtrent løsnet den! Puh😅 Booker verksted asap og unngår å bruke håndbrekk. Til info så har ikke 40e manuell utløser for håndbrekk i bagasjen. En fra Bilia kom innom i sted og bekreftet dette.
Har en 2018 X5 40e. Elektronisk håndbrekk. I går når vi skulle bruke den kom ingen lyd fra mekanikken til håndbrekket og den nekter å gi slipp. Kom feilmelding om problemer med håndbrekk. Bilen må på verksted, men problemet er at jeg ikke får flyttet bilen fra vår trange parkering. Til venstre i bagasjen bak dekselet skal det komme opp en wire på F15 men denne mangler på vår bil. Muligens pga at det er en hybrid? Hvordan får jeg da frigjort bremsene bak? Tipper det er trommelbremser som går påhåndbrekket, så jeg ser jo ikke noe fra utsiden. På forhånd takk!
Jeg går videre med neste problem på min E61 2005. Nå er det sidespeilene. De er "auto folding" men har mistet nullpunktet når de er ute, og fortsetter så langt det går ut. Mot panseret altså. Dette er tydligvis et vanlig problem på flere ulike BMWs. Jeg har sett at man kan drille et lite hull på E90 og lirke på sprinten og spraye inn olje der så løser det problemen. MEN jeg har ikke funnet denne veiledning fer E61. Noen her som gjort dette eller sett hvor man skal drille? På forhånd takk!
Ok! Sjekker opp det! Takk!
Bavaria har byttet kabel stamme på høyre yttre side for noen år siden. Etter det virket alt. Ellers ser den jomfru ut ja...
Herregud! Efter 8 timer i garasjen er alle kabler byttet ut med Sencom kabler. Alt skal væra gjort 100% riktig og jeg har byttet så mye kabel jeg kunne. fant 2 kabler som jeg kunne dra rett ut pluss 9 (!!) stk som var skadde. Var helt sikker på att jeg løst alle problemene på bilen og testet nå ikveld igjen. FORTSATT samme felmeldinger! Er det mulig?? Den 4x4 og start assistant saken er sikkert pga at strømmen vært borte, og de kan jeg nok kjøre bort, men hvorfor er de samme feilmeldingene igjen? - Venstre skiltlys - Høyre ryggelys - Høyre baklys - Høyre bremselys - Glassluken åpner seg ikke med mikrobryteren Grymt skuffet og sliten her.. http://prntscr.com/p8tr9m http://prntscr.com/p8trn6 Svært takksam for tips og hjelp!
Et siste dilemma. Jeg ser at fargene ikke er lik på original kablene som dette fra KOED/SenCom. Flere av de nye er helt hvite men med tall. Noen som sett koblingsskjema på dette? På forhånd takk!
Tror det løste seg! Kom meg på en laptop og tastet inn artikkelnumret. Da stod det at kittet matchet bilen:-) Tusen takk!!
Hmm.. Må finne meg en PC og teste der. Kom ikke opp på mobilen. Takk så langt!!
Jeg så den lenken du sendte, men når jeg tastet inn regnummer fant jeg den ikke lenger...
Takk! Knallpris det der, men når jeg legger inn en E61 530xd 10/05 så kommer det kun opp høyre eller venstre og det koster over 6.000kr per side... sukk..
Jeg er vant til at kablene er kuttet helt. Da er det lett å bare trekke i en og en og så popper de som er ødelagte ut. Jeg har som sagt funnet 2 av disse. En grov brun en som garantert er til oppvarmingen av bakruten. En hvit med brun stripe (en av tre i samme stamme), men etter lodding av den merket jeg ikke noe. Hadde vært veldig fint å vite hvilke farger som går til hva.. Jeg er blitt anbefalt å kjøpe erstatningskabler fra noe som heter Sencom. Finner de på Ebay, men er redd leveringstiden er lang på den. Så ser det også ut til at de kun selger 2 kabelstammer. En høyre og en venstre. Men på høyre side er det jo tross alt 2 kabelstammer? Dvs nr 3 og 4 på bilde over. Noen som sett rimelig kit i Norge? Kanskje noen av disse forteller meg mer: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530xd-tou/
Se ikke ut til at det oppsettet der stemmer helt dessverre. Så tror jeg at jordingen hopper litt mellom ulike kurser. Fikset en E61 tidligere der kun jording i stamme 2 fra venstre var gåen, og ds kom masse ulike problemer.
Takk! Har sett den, men beskriver ikke hvilke kabler det gjelder..
Heisann Driver å skrur på en E61 fra 2005. Som vanlig, så er det masse elfeil i bakluken på denne. Dette virker ikke: - Mikrobrytaren til glassruten på bakluken (til og fra) - Varmetråder bakrute (til og fra) - Venstre nummerskiltlys - Høyre ryggelys - Høyre baklyk (lyser, men gir feilmelding) - Bremselys venstre side Har gårr over kablene, og funnet 2 brudd som er fikset. Dessverre påvirket ikke dette feilene, sånn at alt er fortsatt feil. Noen som har koblingsskjema på disse bilene, sånn at jeg kan finne ut av hvilken av de 4 stammene jeg bør fokusere på? Hvis man raskt og rimelig vil ha ettermarkeds kabelsett til disse i Norge, hvor får man handlet da? Sjekket GS, og de var veldig dyre. Nesten 3.000 kr per side. På forhånd takk!
Jeg har en tune2air WMA3000B som jeg har et merkelig problem med. Den virker i alle biler mot alle telefoner jeg testet den med. Dvs lyden kommer igjennom og jeg kan styre menyen med bilens knapper. MEN når jeg bruker min egen Iphone på den, så kommer bare lyden opp og så står det "cannot connect to device" i displayet. Det er klart at den spiller jo gjennom anlegget, men får altså ikke opp menyen og kontrollene. Tenkte dette var et problem med min telefon, så da byttet jeg fra Iphone 6S til 8. Utrolig nok samme problem. Prøver jeg fruens Iphone 7 eller min datters Iphone 6 så funker alt. Det eneste jeg kan konkludere med er at det er mitt oppsett på telefonen som gjør at det ikke virker. Eller en eller annen app som gjør at den ikke vil koble til skikkelig. Support og updates på tune2air er jo ikke eksisterende, så må prøve å finne ut av dette selv. Noen som hatt samme problem her og løst det? Finnes det noen tilsvarende bluetooth produkter der ute til min BMW (E89 -2009)? På forhånd takk!
Jepp, 4hjuls innstilling er utført hos BMW verksted ja. Ja, jeg kjøper den at veiene heller utover for å få vann til å renne av, men dette føles som noe som er der konsekvent, uansett helling på vei. Når ratten står 100% rett går bilen 100% rett frem. Slipper jeg ratten faller den 5% til høyre, stopper der, og bilen svinger svakt mot høyre. Det som er rart er at bilen vært sånn siden jeg kjøpte den for 3 år siden. Under denne tiden har bilen vært på service, hatt EU kontroll og hjulinstillinger som sagt. Dersom et stag, lager eller en fjær hadde vært skadet, så burde verkstedet funnet ut av dette. Har også sagt til verkstedet alle ganger at de skal sjekke opp denne, trekkingen, men de har aldri funnet noen feil. Har aldri hatt dette problemet med noen bil tidligere og det irriterer meg litt. Kan aldri slappe helt av fordi jeg hele tiden må holde litt hardt i ratten for at den skal gå rett.
OK, takk!
Hei, Noen som vet om det er mulig å programmere sånn at man kan åpne og lukke caben på en 1 serie cab E88 med nøkkelen på avstand? Ser at det finnes moduler for dette, men kommer på 2.500 pluss frakt og pluss toll, så det blir litt dyrt. Ser ikke ut til at BMW verktøy eller Carly klarer dette, men kanskje noe annet verktøy får det til?
Har en Z4 E89 fra 2009 som jeg hatt i over 3 år. Hele tiden har bilen trukket litt til høyre. Dvs den strever etter å ville ha ratten ca 5 % med klokken. Dvs hadde jeg ikke hold i ratten så ville den av seg selv kjørt i en svææært stor sirkel. Egentlig er dette ikke et kjempeproblem, men litt irriterende. Ratten står 100% riktig (når jeg holder mot selvsagt) og bilen går da helt rett. Jeg har samme problem med sommerhjulene som vinterhjulene. Med nye og gamle dekk. Jeg har også hatt bilen på 4 hjulsinnstilling 2 ganger, men dette har ikke hjulpet. Dekkene slites også veldig jevnt og fint. Alle 4. Bilen har ikke hatt noen større skader/kollisjoner. Det eneste jeg vet er at det vært en skade på venstre side av bilen i et parkeringshus. Dette var på døren og litt på forskjermen. Kan ikke drømme om det var noe så kraftig at bilen skulle blitt rammeskeiv. Noen som aner hva dette skyldes?
Da er bestillingen endelig gått fra Autolease, til Bilia og idag til BMW. Puh. Tok sin tid! Håper det fortsatt er innenfor å få den levert i år. Selgeren på Bilia mente det var mulig. Krysser fingrene. Skal ha bilen i 4 år, så vil gjerne ha redusert skatt på det 4e året. OG, så er det ikke minst en topp julegave:-)
@Knutmyr åh. Nei, det har jeg ikke sjekket. Takk for tipset!
