Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=8833
  2. Ja, har bytta på min, var ein bra jobb! Sørg for at du har alt verktøyet før du begynnar... Måtte vel ikkje av med så mykje anna enn det som seier seg sjøl, einaste eg kan hugse var støtdemparen.
  3. Trur det høyrest ut som LMM...viss du har bestilt så ser du jo snart om det er det om er feilen
  4. 5/40 eller 10/40 heilsyntetisk. Castrol og Mobil1 er bra greier, trur BMW anbefalar Castrol...
  5. Kan vere dynamoen eller batteriet ditt som har tatt kvelden. Prøv først å få låne deg eit anna batteri. Viss det ikkje hjelper kan det vere dynamoen...mest sannsynleg børstane som er heilt utslitte...
  6. Automatkassa som har gått i nødprogram eller? Kva har det med ein eksoslekkasje å gjere?
  7. Pluss at du vil ha liggande igjen partiklar og gammal olje i det gamle filteret. Så vent heller med å skifte olje til du har fått nytt filter du!
  8. Det kjem jo an på kor god stand bilen er i...
  9. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=45452 Punkt 15
  10. Når du har satt i ny så forsvinn lyset etter nokon meter...
  11. Har i allfall ein kompis med ein E34 520...første gangen var eg 100% sikker på at det var effektanlegg på den, men det var det visst ikkje... Så sant og sei trur eg det er relativt vanleg med litt lyd av slike
  12. Viss vifta ikkje går er det nok viskosekoblingen din som er gått. Vifta skal gå heile tida, men fortare når motoren er varm... Kokar den lett når du køyrer også, eller mest på tomgang?
  13. Hm, må visst bygge 245 eg...var faen at det ikkje vart 345
  14. Du kan jo alltids sjekke kva som er på no Min har i allfall blå... M52B20...
  15. Stemmer det! Må nok berre stramme vaieren
  16. Køyr deg ein tur eit kvarters tid, roleg så du må bruke bremsene minst muleg. Når du stoppar så kjenn om nokon av bremseskivene føles varmare enn dei andre...
  17. Hm, trur det var i 98 det kom airbags i dørene framme i allfall...utenom det veit eg ikkje om andre ting...
  18. Skal du ha dumpventil-lyd så skal du ha turbo også!! Det er nå min meining
  19. Er oljepåfyllinga framme på motoren er det M52, er den bak er det M50
  20. Ring til Biltema og klag! Seier seg sjøl at dei skal betale for ny ventil viss du ikkje får dei av igjen. Evt. kan du prøve å holde igjen ventilen med ei tang og skru av med ei anna...
  21. Dette var vel sikkert etter han hadde fjerna sikring 21...
  22. Får prøve å sote dei ned berre bittelitt da, kanskje det blir normlt
  23. Har ikkje fått enda, men har visst blitt lovd 7000 av den snille skattenissen
  24. Vifta går heile tida ja. Er viskoekobling, ikkje elektrisk vifte. Denne virkar sånn at den roterer heile tida, men kraftigare desto varmare motoren er...
  25. Men blir ikkje alle lysa aktiverte av relé? Relea vil jo i tilfelle ligge ute så lenge dei ikkje får spenning...
