BMW 4 EVER
Alt skrevet av BMW 4 EVER
  1. Lambda feil kommer som oftest når det er feil fra lmm eller falsk luft. Har hatt dårlige erfaringer med uoriginale lmm så original er å anbefale. Sjekk for falskluft. Bla i bakkant av innsuget mot torpedoveggen. Der er det uttak for vakum slange som er blendet. Ofte er disse pluggene bort eller defekte. Også verdt å sjekke.
  2. Felgene selges uten dekk for 3.000 da jeg har kjøpt nye felger.
  3. Siste innlegg 19.06.2014?? Lagt på hyllen denne tråden eller? Ingen som har E38 lengre?
  4. Har ikke vært borti inpa før, men slettet du adaptioner på lambda bank 2? Har vært borti det der med gasspedalen, men husker ikke helt hva som ble gjort. Slettet adaptioner på motor, og slettet så feilminnet. Mener det med gasspedalen bare var å slette feilkodene så var alt ok igjen. No e jo disse motorene kjent for register havari, men tror ikke vi skal begynne der helt endå. Høres mer ut som noe med el-feil i en sensor eller adaptioner osv.
  5. Skal se om eg får hentet felgene i dag å tatt bilder av de å sjekke dekk dim og type.
  6. Hei. Er ikke original felger desverre. Men er nye dekk på de. Noen som vet hva de kan selges for? Eventuelt uten dekk?
  7. Slett feilkodene hvis du har mulighet for det å se hvilken feil som dukker opp igjen.
  8. Nei. Du Bør bruke bmw tester av nyere dato. Har også vært borti å skifte NOX katalysator en del ganger. Får du tatt en diagnose med bmw tester av nyere dato går du gjennom en hel test modul med hva som kan være feil og diverse målinger som må utføres i henhold til få en konklusjon. Det det koster å få tatt en skikkelig diagnose på et autorisert bmw verksted kan du fort spare på i å bytte en haug med deler. Det kan også være følge feil av annen feil. Har jobbet som BMW mekaniker/tekniker i 8 år så har sett mange rare feilkoder som kommer av en helt annen feil. F.eks. 10mod x5 med girkasse feil som til slutt viste seg å være en el feil på stab staget. Eller x3 med feilkode 3ff0 på luft masse måler som da er igjen kokset motor. Lambda feil på e46 318 er som oftest falsk luft fra veivhus ventilasjon. De siste henger jo litt sammen, men er mye rart man dukker opp i. Min anbefaling er å ta en diagnose hos bmw. Der kan de se hvilken feil som ble registrert på hvilken kilometer og luke ut de feilene som ikke er aktuell for det problemet du har. Hvis der er lagret feil på NOX sensor og den er skiftet, men det er ikke nullstilt adaptioner og slettet feilkoder så feilsøker jo vi litt på gamle feil som ikke er aktuelle. Coiler er ett kjent problem. For dårlig isolasjon i coilen, så den slår over på toppen i stedenfor på pluggen.
  9. De motorene tikker en del Ser det ligger feil på NOX katalysator. Har skiftet en del av de sensorene. bytt den også. Få slettet feilkoder og nullstilt adaptioner på motor, etter du har fått byttet følere, sensorer, coiler og plugger. Da kreves en BMW tester.
  10. De ble nok solgt for 1,5 år siden desverre.
  11. Hei. Mangler stoff matte på fører siden i sort, men har passasjer foran og bak. Disse er såppass fine at jeg hadde håpet på at noen har en liggende som jeg kan få kjøpt. [emoji1]
  12. Fant ut av det... https://www.ifixit.com/Guide/1995-2001+BMW+7+Series+Reverse+Backup+Camera+Replacement/13195 E vel bare å sette igang..
  13. leste i en tråd at videomodulen har egen inngang for ryggekamera. Noen som har dette og vet hvordan det fungerer? Om skjermen går over på ryggekamera når du setter bilen i R?
  14. regner med denne er solgt by now.
  15. Skal til dyreparken nå i påsken fra 02.04 - 05.04. Lurer på om jeg skal driste meg til å hive på sommerhjul, eller om det er litt risky! 235/60 16 vinterhjulene har liksom ikke skikkelig tak i asfalten kan man si.
  16. Ka i faen e det eg har gjort her då. Tapatalk e fint. kossen får eg flyttet den då?
  17. Har en E38 og en E39 med navi. Men jeg har ikke ett valg i skjermen som står GPS-NAVIGASJON. Er det noen som har opplevd det samme og vet hva det kan være?
  18. Hei! Som topic sier. Har navi i bilen, men i skjermen er det ikke ett valg som heter GPS Navigasjon. Noen som har en fiks på dette? Ser at det står -code med sort som ikke kan velges.
  19. Alternativer til E38 740d uten nivå regulering? Og pris så klart. ☺
  20. Litt for tidlig å snakke om sommer felger enda kanskje?
  21. Vurderer å muligens selge felgene som fulgte med E38'en min. Er ac shnitzer 19" men usikker på om det er original felger eller kopi. Dekken er helt nye. Men vurderer også salg uten dekk. er vel kanskje ikke samme dekk dim på E38 som f.eks E39? har muligens andre dekk dim i 19" på lur også. Vet ikke hva de er verdt. Kan vurdere andre felger i innbytte hvis ønskelig. (19-20") Har ikke felgene her nå, men legger ved bilde med felgene på bilen.
  22. Då var bilen kommet i garasjen. Tok meg ca 20 min å koble opp lydsignalet fra cd veksler til en AUX kabel, så nå er den på plass. No lurer jeg på å sette inn en sub i bagasjen. Lurer på å gjøre det sammen som jeg gjorde i E39'en. Snudde stepphjulet og formstøpte en glassfiberkasse. Ble meget bra lyd i E39'en. Fordelen er jo at alt blir skjult under teppet, slik at jeg beholder full bagasjeromsplass. Skal ha plass te barnevogn å handling, bilferie å den type ting. Turen fra Ølen Bilsenter til Bergen gikk meget bra. Nullstilte forbruksmåleren i ølen og den stod på 5,7 når jeg var kommet til Bergen. Hadde ALDRI trodd att en 3,9 V8 diesel kunne gå så latterlig lavt som det. Neste tur blir i påsken. Da blir det Bergen Kr.Sand. ser frem til den turen.
