aloebiz.net
Alt skrevet av aloebiz.net
  1. haha nei det er det jo selvfølelig ikke! Så ikke på om det var bmw før du sa det!! Døra trakk vel hele oppmerksomheten
  2. http://klipps.sol.no/bmw_door_deluxe/ Likt kjipt dørtrekk men
  3. BMW delenr: 11781433940 Noen som har denne til en bra pris? Koster jo hæren fløtte meg 2.100,- kr hos GS! Det er jo et ran til å være en lambdasonde! Den biltema har koster 400 kr. Kan den brukes?
  4. Jeg synes den så litt grønn ut.. Kan det være oxford green kanskje?
  5. Vanskelig å se på det dårlige bildet gitt.. =/
  6. Når motoren ikke går og er kald... Prøv å drei vifta rundt! Går det? Det skal fint gå å dreie den rundt med hendene når motor ikke går. Den skal gå litt "tregt".
  7. Eller se på støtdempertårnet ditt eller på undersiden panseret! Der skal det stå klistret en lapp med hva slags farge du har!
  8. Hei! Er det 12 eller 6 pin kontakt på mine speil? 99 modell 323Ci med elektrisk justering og varme. Har el sportsseter med memory på førersiden. Ikke foldup originalt.
  9. Og en ny tom DME koster kr. 8.400 hos BMW Programmering i tillegg.. så du ryker på rundt 9000 spenn...
  10. Noen som selger dette til en super pris?? 1999 323 Ci med el seter m/memory på førersiden. Elektriske og oppvarmede speil. Ikke foldup originalt. Om fargen har noe å si så er bilen cosmos sort.
  11. Hva mener folket min 99 modell kan selges for da? 323Ci, nylakkert i fjor, m-tech II, LED baklykter. 120.000 km. Lambda, hjullager og sånt blir bytta nå! M3 speil skal lakkeres og monteres nå denne mnd!
  12. Ikke min smak.. Men et spørsmål: Hva slags skilter er det du har? De så hjemmelagde ut? :S Alt for stor og firkanta skrift..?
  13. Hei! Har du den fortsatt? Er den 100% strøken??
  14. Det sitter en M52B25 i bilen din. den har enkel VANOS, altså bare på eksos-siden. Dårlig bunndrag i den i forhold til når den får litt turtall. I 1999 kom M52TUB25. Den har dobbel VANOS og betydelig mer bunndrag!
  15. E36 er kantete i formen.. e46 er mer rund.. dermed vil e46 fanger se teit ut på E36! Det er min mening!! Det finnes ikke penere fanger enn M-tech på E36!!!!!!
  16. PGa startsperra må man ha med hjerne, nøkler og tenningsløs fra donorbilen!! Stemmer ikke dette? Og en brukt hjerne kan ikke omprogrammeres!! Jeg har prøvd!!
  17. På min e46 coupe er det ingen skruer. Du tar av strømkabelen som du sier. så tar du av gummihetta som sitte rundt.. bare å dra av.. Inni der sitter det en plastring som du vrir av.. og vips. pæra er løs og kan taes ut!
  18. Den var fin Synes sidespeilene var grusomme.. Bytt de til e46 m3 speiler lakkert i bilens farge
  19. Som sagt tidligere.. veiv/kamsensor
  20. De delene jeg lista opp er til 523i da bare så det er sagt!! sjekk at de stemmer med 520
  21. Kamgiver: 17 12141703221 Føler kamaksel (Org) Kr. 971.10 Veivgiver: 09 12141703277 Impulsgiver (Org) Kr. 1,000.35 Går fint å bytte selv. Må demontere litt, men det lar seg gjøre!
  22. Ja man skal få opp feil på diagnosen! Men med noen diagnoseapparater så får man opp feil på kamakselgiver selv om man har feil på veivakselgiveren.. Det er lurt å bytte begge med det samme!
  23. det er nesten garantert veiv eller kamakselsensor!!
  24. Lekte meg litt med photoshop.. Hva tycks om Quadpipe på e46'n a`?
  25. Ser ut som du har samme baklyktene som meg! Her ser du bilde av mine! Men jeg har også delen som skal sitte på bagasjeluka , BTW: Skaff deg M-tech og AE
