Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. I dag fikk jeg: - Tenningslås bestilt på chassi.nr - 4 stk Spacere 15mm tykk, Dem er levert inn til dreing til 74,6. Lager en adapter fra 74,5 til 72,... sånn at jeg får på mine 18" Også en stor pakke med bare understell deler. 16 deler.
  2. Jeg husker min første gang jeg gjor det. Da var det mye kødd. Etter man har gjort det noen ganger så blir det teknik.
  3. Klipp av wire dreg den ut der i fra. slå noen gang på hylsa på inngående til du bøyer hylsa at den begynner å klapp sammen. så slår du der wire skal var.
  4. Jeg har benyttet dor og slegge... men den rikket seg ikke. Er det bare jeg som ikke slår hardt nok? Legger også merke til at vinkelen er litt skjev i og med at hjulfeste står litt i veien. Må ikke slå på yter ringen. For det er mot holderen kabelen ligger i mot. Må kom deg inn til neste ring.
  5. Det er vell ET 42 org på b7?
  6. Slå den løs med en dor. funger vær gang for me i så fall.
  7. På abs sentralen i motor rommet
  8. Ser bunnpanne likens ut? Men å husk at e46 bunnpannen blir å ta borti traversen på e39. I så fall står oljenivå føleren ikke på samma plass.
  9. Aroid
    BMW dieselmotorer
    For laveretenning så skal du vri pumpa fra blokka. høyere tenning mot blokka
  10. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Jeg regner med du har for høy tenning siden den kakler og røyker hvit ellers kam står feil
  11. Aroid
    BMW dieselmotorer
    hvordan måte har du juster kam/veiv? Hvor my løfter dieselpumpe på øvre dødpunkt?
  12. Alt av ledningsnett, bunnpannen, oljesila,peilerøret,eksosmanifoil, motor feste og diverse andre ting
  13. ingen av derer skriver hva dere har i spissing og caster bake? For å finn slakker i øvre bærearmer bake må man av og til ha en skyve kraft side veis med 15til20kg for å finn slakker
  14. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Hvor mye diesel har du på tanken? under 15L? Når den blinken så er det feil på systemet og ligger en eller flere feilkoder på systemet.
  15. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Fungere fødepumpa din i tanken? Ta av slangen etter dieselfilteret å slå på tenning. kommer det diesel ut da? Er det noe forskjeld fra kald til varm motor når du prøver å start?
  16. Må inn med data for å åpne ruta vist ikke brytern fungerer. Alle e46 touring har den på nøkkelen at vinduet åpner seg å ikke bakluka. E39 touring er bakluka som åpner seg. Sånn dem er programmert til fra fabrikken. for å forandre på det så må man inn med data.
  17. høres ut som det er vannpumpe di som er gåend. normalt det vist det er lenge siden den har vårti byttet
  18. Få også sjekket foringer bake. Knirkeforing bake kan gjør at du sliter voldsomt.
  19. Aroid
    ET
    ET 20 foran og bak er bra på E39 Dem felgene du prater om no er dem til 3serie?
  20. Aroid
    BMW dieselmotorer
    Litt meir info. Går motoren rundt når du prøver å start den?
  21. jeg ser at m10 b18 -m30 b34 har samme diameter men ventil setet er 0.1mm større på m10. Det kan hend det passer i fra m10 motoren
  22. på min egen e46 320D touring facelift. Hadde jeg 8,5" 225/40-18 rundt om. ET 35 rundt om med 5mm spacer foran pga felgen kom borti støtdemperen. hadde supersport coilovers på denne.
