iittala
607 -
Alt skrevet av iittala
BMW 540iAT 1995(solgt ny i 1994) varebil Godt utstyrt 540 vurderes solgt til fordel for nyere 540. Kjørelengde ca 285k. Bilen er importert i 2000. Baksete står i bilen. Bilen er fri for heftelser og nylig eu-godkjent uten anmerkninger. Bilen er i god teknisk stand, men ikke strøken i karosseriet. Med andre ord, en fin bruks/vinterbil. Jeg kjøpte bilen i februar og den er etter det påkostet for ca 30k i deler. Dette er noe av det som er gjort med bilen. - Forstillinga er byttet(foringer, bærekuler og styrestag/centerlink) - Traversforinger og brilleforinger er byttet i bakstilling - Byttet radiator, og diverse kjølekomponenter(slanger, klips o.a.) - Nytt H&R-senkesett og Bilstein sprint dempere foran med alt av monteringsdetaljer. - Byttet lykter foran med gode brukte - Olje og filter på motor, gir og bakaksel(castrol og original på gir) - Viskertrekk - Oksygensensorer - Ellers er diverse annet skiftet, som brytere, interiørdetaljer o.a., kvitteringer finnes. Tilstand; Som jeg skriver er ikke bilen strøken i karosseriet. Den er ikke bulkfri og litt kosmetisk rust er det. Rusten som finnes er på de typiske e34 stedene, som i dører og rundt/under tanklokk, altså ingenting farlig. På førerdøren fungerer ikke dørstopper(vrengt). Andre kjente feil finnes også; - Klimaanlegg kjøler ikke. Det er litt trykk i systemet, men ikke mer enn at jeg kan høre det når jeg trykker ned ventilen. Må sikkert ha ny kondenser og ny gass. - CruiseControll defekt. - Sikringen for de elektriske stolene ryker når man sitter i førersetet og kjører det. Dersom jeg står ved siden av bilen og kjører stolen fungerer det fint. - Eksosanlegget er bygget om til "effektanlegg". Det er gjort ved å beholde bakpotten og erstatte resten med rør. Er mye lyd ved pådrag, men alikevel mulig å kjøre med jevn fart uten at støyen blir plagsom inni bilen. Annet; - Det sitter nå en Clarion CD-spiller i bilen koplet opp mot to Sony høyttalere som er montert i dørtrekket. Forbannet være han som skar hull i de fine dørtrekkene for å montere slike dårlige høyttalere. - Diffen ble nylig byttet pga en kjent oljelekkasje, den rakk å bli tom for olje før jeg fikk fikset den. Ny diff skal ha kjørelengde under 100k. Ikke sperre. - Oljepumpebolter er strammet til på motor. - Ventildekselpakninger byttet. Hjul; - Ett sett 15" originale e34 aluminiumsfelger med Kelly vinterdekk. Kanskje en sesong igjen - Ett sett Zender 18" sommerhjul med tilnærmet nye dekk. Strøkne felger. Tror ikke jeg har glemt noen feil nå, men den selges med kjente og eventuelle ukjente feil og mangler. Bilen er veldig god å kjøre, men ikke så tilgivende for dårlig vei. Den er lav og stiv.. Utdrag fra utstyrsliste; - M5 sportsstoler med armlener og minne foran - Alcantara og m5-stoff i interiør. Skinn dørsider. Grått - Servotronic - Avtagbart tilhengerfeste Prisant Høystbydende Bilen står i Akershus. Kan treffes på 92258151 Fredrik
Bytte av disse er i grunn veldig enkelt. Jeg bruker følgende verktøy; - Jekk - Bukker til å sette bilen på - Pipesett - Stor hammer - Varmluftpistol - Selvlaget verktøy for utpressing av foring - Diverse treklosser Forbruksmatriell; - Sitrusrens - Sandpapir Jeg har laget meg et verktøy for denne jobben. Til dette trenger du ei passelig tykk stålplate og noen mellomlegg i stål som har mindre diameter enn minste diameter på de nye foringene. Stålplata skal passe oppå ny foring mellom de to "gummiørene" som stikker opp samtidig som den skal ligge på stålringen som går rundt foringa. Bilde av mitt verktøy nederst. For å bytte foringene jekker du opp bilen og setter den på bukker på jekkfestene. Så løsner du plata som er festa med tre bolter/mutter i foringa og karosseriet på begge sider. Så tar du ut baksetet av bilen og finner frem den store hammeren. Med den dunker du opp bolten som går gjennom foringene. Denne vil da komme opp gjennom en asfaltmatte under baksetet dersom den ikke er byttet før. Når dette er gjort legger du den tilpassede stålplata oppå foringa og kiler mellom så mange mellomlegg som mulig mellom stålplata og hylsa som festebolten til foringa går gjennom. Så finner du frem et passende antall treklosser og legger mellom jekken og traversen så nærme traversforinga som mulig. Du skal nå jekke opp traversen slik at bilens vekt plasseres på traversoforinga. Når dette er gjort vil, dersom du er heldig traversforinga løsne. Men normalt gjør den ikke det. Da må du frem med varmluftspistolen og varme traversen til foringa løsner. Pass på at bukken ikke flytter seg fra jekkfestet.. Bilen detter plutselig ned når foringa løsner. Når foringa er ute finner du frem sandpapiret og pusser rent inni traversen. Så sprayes den nye foringa med sitrusrens(det jeg har funnet som smører best samtidig som det fordamper), et passende antall treklosser brukes mellom jekk og foring for å jekke foringa opp i traversen. Du må også bruke et passende antall treklosser mellom travers og karosseri slik at ikke traversen ligger mot karosseriet der foringa skal opp. Da får du den ikke helt på plass slik den skal være. Det er her en fordel og prøve litt for å finne rett antall treklosser før du begynner å presse inn foringa. Så er det bare å gjøre det samme på andre siden og vente til sitrusrensen er helt fordampet før du monterer sammen bilen og belaster foringene. Jeg har gjort denne jobben noen ganger nå og bruker ikke mange timene på den. Tror jeg bruker kortete tid enn mange verksteder fakturerer selv om de har spesialverktøy. Og for ordens skyld; Det er absolutt en fordel å forsikre seg mot at bilen ikke stikker avgårde mens den er jekket opp.... En femmer er tung når du ligger under den!
De to første bildene viser hvor "segen" den ytterste originalforinga var i forhold til frisk foring. Hvor mye det utgjør på hjulvinkelen aner jeg ikke, men noe må det være. Særlig når innerste foring også er "segen", men motsatt vei(innerste siger på langt nær like mye). Bildet av verktøyet viser det i bruk mens jeg holder på å montere ny foring. Hvis noe er uklart kan jeg forsøke å forklare etter beste evne..
Tja, foringene er jo presset så å få dem ut uten hydraulikk er ikke så enkelt. Jeg klarte heller ikke å få lenkearmene inn i ei hydraulisk presse for å presse ut foringen så jeg endte opp med å ta utgangspunkt i et hydraulisk rettesett og lage hylser for å trekke ut gamle foringer og å trekke inn nye. Vet jeg har bilder av verktøyet og av hvor stor forskjell det var melllom ny foring og gammel, slitt foring. Kan se om jeg finner hvis det er interesse for det.
Tja, det er et godt spørsmål. Jeg kjører originalsenket 540 med m5 foringer og 265/35/18" bakdekk og den sliter så jevnt som en kan håpe at en e34 gjør. Den har også friske originaldempere/fjærer. Mye arbeid? Det kommer helt an på hvilket verktøy du har tilgjengelig. Med rett verktøy er det ikke så mye arbeid. Men det er viktig at foringene plasseres på rett plass i hylsa. Hvis ikke belastes dem unødig. Uten rett verktøy er det nok mye arbeid...
Fortsatt nummer to; http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Foring nummer 2 her; http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 Gå på www.koed.no og søk etter www9660 så finner du nederst K-mac justerbare foringer. Men hvis du ser på linken til realoem finnes det også eksentriske originalforinger som knapt koster penger. Det jeg har brukt å gjøre er å erstatte den originale gummiforingen med m5/750-foring. Det er ikke en vanlig foring, men et smørefritt lager. Jeg er da sikret korrekt hjulvinkel samtidig som jeg beholder komforten ved original høyde som jeg kjører. Ulempen med denne løsningen er prisen på m5-foringene...
Slitne foringer i trailingarmene vil føre til feil hjulvinkel og slik slitasje. Dersom en skal senke kan disse foringene byttes med justerbare i poly for å redusere/eliminere problemet.
Hentet fra vognkort Og i tillegg; Tillatt hengervekt med brems 1900 Tillatt koplingslast 50 Tillatt taklast 100
Hei, har du en pris til meg, inkludert frakt til Sandvika, Akershus? Og vet du hvor langt den har rullet(ca)?
Hei, Nei, vet brukte litt tid på å bestemme meg. Det viktigste for meg er å få tak i en diff som fungerer, er klar over hvor uvanlig både 750 og 540 sperrediff er så jeg klarer meg lenge med en åpen 540-diff. Jeg har dessuten oppdaget at noe av stramminga på piniongen må justeres på nytt dersom det byttes til 750-diff. Dette ønsker jeg å slippe så en 540-diff ville vært å foretrekke..
Jeg tolker det dithen at jeg kan velge om jeg vil ha 540 eller 750-diff. Dersom du kan få tak i en bremset 750-diff ønsker jeg å prøve dette. Hvor presist trenger du adressen? Bor i Sandvika, Akershus og kan hente i nærområdet på dagen(må ta fri fra jobb).
3:91 er nok temmelig uaktuelt. Vel tåler den motoren mye turtall, men den trenger ikke det hele tiden.. Kan godt vente til 10.juni jeg. Dette er en vinterbil som i grunn skal selges så haster ikke veldig. Men hadde jo vært greit å få den på hjul igjen.. Hvor mye regner du med noe sånt koster Eirik?
Om jeg ikke husker feil er det vel e34 m5 og e32 750 som passer over, men ingen av dem har rett utveksling. Uten at jeg er helt sikker på hvilken utveksling sekstrinns m5 ble levert med.. Så må nok ha en 540-diff. Turtall har den bilen nok av fra før!
Hei, Nå har det seg slik at differensialen min plutselig ikke følte for å gå rundt lenger, så jeg trenger en ny. Utvekslinga for 540 er: 2.93:1 Om det er med brems eller ikke spiller ingen rolle, så lenge den er i orden og tett..
Har du originalt eksosanlegg? I så fall, hvor komplett? og pris?
http://www.cobra-suspension.com/fitment ... prings.asp
Hei, Fikser du bilder av dørtrekkene fremme? Har kanskje samme bare MED hull som jeg ønsker å bytte ut og må verifisere at det er likt. Årsmodell er de fra?
Nei, det blir for nytt. Denne var helt uten noen form for elektronikk eller noe. Og hadde bare fire gir. Og som du kanskje legger merke til skriver jeg i fortid, det fordi kassa er kastet. Var for liten interesse for den, noe som kanskje ikke er så rart tatt i betraktning hvor mange som bygger til manuell.
Omtrent som jeg hadde regnet med, både tilstand og utstyr. Du skriver i annonsen på autodb at servopumpa skal byttes men nå at den lekker, hva stemmer? Ringer deg onsdag/torsdag for å avtale å komme å se på. Er temmelig opptatt frem til da.
Hei, Denne kan absolutt være interessant. Særlig hvis du kan svare meg på et par småting. - Hvordan er det med rust? - Delskinn eller stoffseter - Diffbrems eller antispinn? Fint hvis du kan sende meg utstyrslisten eller poste den her. - Oljelekkasje fra ventildeksler? - Vet du om oljepumpa har vært etterstrammet noen gang? - Vet du om plaskulene har vært byttet i girkassa? - I hvilken stand er serviceheftet? Kan ellers komme å se på den mot slutten av neste uke. Rent salg i så fall.
Bygge om til sperre på e34 540. Mulig?
emne svarte i iittala sin Anderslien i Annet BMW og motorprat
Det nærmeste du kommer er å bruke en diff fra e32 750. Den er 3.15. Men den er nok like vanskelig å finne med brems som diff med brems fra 540. -
Stussa jeg også på Er vel feil fra biltilsynets side det da. Dersom du lurer på hva du har hatt av utstyr originalt er ikke akkurat vognkortet stedet å lete. -
Stemmer at det skal stå en S i forbindelse med utvekslingen på den fliken som sitter på en av boltene på difflokket. 540 ble ikke levert med brems som standardutstyr, og var kun tilgjengelig som ekstrautstyr på biler uten antispinn. Så har du antispinn kan du være sikker på at bilen ikke var levert med brems originalt. Dersom bilen ikke har antispinn kan du ta med chassisnummer til forhandler og få utstyrsliste for å finne ut om den er levert originalt med brems. BMW har en original brems du kan ettermontere, men den er alt annet enn gratis. Mener prisen på GS er nær 30k, altså lite aktuell.
