iittala
596 -
Alt skrevet av iittala
	Nå er riktignok mitt sett kjøpt på ebay, men det ser veldig likt ut. Har brukt det flere ganger til å klemme AC-reima fast i vibrasjonsdemper og dra den på. Passer ikke på AC, men det er vel heller ikke meningen?
	Artikkelnummer 19-1493 fra Biltema fungerer også, har brukt tilsvarende flere ganger.
	Det kan hende, for på e83 er det forskjell mellom m47 og m47tu/tu2 (hvis jeg leser rett). Men det er uansett en avsporing fra opprinnelig spørsmål 🤪
	Ja, det er forskjell på m47 og m47tu/tu2, dette var tu2. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav_200702/repair-manuals/11-engine/11-23-vibration-damper/3wwq8qa
	M47 ja, men som jeg skrev over fungerte ikke motholdet for meg med bolt limt med Loctite så det brukte jeg ikke. Om det var brukerfeil fra min side vites ikke, men det ble nå resultatet. Det motholdet er vel heller ikke helt etter boka, BMW foreskiriver vel å låse svinghjulet og bruke 3/4" verktøy hvis jeg minnes rett. Uansett var poenget at hvis det ikke går med verktøyet man har, da trengs større verktøy og vektede piper er et nyttig hjelpemiddel i så måte. Det kan jo være noen har brukt Loctite her også..
	Kort pipe fra Biltema rakk fint inn på gammel topran vibrasjonsdemper, vil tro det fungerer på de fleste andre også.
	Har byttet en slik som var skrudd til med Loctite. Brukte største Milwaukee 1/2" muttertrekker og lang 22 mm pipe(løsnet ikke med kort). Prøvde også med motholdet du har avbildet, men klarte nok ikke å holde det helt inntil vibrasjonsdemper for det endte med knekte tenner på demperen. Radiator måtte ut ja, og ville kjøpt vektet pipe om jeg skulle bytte igjen, f.eks denne: https://a.co/d/20ekKQA
	Det ser ut som du har ista, da er det en billig sjekk å kjøre test av den funksjonen.
	Nr 8 er EGR-ventilen, denne er elektronisk operert. Nr 2 operer spjeldet som styrer eksosgassene mellom kjøler (13) og bypassrøret (21). Nr 2 er vakuumstyrt og det finnes egen testplan i Ista for å sjekke at denne fungerer. Du har jo byttet dette med ny komplett original enhet, så det er vel kun på vacuumsiden det kan være feil på dette hos deg. Det med forbehold om jeg har lest rett nummer på bildet, sjekket ikke delebeskrivelsene.
	Hadde samme kode på min (40d). Den er til nå borte etter rens av topp og innsug (valnøttblåsing og høytrykksvasker). Det på tross av at egr hos meg er defekt, spjeldet som regulerer om eksosen går direkte eller via kjøler sitter fast. Har du sjekket at dette fungerer hos deg og at den får vakuum som den skal? @Otis EGR er ikke vakuumstyrt på n57, kun dette spjeldet er det.
	Synes det er blitt vanskeligere å kjøpe kvalitetsdeler enn det var før, selv om prisene er bedre. Har inntrykk av at ZF profilerer Lemförder som mer premium enn TRW, uavhengig av hva bilen ble levert med originalt. Og dermed kan man ikke gå ut i fra originalprodusent hvis originaldelen ble produsert før ZFs oppkjøp av TRW. https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/our-brands/about-us/ Men er jo ingen garanti med Lemförder heller. Fjærbeinslager/-foring til E70 fremme er originalt en USA-del, Lemförder kommer fra Kina og føles mye kjipere enn originalen. Tenkte meg om mange ganger når jeg satte på nye fjærer, skal jeg beholde det originale lageret eller montere Lemförder..? Endte med å montere Lemförder og legge originalen på hylla, og hvis Spareto har rett er venstre Lemförder kontrollarm til E70 fra Tyskland (35998 01) mens høyre er fra Tyrkia (35999 01). Forstå det den som kan...
	De første ble kjøpt februar 2020 fra tysk nettbutikk, erstatnintsdemper juli 2022 fra norsktysk nettbutikk. Kan ikke si noe om hvor lenge de har ligget på lager før jeg fikk de, men det var venstre side som trøblet begge gangene.
	Min erfaring med B6 på E61 530xd fremme er at de har kort levetid og egentlig ikke oppleves særlig forskjellig fra Sachs. E61 xdrive oppleves stivere originalt enn E61 uten xdrive, mulig det er årsaken til den opplevde forskjellen. Når det kommer til levetiden kan jeg selvsagt ha vært uheldig, men første demperen begynte å lage ulyder på ca 10 000 km og sluttet helt å virke etter ca 40 000 km (satt fast). Når den begynte å lage ulyder etter 10 000 km tok jeg for gitt at lydene kom andre steder fra fordi Bilstein er jo bra greier og demperne er jo nye. Garantien var utløpt når demperen røyk helt, så jeg byttet bare den defekte demperen. Den nye demperen varte ca 50 000 før den på nytt begynte å lage ulyder og jeg monterte da Sachs. Alle 3 B6 demperne så ut som på bildet under her etter kort tid, så min anbefaling er å kjøpe Lemförder og Sachs.
	Sjekket en tilfeldig 40e på Finn, den har tillatt aksellast bak på 1775, mot 1610 i TuV-papiret (bilen har stålfjærer). Så du har rett, 40e er ikke omfattet av godkjenningen og pga vekt blir det nok vanskelig å argumentere det innenfor selv om fjærene fysisk passer. Eibach oppgir heller ikke 40e men har maksvekt 1755, med maks tilhengervekt på 1965 kg hvis jeg forstår merknaden rett. https://media.carparts-cat.com/webdata2/ImageData/ArtBild/438153/112/E1020032.PDF
	Side 74 i H&R-katalogen. Det ser da ikke ut til å være noe spesielt med 40e her? https://www.h-r.com/wp-content/uploads/2024/08/H&R_Katalog_2024_25.pdf
	Bak satt det BMW Galfer-klosser når jeg kjøpte bilen for snart fem år siden. De var helt utslitt, men fungerte fremdeles utmerket. Foran husker jeg ikke, mulig det er fordi jeg byttet caliper samtid som jeg byttet klossene. Har vært igjennom noen klosser til nå, og av en eller annen grunn spiste bilen klosser bak når det sto lavstøv Jurid foran. Typisk kunne et sett med klosser vare under 30 000 km, men dette gikk over når jeg monterte ordinære klosser fremme. Jeg monterte samtidig nye bremseskjold (og hjullager) bak da de gamle var korrodert i filler, men jeg kan ikke skjønne at det skal ha noen sammenheng med klosseslitasjen. De klossene har best erfaring med til mitt bruk er Valeo og Jurid i ordinære utgaver. På banebilen er det CL som gjelder, men det er en helt annen pris igjen 535d skivene er vel ikke flytende selv om de har alu-nav?
	Bremser er et interessant og litt frustereende kapittel. Det første bildet viser mine Texar skiver (92182425) etter 40 000 km med de dyreste Jurid-klossene fra Autodoc (573150JC). Klossene skal støve lite og det gjør de jo, men det virker som støvet ble liggende igjen på skiva. Det andre bildet viser de samme Texar-skivene etter 4000 km med billigste Jurid-klosser fra Autodoc (573150J). Det tredje bildet viser gammel vs ny kloss og det fjerde viser at glidepinnen på caliperen min sitter fast pga korrosjon på utsiden av gummien. De billige Jurid-klossene støver selvsagt mye mer enn de dyre, men heller det enn kraftige vibrasjoner ved nedbremsing. Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3 Bilde 4 Jeg tror ikke den fastkorroderte glidepinnen var årsak til vibrasjonene, for jeg opplevde samme korrosjon etter neste vinter men skivene var like fine. Forsøkte med lilla Permatex på utsiden av gummien ved siste byttet til sommerdekk. Nå etter 25 000 km har jeg fått tilbake noe vibrasjoner, men det tror jeg er pga de elendige Bilstein B6-demperne som nå er byttet til fordel for Sachs. Har ikke fått testet så mye etter demperbyttet, men det virker så langt lovende. Texar-skivene har vært med 65 000 km og ser fremdeles nesten som nye ut. Bilen er en E61 530xd med 535d bremser fremme.
	Ja, det ser jeg jo nå at står her 🤦♂️. Er det ikke mulig å komme til skiven nå med wisegrip-tang/rørtang og vri på den? Edit: eventuelt dunke en meisel eller et skrujern mellom skive og travers?
	Regner med du skal bytte armen? Hvis ja ville jeg kappet foringen med tigersag. Har gjort det på begge sider på min, enkelt å komme til og liten fare for å ødelegge traversen (som er en risiko med hammer). Slik:
	Noe helt annet enn hva du spør om, men kan være et alternativ hvis ikke du finner ønsket løsning. https://www.biltema.no/bil---mc/laste-og-trekke/adapterkabler/tilhengeradapter-13-13-2000042843
	Skulle slått til første gang den var til salgs https://finn.no/146883823 Jeg har angret noen ganger på at jeg ikke gjorde det. (lurer på om selger måtte legge den ut to ganger for å bli kvitt den gangen) Andre gang på finn: https://finn.no/301061315
	Jeg kjøpte Koed HCBA1795. Gjorde jobben men ikke uten ekstrautstyr da jeg kun senket traversen. https://www.koedbmw.com/no-no/product/HCBA1795 https://bimmers.no/forums/topic/825301-verktøy-for-skifte-av-traversforing-på-bmw-e61/#comment-3372951 Det kan leies ut, ente med eller uten gjengestag for fra Biltema-settet, alt etter hva du behøver.
