Mr.Plow
368 -
Alt skrevet av Mr.Plow
Hei, Denne 6-kanaleren virker grom, http://www.audiocontrol.com/car-audio/power-amplifiers/lc-61200/ Spørsmålet er om line-in på denne kompatibel med CIC Hifi kodet line out (som gir differential balanced signal)? Står i specs at forsterkeren takler balanced 8v på line in. Hadde vært perfekt om den kan kobles på direkte, slik som f.eks. JL XD600/6 kan.
Fant en DIY video på Youtube om batterikabelproblemet som BMW har hatt tilbakekalling på. Det ser ut til at de skifter fra svart til hvit plastdeksel på kabelen for å enkelt kunne se om utbedring har vært gjennomført. Ellers går vel fiksen kun ut på å sikre god kontakt med elektro grease.
Takk for tips. Skal ta kontakt med forhandler så de kan sjekke i historikken om min har vært inne for utbedring tidligere.
OK, tenkte ikke på det som en mulighet. Men det jo mulig at det er støy på spenningen hvorav en spike fører til kutt på enkelte moduler som radio, girelektronikk etc. pga. for høy spenning et øyeblikk. Da er det vel kanskje dynamo som er synderen da? Denne har vel støyfilter eller ligger det eksternt?
Det var som i ditt tilfelle veldig sjelden tidligere, men nå i vinter har det blitt oftere, flere ganger i uka. Hadde håpet det kunne være dårlig kontakt, fukt eller noe annet enkelt.
Jeg opplever stadig plutselige, korte spenningsfall under kjøring, som gir seg utslag i at radio kutter et øyeblikk, og i noen tilfeller får jeg Gear selector failure. Noen som vet om dette er en vanlig feil på e61, og hvor man skal begynne for å lokalisere feilen? Har ikke merket noen problemer med dynamo og batteri, så mistenker at problemet ligger i elektronikken et sted.
Selger diverse BMW E36 deler. Kupevifte for biler uten klima, ubrukt: https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=86524950&ref=ads&myad=86524950 Originale dørhåndtaksdeksler, ubrukt: https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=86523784&ref=ads&myad=86523784 Originalt utvendig speil høyre side, pluss speilhusdeksel venstre side: https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=86521842&ref=ads&myad=86521842 Original Z3 2.8/3.0 girspak / shortshift for E36, nesten ubrukt: https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=86526251&ref=ads&myad=86526251
Nye 2016 Europa kart tilgjengelig
emne svarte i Mr.Plow sin Makky123 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Hei! Er det noen som har link til nedlastning av Road Map Europe West Premium 2016-2? Jeg må kjøpe en 32GB USB stick, regner med at det går greit å bruke en USB 3 stick, de er vel bakoverkompatible uansett, eller bør jeg safe å kjøpe en USB 2 stick? Bilen er en 2009 E61 med CIC (skal være klar for kart oppdatering via USB så vidt jeg kan se, da den har "i" med hake-symbol i grafikken). -
Takk for kjapt svar, Saltkjelen!
Er det noen som kan gi meg en kjapp beskrivelse av hvordan jeg skifter pyntelisten på vindu bak på E61 (del nr 4 på tegningen)? Den jeg har er noe ødelagt etter et tidligere innbruddsforsøk.
Delefilter på orginalsub under setene?
emne svarte i Mr.Plow sin gribben90 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Jeg tror festene skal være tilnærmet like, men det kan være forskjell på hvor mye plass det er i dørpanelene. Så hvis Focal bruker større magnet enn originale høyttalere, kan det være at de ikke passer i alle modeller. Jeg har ikke lyst til å begynne å klippe med platesaks for få ting på plass, så hadde håpet å kunne få bekreftet om det er plug and play eller ikke på e6x.Edit: Har sendt forespørsel til Bilradiospesialisten nå, skal oppdatere dere så snart jeg vet mer. -
Sitter på gjerdet enda, men heller mer og mer mot å prøve Focal IFBMW-S. Problemet er at jeg ikke har fått verifisert om settet passer fysisk i dørene på E60/61. Har sendt Focal en forespørsel, men de svarer ikke. Finner heller ingen på nettfora som har installert. Jeg kommer til å bruke en Blaupunkt PnP forsterker tenker jeg. har en liggende fra før. -
Gribben90, har du montert opp Focal settet? Har samme utgangspunkt som deg, men med e61 LCI. Ser at både Focal du har kjøpt og Bavsound reklamerer med plug and play med std. anlegg, så jeg lurer veldig på hvordan dette fungerer lydkvalitetsmessig i praksis, altså ved å bare sette inn elementene og medfølgende delefilter for diskanten. Jeg skjønner rett og slett ikke hvordan dette kan bli bra uten å resette equalizingen fra head unit (kode som Hifi). Er bare at problemet med å kode som Hifi er at høynivå ut gjøres om til lavnivå i samme slengen, og da må man jo ha ekstern forsterker. Hadde håpet på en enkel oppgradering av kun elementer, ikke ute etter noe state-of-the art opplegg, men noe som spiller pent, presist og som er behagelig i lengden uten å være slitsomt for øret. Ser også at Focal settet har metall dome diskant, låter denne behagelig uten å bli for skarp og slitsom? -
Høres bra ut. Jeg har Navi Pro (CIC), men så vidt jeg har forstått er equalizingen uavhengig av dette, for jeg tror det er kun ved bruk av høynivå ut fra head unit at lyden farges (dvs. Om du har Basic stereo option), hvis man har Hifi (da er også head unit kodet som Hifi) så sendes det ufarget lavnivå ut til ekstern forsterker, evt digitalt via MOST for L7 anlegg. Som sagt er jeg ikke 100% sikker på dette men ut fra hva jeg lest på diverse fora ser det slik ut.
Er du helt sikker på at ikke base stereo har equalizing av signalet fra head unit? Se f.eks her http://musicarnw.com/bmw-factory-audio-explained/ Mener å ha lest at man faktisk må kode head unit som Hifi for å hente ut "flatt" signal. Men jeg kan ta feil, men ønsker å finne ut mer om dette før jeg begynner å skifte ut komponenter. Hadde også vært interessant om noen har testet BSW elementene opp mot Individual elementene (m gul kevlar-aktig membran), for jeg ser det er mulig å få tak i Individual elementer på eBay.
Er i samme båt som trådstarter, har E61 med std. anlegg (6 høytt.) og ingen separat forsterker. Siden dette høyttaler oppsettet ikke har diskant høyttalere har jeg lest at head unit'en equalizer signalet kraftig for å kompensere for manglende fysiske diskanter. Jeg har lest en del om BSW, men har ikke fått det klart for meg hvordan disse fungerer med det kraftig prosesserte signalet fra head unit'en. Bruker de delefiter som utlikner løftingen av diskanten fra head unit'en? Dette skal jo liksom være plug and play, uten behov for koding av head unit'en. Spørsmål nr. 2, hvordan håndterer head unit'en impedansen i BSW settet, regner med at den er noe lavere enn std. høyttalerne iom. at det er ekstra diskant høyttaler. Vil man kunne oppleve varmgang/senskader på head unit pga. økt belastning. Samme spørsmål gjelder forsåvidt også om man skifter mellomtone i dører og tak til originale HK Hifi eller Individual Hifi høyttalerene (mellomtone + diskant). Noen som kan opplyse meg?
4 stk. OZ Ceres 17" til 5-serie selges. SOLGT!
emne svarte i Mr.Plow sin Mr.Plow i Felger & dekk selges
Solgt! -
Da har jeg fått somlet meg til å legge ut bilder: OZ Ceres 17" (BMW 5-serie) by tech8 nor, on Flickr Sommerdekk, Champiro 235/45-17 by tech8 nor, on Flickr Champiro 235/45-17 by tech8 nor, on Flickr Hjul 1 by tech8 nor, on Flickr Hjul 2 by tech8 nor, on Flickr Hjul 3 by tech8 nor, on Flickr Hjul 4 by tech8 nor, on Flickr -
Selger et sett med OZ Ceres 17" felger m/sommerdekk (235/45/17). Har sittet på E39, kan muligens passe andre 5-serier med andre senterringer. (E39 har større navdiameter enn E34/E60) Felgene er ikke strøkne, og kunne absolutt trengt ny lakk. Skal få tatt bilder i løpet av uka, om det er interresse for det. Selges for 1500,-. Hentes Lørenskog.
Multimediaspiller til e39 1998 mod
emne svarte i Mr.Plow sin TerjeC i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Takk for svar! Da heller det i retning Dynavin nå. For håpe det ikke blir problemer med å koble på Blaupunkt Plug And Play forsterkeren, for den syns jeg har vært en fin oppgradering så langt, uten å ødelegge originalledningsnettet i bilen. Men regner med at det går fint, for det er vel ingen grunn til at det ikke skulle passe? -
Hei. Er på jakt etter ny multimedia spiller, og ser at Dynavin ("original" look) og de GS selger (ikke optimal passform) er de to mest aktuelle alternativene jeg har funnet. Spørsmål 1: Passer Dynavin rett på plass i E39 2001 (ny type radio kontakt), og i kombinasjon med Blaupunkt Plug-and-Play forsterker (THAA 475 som kobles på ledningsnett uten å klippe kabler)? Spørsmål 2: Er disse enhetene fra Dynavin og de som GS selger stort sett teknisk like (kopi, rebranded?, same shit different wrapping?), eller er det forskjeller som en bør være oppmersom på, ja alså bortsett fra utseende? På forhånd takk! Håper noen kan veilede eller i det minste villede meg litt. -
Jarmund/ In Consulting e30 M3 Grp-A-v8+div
emne svarte i Mr.Plow sin jarmund e30m3-v8 i BMW-prosjekter
Dette ser gromt ut Jarmund! Blir jo helt stolt av at du har rettet gamlebilen min. Hørte du har fått deg CRF450 nå, kult! Lars K -
Jeg kjøper originale 17" alu. felger til E39 (5 serie). Må være 100% fri for kast.
Da var ny bil på plass. Valget falt på en 525ia Touring 2001. Gått ca 135k. Sportsskinn interiør, bi-xenon, ganske std. ellers.
