Odd-M
Alt skrevet av Odd-M
  1. Les problemet til trådstarter du, så skjønner du at motoren fungerer helt normalt.
  2. visker motoren er byttet, glemte og skrive det prøver og bytte rele jeg:) det er vell under panseret ? eller under baksetene ? var den viskermotoren du byttet til brukt? kan jo da skyldes at den er slitt Alvorlig talt, slitt viskermotor? Det er en elektrisk motor som går rundt. Enten virker den, eller så virker den ikke. Den stopper ikke helt vilkårlig. Er det feil her så skyldes det noe som står FØR motoren, f.eks. relè som jeg tror, eller så er det noe feil med mekanismen ETTER motoren som gjør at den stopper.
  3. Stemmer, du er inne på det. Det der er hengselen som sitteputa er festet ned. Du fester setet i front og slår det ned bakover. Bygde om en E39 for et par år siden og manglet samme delene. Klarer desverre ikke å finne delenr, men det bør være en smal sak for gutta som jobber med dette til daglig.
  4. Viskerene går jo, hvorfor skal man da bytte motoren?!? Jeg har en mistanke om at dette kan skyldes relèfeil. I såfall en enkel og billig fix.
  5. Som sagt, Gjensidige har satt ned min premie flere ganger. Dette er nok ikke helt sort-hvitt.
  6. Måtte ta en ekstra titt og det er faktisk en liten bulk i den ene felgen. Sansynligvis kan den rettes. Åpen for bud.
  7. Er det en 1976-modell, eller kanskje en 2010-modell?
  8. Min subjektive mening er at de er dårlige å kjøre, rett og slett undermåls produkter i sin klasse. Objektivt sett så er de som regel blant verstingene på feilstatistikkene. Bruktverdien er jo skikkelig dass pga. frynsete rykte.
  9. Hvorfor kjøper folk Renault egentlig? Jeg kan ikke se noen annen grunn enn at de er jævlig billige?
  10. Er ikke det en sånn inspeksjon hvor de går over alt på bilen, uten at de skifter olje, filtre og væsker slik som i gamle dager? Slik fikk i allefall jeg det forklart fra mitt verksted. Er ikke til å bli klok på alt dette elektroniske med de nye bilene...
  11. Skriv bokmål. Utrolig tungt å lese det du skriver.
  12. Synes det høres normalt ut, i allefall ikke noe jeg ville ha bekymret meg over.
  13. Gjensidige har satt ned min forsikring 3 år på rad, i tilegg til den utbetalingen, så jeg er veldig spent ved hovedforfall som kommer nå over nyttår.
  14. Helt normalt at en dieselbil tar lengre tid for å bli varm enn en bensiner og 1 mil for oppvarming høres også helt normalt ut. Jeg ville imidlertid ha vært mer bekymret for at temperaturen synker så mye når motoren ikke belastes. Den skal holde bra på varmen når den først har fått opp dampen.
  15. Ute av syne, ute av sinn?
  16. +1 Det enkleste er ofte greit å sjekke først. Kan godt være at en av polene har dårlig kontakt.
  17. Er det ikke enklest å kontakte BMW? Jeg vil anta den må programmeres på et vis.
  18. Sjekket delenr på fjærene, at det ikke er til en annen utgave?
  19. Helt sikker på at støtdemperene står montert i rett høyde i spindelene? De er jo bare tredd nedi og her er det fort gjort å blingse litt på høyden.
  20. Jeg synes den føles mye kvikkere enn 520d i allefall. På papiret skal 523 være overlegen, med ca et sekund raskere akselerasjon selv med automatgir (det er ganske mye). Den 523en du snakker om kan ikke har vært helt frisk. 523 skal være ca halvsekundet raskere enn 520 med 2.2. 2,2-literen har 168 hk ved 6100 rpm, 210 Nm ved 3500 rpm. 2,5-literen i 523 har "170" hk ved 5500 rpm, 245 Nm ved 3500 rpm. Ved dreiemomenttoppen 3500 rpm produserer 2,5-literen 17-18 hk mer enn den nyere 2,2. Det merkes vil jeg tro.
  21. E39 har tannstag, ikke snekke. Mindre trøbbel og billigere å skifte ut hvis det er nødvendig. 2,2-literen kom med facelift på 01-modellen og heter 520. 523 er en pre facelift, altså 00-mod eller eldre, med 2,5-liter og "170" hk, ryktes noe bedre ytelser ja. Tilsvarende har 520 en 2,0 på 150 hk. Den nye 2,2-literen føles som en mer moderne motorkonstruksjon enn den gamle, men 2,5-literen er et knepp sterkere på lave turtall.
  22. Oppdatert med ny info og bilder.
  23. Men da kommer den ikke i pent innbundet format som ser originalt ut. Det tarveligeste jeg finner i hanskerommet er en utskrift med instruksjonsbok i plastmappe. Vi kjører BMW, ikke Lada, Ford eller Kia.
