Rune M2-touring
  • Kjøretøy
    -99 Z3 Coupe, -09 525 XD
Rune M2-touring's Achievements
  1. Ønsker å kjøpe deksel over fuerail i god stand. Helst med blendepluggene for skruene også. Delenummeret for dekselet er 13531707404.
  2. Takker for info. Det ser ut som dette kun er for F- og G-modell biler. Det er bilen til min far (2009 X3) som trenger koding, så han trenger hjelp til dette fra andre🙂
  3. Hei, Har montert EGR delete kit, så EGR ventil og kjøler er fysisk fjernet. Trenger hjelp til å programmere bort EGR så motorlampe slukkes. Fint om det er noen i Lillehammer området som kan hjelpe meg🙂.
  4. Ønsker å kjøpe 2 stk fungerende BMW Z3 / E36 Compact sensorer for sidekollisjon. De sitter montert under setet i bilen. Delenummer er 65776905454, og de er montert i Z3 i perioden 03/99 - 07/01. (Illustrasjonsbilde)
  5. Hvor kjøpte du Randy Forbes RK og Dorman difflokk? Regner med at dette er et problem som dukker opp på de fleste biler etter hvert, så man kan vel skaffe seg de nødvendige delene først som sist. Håper vi får en oppfølger med mye bilder når du begynner sveisearbeidet👍
  6. Glimrende🙂👍. Jeg har en del ting som må gjøres på bilen før jeg monterer airbag, så ta det når det passer deg. Jeg fant jo konnektoren hos et tysk firma, men de sender dessverre ikke til Norge😞
  7. Er det noen som har Z3 delebil med ledningsnett? Konnektoren (61 13 8 373 617) har gått ut av produksjon, så jeg må få tak i brukt. Mulig den finnes på andre BMW modeller også. Ser slik ut.
  8. Det har blitt jukset med motstander for beltestrammere på begge sider og airbag på passasjerside. Her har de klippet av konnektor og loddet inn motstander. Det viser seg at konnektoren for airbag har gått ut av produksjon (61 13 8 373 617). Jeg har kommet over en brukt i Tyskland, men dette firmaet sender visst ikke til Norge. Er det noen der ut som har huggebil med samme konnektor, så kjøper jeg gjerne denne med ledningsstumper🙂
  9. Kontaktet Simco, og denne enheten hadde de dessverre ikke lov til å røre. Ser de har en brukt modul på lager hos Koed, så jeg går sannsynligvis for denne. Det mangler airbag på passasjerside (dashbord), så det er tydelig at de har jukset ved gjenoppbygging av bilen. Kan nok gå ut fra at beltestrammere også har vært aktivert, og heller ikke byttet😞
  10. Mange takk for info🙂. Da prøver jeg å måle motstanden i disse. Forhåpentligvis går det uten å demontere stolene. Sjekket airbag i førerdøra i går, og denne er intakt👍 . Da gjenstår å sjekke airbag i dashbord og dør på passasjerside🙂. Airbag modul må repareres eller resettes. Noen som har erfaring med pålitelige firma som kan gjøre denne jobben (part no 6577 8 386 192)?
  11. Hvordan kan man sjekke om beltestrammere har vært aktivert? Er det mulig å se det fysisk på mekanismen, eller kan det måles på konnektor? Får opp feil på strammere ved diagnosetest, men etter det jeg har lest kan denne dukke opp som "følgefeil" når Airbag Modul er defekt. Skal demontere dørtrekk og panel på dashbord for å sjekke om airbaggene er intakt. Det blir kostbart hvis alt av deler må byttes til nye her.
  12. Ønsker å kjøpe hel og fin original høyre frontlykt.
  13. Jeg må nok sjekke innhold bak dørpaneler, dashbord og beltestrammere på denne. Rattet ser ut til å være ok. Det ser ut som de har gått inn med verktøy fra baksiden av instrumentpanelet, og skrubbet vekk det meste av det trykte airbag merket. Bilen har vært til TUV kontroll etter gjenoppbygging, så det burde vært oppdaget da. Jeg har hatt bilen på kontroll hos Biltilsynet 2 ganger, og det har heller ikke blitt avdekket der. Og ikke minst - jeg har kjørt bilen selv 3 sommersesonger uten å oppdage det🙈😱.
  14. Bilen er skadebil fra Tyskland, og det ble opplyst at dette var en "unfallwagen" ved kjøp. Airbag lampe begynte å lyse da jeg byttet instrumentpanel i forbindelse med andre oppdateringer på bilen. Ved nærmere sjekk manglet varsellampe i det gamle instrumentpanelet, så her er det nok et verksted i Tyskland som har tatt en shortcut. Jeg ønsker selvfølgelig ikke å kjøre med defekt airbag funksjon, så dette må fikses. Er det noen som har erfaring med reparasjon av airbag moduler? AIRBAG24 AIRBAGSYSTEME utfører jobben fra 130 EUR og oppover, avhengig av feil. Ny modul i Norge koster ca 18k + koding. Noen synspunkter / erfaringer?
  15. Ønsker å kjøpe fungerende Airbag Modul som sitter montert under midtkonsoll. Må være fra bil som ikke er kollisjonsskadet. Originalnummeret er 6577 8 386 192, men dette ble senere erstattes av 6577 6 908 896 (forbedret). Sistnevnte er å foretrekke for min del. Legger ved bilde av modul og konnektor som sitter i min bil. Samme modul er også brukt i 3-serie E36 Compact (06/1993-08/2000.
