OKSE
Alt skrevet av OKSE
  1. Viss du er usikker på om det er coilen som er def. er det berre å bytte om til ein coil som du veit virker for å sjå om det er gnist då...
  2. Kontroller det enklaste som, tennlugger, hetta mellom coil og tennlugg, coiler.... Kva med å koble til diagnosemaskin?
  3. Har ein E36 som vart bytta batteri i fjernkontrollen og etter dette virker den ikkje. Har prøvd å initialisere nøkkelen men det virker ikkje. Er det nokon som har eit forslag?
  4. Det var andre greier. FLOTT, takk for hjelpa.
  5. Er dette likt for E36 også?
  6. Elfa = innredning???
  7. Hei Er det nokon som har tips om kor ein kan kjøpe lyspærer i brytere, f.eks. vindusheis bryter, bryter til automatprogram setevarmer ++++ Dette er små lyspærer som ein må lodde fast.
  8. Bremseskivene virker fint men meir skeptisk på klosser. Har opplevd at belegget losner frå klossen.
  9. Kva gir ligger den i når den "glipper"?
  10. OKSE
    Solgt
    Er dette til ein touring? er det skipose i baksete?
  11. Hei Fann dette i ein rep. manual for 5HP-18 girkasse. 2. Position R 2.1 Reverse gear not available and transmission is incorrectly adjusted – shift cable between selector lever – adjust correctly – clutch B damaged beyond repair – fit an exchange transmission – Brake D damaged – fit an exchange transmission – beyond repair (in this case, no – transmission braking effect in position 2, 1st gear) – brake G damaged beyond repair – fit an exchange transmission
  12. Stemmer, det er 2 stenger som går inn i kvarandre
  13. Det skal vere ei stang som går i frå side til side og blir festa i taket (på kvar side). I denne stanga blir netta festa.
  14. Kan vere mellomakslingen som det er slakk i. Det er ein mutter på den som ein kan stramme litt, men ikkje for møkje då vil den ikkje fjøre i lengderetning.
  15. Kontroller alt av godspunkt til motor/styresentral. Kontroller at det er spenning fram til styresentral. Dårleg kontakt mellom batteripoler og batteriklemme + + + + + +
  16. Tomgangsregulator?? TPS som ikkje registrerer tomgang?
  17. Er det nokon som veit kva stor kjørekomputer som passer på ein 95 mod. E34 525 TDSA? Passer alle store kjørekomputere eller?
  18. Har du stor kjørekomputer i denne?
  19. Kva har den store kjørekomputeren stått i?
  20. Hei kva slags bil har kjørekomputeren stått i?
  21. Kva med temperatursensor nr. 12 på teikninga, den er no med å regulere temperaturen alt etter kor mykje du varme du skrur på. Meiner den blir overstyrt når ein setter på full varme.
  22. Clutch- og bremsesytem er 2 adskilte system, men dei tar veske frå same beholder. Clutchsystemet tar bremseveske frå bremseveskebeholderen, eit stykke oppe på beholderen slik at ein ikkje skal miste bremsesystemet viss clutchsystemet starter å lekke slik som med deg. Dvs. treng ikkje å lufte bremsesystemet.
  23. Jodå 2 literen på E39 går ujevnt viss den suger luft inn toppdekselpakninga.
  24. Det er ikkje nokon giver til dysene, det blir styrt av styresentralen til motoren. Kontroller at både veivakselføler og kamakslingføler er ok.
  25. Gratulere med ein kjempefin bil!!!
