Yngvejos
Alt skrevet av Yngvejos
  1. Det står mellom e36, Z1, x3 og x5.
  2. Jeg er 19. Fersk i gamet.
  3. Bump. Jeg har også en facelift bakfanger til salgs. 700kr.
  4. Se der sto det alu ja. Kanskje ikke så heldig med stabstag i aluminium.
  5. Hvor tykt er det?
  6. Jeg har en facelift bakfanger. Men den må hentes.
  7. Det er festet mellom midtkonsoll og dashbord.
  8. Hvor tykke er rørene? Er det mellompotte, eller rake rør til bakpotta?
  9. Selger instrumentholderen og oppbevaringsrommet som erstatter askebegeret på dette bildet. Det er litt dårlig passform på holderen, så noe tilpassing trengs. Pris: 350kr + frakt. Har også en hjerne til salgs . Nummeret på den er 0 261 200 152. Den kommer fra en 88 320i. kr 500. Luftmengdemåler m20b25. kr 800.
  10. Ønsker å kjøpe felger med sommerdekk til e34. 16" og oppover er interessant. Bør være mellom stavanger og bergen, med mindre billig frakt kan ordnes. Originalfelger er også aktuelt. Utsende er ikke så viktig, siden dette er arbeidsbilen som jeg ikke har sommerhjul til. Svar med pris og bilde.
  11. Du hadde helt rett der. Jeg fikk orden på det et par timer før du svarte. Er det ikke avlasterrele på pre-facelift? Hvis det er, hvordan er det koblet der?
  12. Kan du sjekke delenummeret på den?
  13. Ønsker å kjøpe en VDO oljetrykksgiver 0-10 bar. Gjenger m12x1.5
  14. Har solgt til MR-x og Reset. Handelen gikk uten problemer. Solgte motor til Sveddi. Møtte han først for prøvekjøring av motoren, og han sa at han skulle ha den når jeg fikk den utav. Jeg byttet motor, og som avtalt kom han å kjøpte den kort tid etter. Ryddig og grei handel.
  15. Nå har jeg målt litt. På kabelen som går fra bryteren, målte jeg 0 volt mellom alle lederene uansett posisjon på bryteren. Etterpå målte jeg på den grønne kabelen med brun stripe som går inn til bryteren. Mellom denne og jord var det også 0 volt. Prøvde å følge denne kabelen for å finne feilen, men den forsvinner rett etter koblingspunkt c204. Noen tips om hvor feilen kan ligge?
  16. Bilder? Er alle fire felgene 7x16? Interessert i å bytte i Borbet a?
  17. Typisk at du skulle komme med denne rett etter at jeg har svidd av over 2000 på målere, givere og holder.
  18. Eller til hemoroidekoker?
  19. Jeg hadde vært fornøyd om jeg greide å finne kabelen til varmeapparatvifta i det hele tatt. Det virker litt vel tilfeldig at vifta skal slutte å fungere iløpet av den tiden bilen sto iro å fikk byttet motor. Jeg har gjerne dratt ut noe når jeg va inni med hånda å lette etter en plugg til hjernen. Støpselet til hastighetsjusteringen står ivertfall i. Ellers har jeg ikke greid å kjenne noen løse ledninger noe sted.
  20. Du skal ikke ta den delen løs fra fjærbeinet. Demperen er stukket ned i fjærbeinet, og skrudd fast der. Skru av mutteren på toppen av demperen for å få løs fjæra (bruk fjærklemmer, så slipper du å få fjæra i trynet). Så tar du av fjæra, og letter opp gummien rundt demperen. Da kommer du til bolten du må løsne for å få demperen ut av fjærbeinet. Etterpå skal det bare være å dra demperen utav og putte nedi ny, sette på senkefjær og skru på dempertoppen igjen.
  21. Det er her du må banke. De kulene sitter som #¤%¤#&. legg en planke eller noe lignende mot fjærbeinet ved siden av bolten som går igjennom, så hamrer du å slår helt til kula faller ned. Jeg bruker å bende bærearmen nedover samtidig som jeg slår på fjærbeinet. Har du husket å løsne denne? Det er her du skal slå. Rett over der de bruker gaffel på bildet.
  22. Er det bremsekaliperen som sitter fast i fjærbeinet, demperen som sitter fast i fjærbeinet, eller fjærbeinet som sitter fast i bærearmen? Fjærbeinet er ivertfall festet i toppen i motorrommet, og i bunnen på bærearmen. Du må løsne to skruer på bremsekaliperen for å få den løs. Koble fra eventuell abs føler og slitasjevarsler. Så er det en mutter på bærearmen, og en på styrekula. Du kan også løsne leddet fra stabstag til bærearm. Deretter må du bare hamre løs på siden av fjærbeinet for å få bærekulen til å slippe. Samme prosedyre på styrekula. Det kan sitte veldig hardt, så du må regne med å banke litt. Vent med å løsne mutterene i motorrommet til du har fått løs fjærbeinet fra bærearmen.
  23. Mutteren bak er stram, men jeg greier ikke å få meg selv til å stole på temperaturmåleren. Jeg endte opp med å skru inn giveren istedetfor tappepluggen i blokka. Hvor mye er vanlig oljetrykk på tomgang med kald motor? (ca 1000 rpm) Mitt lå på 3 bar. Men jeg vet ikke om jeg har 0-5 bar eller 0-10 bar giver.
  24. Har kjøpt instrumenter til e30en nå, blandt annet vanntemperatur. Giveren til denne har m14 gjenger. Det kan se ut som det er meningen at jeg skal bytte ut den originale giveren, men jeg vil ha liv i den originale vanntempmåleren også, selv om den er forsinka og unøyaktig. Er det noe annet sted jeg kan skru den inn? Det er to givere i thermostathuset, er den ene til hjernen og den andre til måleren?
  25. Standard dekk/felg dimmensjon er: 195/65 R14, 6x14 et 35 Du kunne også få den levert med 205/55 R15, 7x15 et 24
