Yngvejos
Alt skrevet av Yngvejos
  1. Bump.
  2. Selger ett sett med Lowtec 60/30 senkefjører til 6-syl e30. Nummerene er intakte på alle fjørene, men tüv-dokumentene ligger hos Statens Vegvesen. Schmiedmann skaffer nye dokumenter.
  3. Jeg bruker en sånn oljefiltertang til å holde igjen. Der kan man skru løs båndet fra mutteren og tre det rundt hjulet på vannpumpa. Så er det bare å skru den sammen igjen og stramme den rundt hjulet. Selges på Bilxtra.
  4. Regner med at det er mange her som har kjøpt verktøy for å låse kammene etc. for å bruke det en gang. Er noen interessert i å selge det videre til meg?
  5. Bosch eller Valeo? Pris? Noen som har en 105A eller 140A?
  6. Da har du nok 45mm fjærbein.
  7. Ønsker å kjøpe dynamo til m50-motor. Helst Bosch.
  8. Er alle dekkene 245? Merke, modell, mønsterdybde og produksjonsdato?
  9. På min gikk det ikke an å snurre hjulet når jeg monterte borbet a 9x16et15 forran. Må space en mm og to.
  10. Det er to forskjellige fjærbein på e30. 45mm og 51mm. Har man 51mm varianten (som var på 325 og touring), tar felgen borti fjærbeinet uten spacer.
  11. Selger to fjærbein til e34 passer på alle E32/E34 uten EDC. Det er montert hjullager på dem, bortsett fra det er de rene. Perfekt for dem som vil sende inn å få bygd om til coilovers. Bud.
  12. Ønsker å kjøpe diffbrems til E34 520i. (lillediffen) Dette er den samme som store diffen på e30. Den er også å finne på e28. Det gjør ingenting om baklokket mangler. Utveksling 3,64. Maks 3000.
  13. Bruk fastnøkkel, og sett et rør utpå den, så løsner den nok. Jeg har også lykkes med skiftenøkkel og hammer.
  14. Til den prisen er det verdt å prøve. Jeg har kjørt de siste 20 000km med biltema casterstag og styrekuler, og har ikke hatt noen problemer med dem enda.
  15. Midt under bilen på siden av girkassen ganske høyt oppe. Det er en bolt som er skrudd inn i kassa, med to pinner som stikker ut som kabelen er koblet til. Del nr 15
  16. Ledningene på stikket kan du også prøve å kortslutte. Hvis ryggelyset kommer på, er det bryteren i kassa som er gåen.
  17. What is the price for a large E30 limited slip differential with 3,64;1 ratio?
  18. Jeg mener at det fulgte med stang til en av kassene mine, så det kan du få med.
  19. Mellomakselen har splines på midten, så den kan trykkes sammen. Prøv å bende forsiktig mellom utgående flens og hardyskiva (eller mellom mellomaksel og hardy, alt etter hvilke bolter du har løsnet). Hvis du ikke greier å trykke den sammen, senk ned eksosen i bakkant (eller ta ned hele hvis den er veldig rusten), skru av varmeskjoldet over, og løsne 47mm mutteren på midten. Evt kan du løsne mellomaksellageret som er på samme sted. Da kan du bøye den på midten. Husk at lageret skal dras framover så det står i spenn når du fester det igjen. Har du skrudd løs startmotoren, og M6 bolten på eksossiden av motoren som går gjennom dekselet i bakkant av motor og inn i girkasse? Kassa må et stykke bakover før du får den ned.
  20. Forgot to tell you about the tags.
  21. Register on www.photobucket.com , upload your image, and paste the url in your post.
