Superbeetle
Alt skrevet av Superbeetle
  1. hehe...200kr for 5min. Er sikker på at du hadde fått solgt en del
  2. Klarer vel å lure 19" på e46 uten å valse vel?
  3. Jeg blir mest facinert over spacerene som de monterer på nesten alle bilene... På e36'en var de vel på 150mm.... gode greier Monsterbred bil og 205 dekk
  4. Min "smale" acs går nedi kanten rundt ruten og satt perfekt med en tube sicaflex:) Trengte nesten ikke å ha den i press heller. Vasket først med isopropanol.. Er forøvrig veldig viktig å kjøpe riktig lim. Sica er ikke sica hvis du skjønner.. Er en hel katalog å velge i.. Den jeg fikk tilslutt, etter mye prøving og feiling i fjor holdt helt supert som sagt...
  5. Setetrekk fra biltema ikke mange 100 lappene Tenker dette er noe du hadde satt i bilen ja
  6. Starteren sitter jo som nevnt med to skruer, disse to skruene er også blant skruene som holder fast girkassen... En litt frampå konklusjon vil da si at hvis du skal bytte clutch på bilen din, så må du av med innsuget?
  7. Midtkonsollen ble utrolig tøff... Uten å lyge, så tenkte jeg på en slik skinnløsning tidligere idag Skjer det noe med dørtrekkene?
  8. Møtte jeg deg på vei ned rådalen i formiddag?
  9. Følger et koblingsskjema med org nett iallefall... Kan se litt vanskelig ut, men er ikke det... Jeg syntes btw at det er litt kult uten grøftelys jeg da:)
  10. Ekstra drivstoff ut fra butikken?? hehe...måtte bare
  11. hehe...ikke skru av innsuget iallefall.. Bare ikke skru av noe annet enn starteren du... Noen lange forlengere og muttertrekker under bilen så løsner du den lett som ingenting.. 13mm bolter tror jeg det er.. Er også 3 ledninger inn på starteren.. (koble fra batteriet først) evt kan du knote med en nøkkel oppimellom girkasse og slavesylinderen til clutchen..
  12. Hehe...skjønner Da kan du jo f.eks vurdere et ekstra lag bodyshuts under lakken. Har du fått blandet lakk?
  13. hehe...tenkte jeg og...
  14. Jeg har også sort interiør og sorte tepper, men min hattehylle er en slags lilla farge tror jeg... Lakkering altså? Er det noe som funker, og hvilken lakk?
  15. Jeg trodde først at det var noen på gården der sin bil, men rart at den står slik midt i veien da.. De som er interessert kan jo gå bort til dem å spørre om de vet noe.. evt er det noen som har hatt den på henger og fikk problemer med noe... Er jo fine M5 felger på den da
  16. Jeg har hatt Nankang Sport Sp2 el hva dem heter i 225/40-18 foran og bak, og har nå dem i 255/35-18 bak... Er helt greie.. Henger bra på veien, men gjerne ikke så bra i regn. Ifjor kjørte jeg 235/40-17 Aurora dekk.. Disse var utrolig bra å kjøre på, mye mindre sporing enn med nankang(mulig pga 17 mot 18") Disse hang supert i regn og tørt. Minuset var gjerne at de ble litt fort slitt ut. Bakdekkene iallefall Er gjerne den myke gummien som førte til både grep og slitasje... I år har jeg nankang bak og Linglong av alle ting foran. Har ikke testet dem ut ennå, men mønsteret ser veldig bra ut... Selv om det er et super budsjett merke da..
  17. Fine seter, forsåvidt fin i profil... Pen valsing, felger og shavet dørhåndtak.. Men fronten og bakenden vil jeg ikke uttale meg så mye om...
  18. Hvis jeg ikke tar helt feil, så er kanalene i bilens farge under understellsmassen.. Da kan du iåsfall prøve å vaske vekk denne evt kan du jo se her litt.. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=4619 Det kan bli greit nok med sprayboks, alt ligger på hvem som lakker...
  19. Kommer ikke ulingen fra "skruene" som komprimerer luften? F.eks en girkasse med rettskårne drev lager også slik ulelyd.. Eks reversdrevet i en normal kasse...
  20. Høres bra ut:) Du har ikke noe mål på boltene vel? hadde vært kjekt å kunne kjøpe imorgen, uten å ta ut en bolt selv.. Har også kjørt en sesong med 235/40-17....Ypperlig å kjøre med
  21. Hei:) Har lest igjennom tråden din enda en gang og ble litt nysgjerrig på de skruene til nedre fjærbeinsfestet foran. Ang camberjustering.. Hvordan fungerte det, og var du fornøyd med den midleritidige løsningen? Hvordan gikk det utover hjulvinklene.. Har du evt mål på skruene? Lurte på å prøve det samme;)
  22. Så egentlig ville du hatt en annen bil du Det med sort/hvitt komboen, så syntes iallefall jeg at det kommer an på hvilken bil det er.. Er jo et fåtall som har slikt på e46, mens f.eks at annenhver nye e92 er hvit blir litt kjedelig..
  23. 325iM er vel bare en 325 bensin med manuell kasse Er vel heller ingen org m-tech biler som heter ///M 325 etc...
  24. Jeg ville iallefall ha lik toning foran og bak. Ser ikke bra ut når det er tydelig forskjell foran og bak.. Blir som med og uten solfilm foran og bak det...
  25. Jeg kommer Men det sa jeg jo sist søndag også da....hmm.. Håper jeg kan få på sommerhjulene også..
