408 -
Alt skrevet av haugejan
Vist du har standard stereo så trur eg ikkje du har forsterker bak og da treng du ein forsterker som takler høgnivå signal. Da er nokk Blaupunkt forsterkeren det enklaste alternativet. Dersom du går for Earthquake SWS subbane så har eg nokon adapter ringar liggande. Desse er maskin saga så dei har perfekt passform. Har oppgradert ein del E9X og E6X med bl.a. Earthquake SWS subber så fekk laga opp ein del ringar til dette.
Har ikkje muligheit til å reise på denne. Kom gjerne med bud så kan du gjere eit kupp!!!
Har to stk metallica billetter til salgs. Konserten er 13 april.
I og med att F10 er så pass ny er det nokk ikkje så mykje info om dette enda. Men det ligg mykje info om anlegget i E60/E61. Eg vil tru att denne pakken er veldig lik "BMW Individual Audio System" som er den største pakke som ein kan få til E6X og E9X. Denne kom i 2007 og har fått mykje skryt. I E6X/E9X består pakken av ein 825 watts forsterker og 14 - 16 høytalere. Det er også digital lyd prosesering i forsterkaren som skal kunne gje in masse spennande effektar. Der i blan ein Sourrund effekt. Nokon synst dette er heilt fantastisk, mens andre meiner att lyd signala skal være mest mulig "reine". DIRAC er eit svensk firma og du finn meir info om dei under dirac.se. Trur det er LEAR som lager både høytaler og forsterker og desse bruker igjen DIRAC teknoligien. BMW kjem vell til å erstatte Logic7 med DIRAC i alle modeller trur eg. Reint teknisk går signala frå HU/spillaren via fiberoptisk kabel bak til forsterkaren. Høytaler elemanta vil eg tru består at 2 stk 8" subbar under seta framme og 4" mellomtone og diskanet i alle dørene samt på hattehylla bak. Så er det plassert ein Coax 4" mellomtone og diskast i senter på dashboard'et. Eg tru du blir godt fornøgd med denne pakken og eg trur dette er noko av det beste ein kan få levert i ein bil orginalt. Så får du legge ut litt meir info når du får bilen
Det stemmer nokk det. Trur det er ein 6,5 " i standard oppsettet, men denne kan enkelst oppgraderast til 8" da det kunn er ein adapter ring som må vekk. Problemet er att orginal spillaren ikkje klara å drive ein 8" sub så ein må uansett inn med forsterker.
Hallo Dersom du har Hifi (Kode 676) eller Hifi Pro (677) så har du ein 8" sub under sete. Er ein del her på bimmers som har oppgradert E9X og eg har oppgradert på min E61. Enklaster er å starte med nye Earthquake subber under seta og ein forsterker på desse. Da får du mykje meir bass så kan du eventult byte mellomtone og diskant. Sjekk linken i signaturen min for meir info om det eg har gjort
Den er bak i venster skjerm. Opne luka rett inn til venstre i bagasjerommet så ser du den. Høyrest ut som du har Logic7 anlegget (Ustrystkode 677). Dette skal være rimelig bra. Er litt styr å oppgradere når du har dette da signala går via fiber kabel bak til forsterkaren. Du bør sjekke utstyrtlista for å være sikker på kva for annlegg du har. Du ser det for så vidt på forsterkaren også. Logic7 forsterkaren er vell ca 30 cm lang og den som er til Hifi er liten. Kanskje 10 cm lang.
Hallo Du har ein del muligheiter her ja. Kva for annlegg har du? Dette er litt styrande i forhold til korleis du eventuelt skal oppgradere. Kor mykje peng vil du legge i ei slik oppgradering?
Jepp
Sjekk om det står DVD på Navi spillaren. Da har du MK4 og er kunn software oppgraderings som må til. Dersom du ikkje har MK4 må du eventuelt byte navi spillaren for å få 3D. Dette er plug and play og ein brukt ein korster frå 3000 - 4000 på ebay.de eller ebay.com
Hallo Eg har BSW Stage 1 oppgraderinga i min E61 og er godt fornøgd med det. Sjekk her så fnn du litt info om kva alternativ du har: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=105004 http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=117193
passer 16:9 navi fra 03 e46 i min 96 e39
emne svarte i haugejan sin paukri i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Eg kan bekrefte det gunnar skriv om att skjermen ikkje er lik på E38/39 og E46. Innmaten er kanskje lik, men utforming på fronten og innfestning er ulik -
Hartge hadde TVFree modul til eldre i-drive system. I og med att du da kan spille av DVD så rekner eg med du har siste i-drive versjon. Dersom det ikkje fins alle rede, vil det nokk komme moduler for dette. Teknisk vil det nokk være mulig å kode om dette også men tviler på BMW ønsker å gjøre dette.
Funker heilt fint på min E61. Har da ikkje integrert telefon. Kunn Bluetooth (SA633). Har testa med Nokia E61, E71 og Iphone 3G. Er problem med telefonboka på enkelte telefoner (bl.a. E61) elles fungere alt. Du får altså "Parret" bil og telefon uten problem? Har du prøvd å koble til både frå bilen og frå telefonen? (Bilen prøver automatisk mens frå mobilen kan du koble til maneult) Har du siste software på telefonane du har prøvd? Kan kanskje være noko spesielt som må gjerast siden du har integrert telefon i tillegg til bluetooth.
bytte fra navi mk1-2-3 til mk4
Hallo Kom tilfeldig vis over denne: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95 Som du ser her skal det gå å oppgradere frå MK1 til MK3 og da vil det være svært rart dersom det ikkje skulle gå å opgradere til MK4 også. Ser ut som du treng ein kabel for å gjere dette. Sjekk same på din bil på www.realoem.com -
Er ikkje heilt sikker, men da trur eg du har ein BM24 radiomodul bak i bilen, så da er det kanskje plug and play. Da treng du i så fall ny 16:9 skjerm og ny MK4 navi. NB: Dersom du ønsker CD spilller så må du også byte radiomodulen til ein BM54 modul. BM24 har kunn støtte for kassett. Vil tru du får tak i ein brukt skjerm og navispiller for 3000 - 4000 pr stk på ebay, så blir fort litt penger av dette. Ska du ha ny radiomodul så går det 3000 - 4000 på den også -
Niks det går ikkje. På standard og Hifi må du har høg til lavnivå adapter. På Hifi pro er det digitalt signal via MOST(fiber) bak til forsterkaren, men du kan eventuelt settet på høg til lavnivå adaptert etter forsterkaren.
Trur dette skal la seg gjere. Eg byta frå MK3 til MK4 og det var "Plug and play". På MK1 og 2 er det ein eigen antenne modul som eg ikkje trur du treng lenge på MK4. Da går antenna rett i spillaren. Men du vurdere kanskje å byte skjerm også? Det blir fort litt meir omfattande. -
E91 oppgradering av lydanlegget
emne svarte i haugejan sin Opticus i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Eg kjøpte Earthquake SWS-8 sub frå http://www.kickstart.no. Er nokk litt dyrare enn fra USA, men når du legg i hop frakt, mva og tollgebyr så er det nokk ikkje mange hundre kronene i forskjell. -
Ingen som er interessert? Dette er ein liten kraftpakke men svært god lyd!! Kom gjerne med bud.
Tenk om det hadde gått ann på alle damer
MP3 kan du nokk få på denne vist den ikkje alle rede har det. Kom i ein eller anna software oppgradering trur eg. Dersom det er ein merkeforhandler kan du kanskje få denne oppgraderigna med i prisen
Har ein Alpine PDX-5 forsterker til salgs vist du er int. Men den blir kanskje i minste laget. Generelt så har eg god erfaring med Audison (LRX) og Alpine forsterkere. Alpine sine klasse D forsterkere gir svært mye effekt i forhold til størrelse mens Audison sine gir noe betre lyd.
E61 Navi - Min posisjon står fast
emne svarte i haugejan sin Maverick2002 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Kan det være att dei har gløymt å plugge inn igjen antenne kabelen til GPS'n? Vist dette kom etter att dei byta spillaren bør du ta ein tur inn igjen på verkstedet. -
17" piggfrie vinterdekk - Dunlop Winter Sport M3 Runfla
emne svarte i haugejan sin haugejan i Felger & dekk selges
2500 for alle fire? Det må da være eit kupp
