Ser det er en del spørsmål her så tenkte og slenge på med litt info ang polering. (hvertfall det lille jeg kan)
Produktene rangeres med CUT, altså kutt. det betyr hvor mye slipemiddel det er i produktet.
Samme med puter, Desto grovere desto mer CUT.
HUSK at ikke alle produkter er laget for roterende maskin. Roterende skaper mye varme og de fleste mannen i gata produktene er beregnet for hånd bruk, men kan fint brukes meg en DA maskin. Også har du det omvendte, noen produkter er laget for roterende fordi de trenger mere varme for å brytes ned, derfor er det viktig å lese nøye på hva som kan brukes med hvilken type maskin.
De fleste som liker å ta vare på bilen sin bruker Meguiars forbruker serien, har selv litt erfaring med det. knall produkter.
Når du skal polere bilen din så MÅ du vaske den grundig så ikke du drar dritten i lakken rundt over hele bilem mens du polerer.
Hvis nødvendig kan det være kjekt med avfetting på bilen, men pass på at den ikke er helt "syre"
Vask med en sterk såpe som for eksempel Meguiars NXT Generation Car wash, dette er en sterk såpe som vil fjerne mye dritt.
Så tørker du bilen din og går over med Clay, Du kan da bruke Meguiars Quick Clay System. Der får du med en klump clay og Quick detailer som fungerer som et glidemiddel. pass på å spray rikelig med gli mens du holder på ellers blir det helt håpløst.
Etter du er ferdig med clay er det klart for lakkrens, også kalt Step 1. Jobb på 1 panel om gangen og tørk av, Jeg foretrekker personlig å begynne på panseret.
Hvis du har mye vaskeriper kan du bruke Swirls X fra meguiars, denne har litt mer CUT enn Step 1. Er usikker på om denne skal brukes føre eller etter Step 1, men logikken sier meg at du burde bruke den etter du har tatt en lakkrens for å ikke dra forurensing videre ned i lakken.
Step 2, altså polish. Dette er et viktig steg, her skal det bli blankt. Jobb også på 1 panel om gangen med dette produktet.
Step 3, Voks. Denne skal Beskytte bilen din. Uten denne vil poleringen være borte etter 1 uke med dårlig vær. Hvis jeg husker riktig så kan du legge på denne over hele bilen føre du tørker den vekk, gjerne la den sitte litt ekstra lenge på så den får herdet.
Sånn til senere vedlike hold kan du bruke resten av Quick detaileren som du fikk med Clay kittet til å vedlikeholde voksen, pass også på at du ikke bruker en sterk såpe da denne vil fjerne voksen. Meguiars soft wash gel er fin til dette.
Disse produktene kan brukes med DA maskin.
Angående Step 3 så har jeg hørt at noen bruker Meguiars NXT generation liquid wax istedenfor step 3 flasken, den skal vist sitte lengre på lakken.
håper dette hjalp litt:)
