D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. og så var sport comfort seter betalt for. fant dem på ebay i tyskland. 600euro for paret ink frakt, ser på det som røverkjøp. hatt lyst på slike seter lenge
  2. kjør på 320 elnett, girkasse og hjerne du. så bruker du 2.8/ 2.5 dyser, luftmasse måler og eksos. er 1 hk og 40nm mer i b28
  3. kan være kabelbrudd. kan være deffekt sensor. kan være deffekt airbag modul
  4. liten update, uten bilder. fikk byttet svinghjul og clutch, svinghjul var dårlig, helt løst. LUK svinghjul og clutch montert. bestillt smådeler, veivhus ventilasjon, reg kjede strammer, vanos greier og annet ymse. fått på nye toppdeksel pakninger og simmering bakkant veiv. begynt å plukke ut elnettet som må over fra e39 til e38, går smått men det går på fram. om alt går etter planen så begynner demontering av e38 lørdag 14.11. deretter blir det tilpassing av obx eksos manifoiler, der skal først og fremst dem orginale skjøtene mot katalysator fjernes, dem er nedstrubet til 34mm ca innvenig, en kjempe stor effektbrems. blir å sveise på 2" V-band klemmer. så må det kappes ut diverse braketer fra m5, til luftfilter bokser blant annet. dem skal så over på e38 bilen.
  5. jeg har liggendes: kabelsett, må klippes i for å få det ut da dette er lettere sydd inn i resten av bilen mener jeg. alt av rammer og deksler til sedan har nok ramme for 4:3 skjerm og. bergen. bud på pm
  6. da skal ikke ett slikt svart merke by på problemer da ifølge sitatet ditt. er ikke skadet, det er synlig og plassert rett
  7. da er saken grei da
  8. opp link til finn annonse http://www.finn.no/finn/torget/annonse?editAd=true&finnkode=66256097
  9. bruk m50 elnett og følere. så skal det gå fint. må bruke m50 ecu og, så må den programeres til kompressor
  10. da får du demontere motor da. kan være mikro bryteren som er defekt.
  11. 30ampx4sikringerx14.3volt= 1716watt så 2800watt er den ikke. 1716watt er max. delt på 2 da får du rms watt
  12. hvor store sikringer er det på den?
  13. anbefaler www.mybluefin.co.uk der får man en håndholdt programmer slik at man kan legge over org programvare om du måtte trenge dette. har selv programert en bil med slikt, dog ikke en bmw, men en kompis gjorde dette på sin bmw. meget fornøyd. rask levering, kom på døren etter 3 dager.
  14. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1026409
  15. spørs hvor mye trykk du skal kjøre. er fare for sprengt lmm om den står på trykk siden. om den står på sugesiden og du kjører med dumpventil, så har motor allerede registrert inn luft og sender ut bensin etter dette, så når du da dumper så mister motoren luft og motor går fett en liten periode jeg hadde derfor kjørt lmm på sugesiden og kjørt med resirk ventil
  16. 61318379091 Slepering ratt (Original) 1465kr ny fra gs har en fra 2000 modell e39 m5. for salg. ligger pakket og klar for sending.
  17. nøyaktig hva du trenger er jeg usiker på, men du kan se her om du finner noe som ligner oppsettet ditt og hva du evt mangler av det, http://bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=71 ja må se der, den skal stå på innsiden av fangeren mot hjulet. stod der på m5 fangeren jeg demonterte
  18. 1: defa ja 2: den skal koples til lyktespylerene. noen har nok tatt av frontfangeren og glemt å kople denne på igjen
  19. Cap 51 16 8 140 492 http://ills.bmwfans.info/1soo.png del nr 6
  20. snakk med ditt lokale bt om dette. jeg vet det var praktisert at 3 hovedkomponenter måtte byttes for at dette skulle bli godkjent. motor, girkasse og for/ bakstilling.
  21. luftlekkasje. innsug eller vakumslanger
  22. elnett er ikke noe problem. m54 har vel el gass, så er 6 kabler der som må koples opp. ett elskjema og tungen beint i munnen så er alt på stell. å kaste nedi en S62 i en E38 krever en del kabling, er ca 32 kabler som går fra bilnettet og inn på hjernen som skal syes inn, så da er m54 en del lettere
  23. jo det skal ikke være noe problem men da må du bytte bremser forran til 324x30mm bak er det 298x20 skiver. evt større, som i m5, som jeg har for salg mulig du må bytte stabelisator stag forran og bak til tykkere, men nok en gang må du sammenligne deler på realoem.com
  24. koster deg 510kr for å godkjenne. OM din bil har vært registrert i norge i 10 år eller mer. å få svar på en søknad kan ta opptil flere uker fikk jeg til svar. svar på søknad tok 3 uker hos meg. usikker på hvor lenge en søknad er gyldig.
