sitter der. Rød pil. Trenger ikke ta av fanger selvom den er av på bilde. Sitter inn i en plast kanal som heller ikke er på bildet.
Sent from my iPad using Tapatalk
Dy bytter den på 10 min. Sitter i kanalen som tar luft fra fangeren til bremsene v foran. Viser den - 37 er det ganske sikkert sensoren. Og om ledningene skulle være skadet er det nesten alltid ute ved sensoren.
Er fullt mulig å justere spissing og camber bak på E39. Men ofte har justerings boltre satt seg så man må bytte de. Er ikke rart den bilen der er skjeiv på rattet utifra bildet. Det der er stein stokk feil. Kan nok og få justert inn camber foran men det er noe mer knot da du må flytte topplagringen. Caster foran derimot er nok vanskelig å gjøre noe med men den har ikke så mye å si.
Kan nok hende verkstedet gir deg rabatt på jobb Nr to siden du betalte for den første jobben som ikke løste problemet. Ofte finner man ikke feilen når man måler fordi ledningene ligger innat hverandre selvom det er brudd. Er ganske sikker på at rute varme ledningsnett er på v side. Om du tar av takvingen. Ser du hvor ledningsnett går. Veldig ofte har jeg funnet brudd i jording til bakrute tråder. Da har jeg bare jordet bakrute trådene ved å ta jord ledningen under vingen og jordet den i skruene til hengslene. Det er somregel en grei fiks men funker jo bare til noe mer ryker.
Tok opp mitt innsug for 3uker siden. Ja n47 har tykkere aksler på flaps men jeg fant i mitt innsug (n47) at den ene flapen hadde løsnet på den ene naglen,lagt seg feil og kilt fast spjelda i halv lukket stilling. Veldig glad jeg bestemte meg for å sjekke de akkurat da.
At det kommer olje ut er ikke merkelig men om du legger hånda over skal du kjenne at motoren suger. Om ikke den suger er veivhusventilasjon tett. grunnet små kjøring
Som gir den majonesen du snakker om. Tett veivhusventilasjon er "vanlig" på disse
Ledningsnett koster ca 1500kr pr side for del. 5-6 timer jobb å bytte. ( jævlig mye skjøting) spes vanskelig om du må skjøte coax kablen. Den er litt kronglete.
4cyl diesel fra mellom 06 og 10? Defekt dieselpumpe. De går i stykker og gjør fuck med hele systemet. Må bytte høy og lavtrykks pumper, dieselfilter,fuelrail og dyser. Resten får man renset.
Er du heldig er det vanos drev som må byttes men det der er jeg ganske sikker på er et registerkjede som har strekt seg. De to ventilene i forkant er ventilene som sender oljetrykk til vanos. De kan og være fulle av dritt. Bare å ta ut å rense. Men allikevel ofte strekt kjede. Har sikkert bytta 30 kjedepakker på de der.
Har vært borti noen modeller der gummi klossen på demper Aksel kirker. (Den gule) har dratt den litt ned,fetta opp Aksel også tyst. Hender og stabstags føringer knirker men
Som regel ikke lenkarmene ( om de er orginale i hvertfall)
Stemmer nok det med todelt. Mange har i hvertfall det. Jeg bruker en flaske med kork som jeg har borret et hull i lokket på. Inn i hullet har jeg en slange som er tynn nok til å gå inn i drenerings hullet. Fyller flaska med varmt vann ( vet ikke om det har så mye å si) putter slangen så langt den går inn i hullet og klemmer med jevnt hardt trykk på flaska. Da kommer dritten ut under 9/10 ganger
