HMW
Alt skrevet av HMW
  1. BakoverLENT? Eller.. bakovervendt? Vil tro det første sitter i kjøreretningen?
  2. Mine lykter hadde ikke lyst til å komme ut uten at noe mer måtte demonteres. Fikk fiklet inn pærene og de har nå sittet der i to år uten problemer. Ser helt like ut
  3. Det er sugeslangen til kompressoren som ofte ligger inntil karosseri eller innerskjem. Når det blir hull i den suges det inn skit og div i kompressoren og det blir fort slutt på den. Tok ned plata under og innerskjermen på bilen og så over min tidligere i vinter. Delte en litt større slange på langs, la den rundt og bekymrer meg ikke mer for det. Styr unna samletråder. Lag heller egne kataloger i forumet om det absolutt er nødvendig. Edit. Ikke hørt noe knirkelyder, kun during ved aktiv kompressor.
  4. Og det fant du ut først nå?
  5. Sjekk jord til motor. Ta en start kabel og tilfør ekstra jord. Prøv så å gi direkte spenning på innslag.
  6. HMW
    Importere nybil?
    Vil anbefale noen Google søk og mange timer lesing. Skal noen gjøre det for deg tviler jeg på at du sparer stort.
  7. Ut fra det du har skrevet virker det ikke som du har all verden av erfaring. Kanskje få med deg en til å se på det. Evt prøv å gi den direkte spenning til innslagskontakt. Mange måter å angripe problemet på..
  8. Du fikset det selv? Forholdsvis grei jobb det? Litt knot til tider men... føler seg mye bedre etterpå
  9. Ofte kabelbrudd ved hengsel. Bilen har også en sensor som forteller bilen hvor mange grader luka er åpen. Hvis denne ikke henger med vil jeg tro du får dette problemet. Står ikke hvor du holder til, men jeg kan ihvertfall ta diagnosen for deg uten at det blir dyrt.
  10. Webasto ventil eller tilførselpumpa? Pumpa pleier å tikke slik.. ventil har jeg ikke hørt om.
  11. Sjekk kabler som går igjennom ved hengsel.
  12. Har rundt hele på min og det har ikke vært noen problemer. Bak har sittet på snart ett år og foran har vært på betydelig lenger... Tror dere får noe dårlige b varer
  13. Har det samme selv.. vurderer m5 speil
  14. Det ble et godt resultat. Kjempebra diy
  15. Hvis den sitter i innsugsventilen så ville jeg nok undersøkt godt både her og der før jeg brukte bilen. Få vekk de swirl flapsa.. utrygt faenskap
  16. Bare å feste den opp
  17. Les tråden.. Han har allerede byttet
  18. Har ved to anledninger ikke fått kontakt med bil pga sikring. Dog ikke BMW. Ville uansett sjekket dette først. Står om sikringene dine i instruksjonsboka.
  19. Lyden forsvinner stort sett når pedalen blir trykket inn. Trykket på lageret gjør at slakken blir borte. Har ved flere anledninger måtte bytte lager selv om det er nytt. Mye dårlige varer på markedet.
  20. Brake lining er nok sensor på bremsebelegg. Sensoren sitter i plasten nederst på fangeren på e38, mente det var samme her. Har byttet på flere e39 men ble usikker.. Har du en ekstra så trenger jeg en.
  21. Sjekket sikringer?
  22. Mye rare forslag. Prøv igjen å få en slange i tanken. Lån skikkelig pumpe og sug mest mulig. Fyll den så full med diesel. Gjør ikke noe om det er ti femten liter diesel da.
  23. Om det er en måned siden bør selger rette opp i dette straks.
  24. Trodde alle originale hadde shadowline listverk.. På bildet så det ut som dine er blanke. Mulig jeg ser feil..
  25. Bedre. Er det din? Ikke original m tech?
