R.S
Alt skrevet av R.S
  1. Hei!! Tenkte jeg skulle rengjøre AC med CO Cleaner. Der anbefales det at det også kjøres skum inn i returkanalen ved bruk av resirk. Har forsøkt å lese i div.bøker men kan ikke finne ut hvor returlufta tar veien. Noen som har vært borti det samme?? Roy
  2. Hei!! Virker som kulda har tatt knekken på mine støtdempere foran. Noen som har liggende??
  3. Oppdatering, bedre sent enn aldri. Diagnose viste Kammakselsensor Inngang (65). Handlet sensor hos Stenshagen, skiftet sensor og vips så var problemet løst.
  4. Har du et varenummer på dette ? Kan være intr. hvis det passer -00 523 touring
  5. Mulig jeg misforstod spm ditt , men dette er Modulen: http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... ?dokid=103
  6. Ikke noe problem med Toll,,, Sendte med postpakke(TNT)(se hjemmesiden deres for å se adresse og hvordan de vil ha den pakket), la ved alle vitale data i pakken som ,navn, adresse, tlf, email osv. Verdi oppgitt til ca 9$. De returnerer med UPS så du får den levert hjemme Send de en mail med forsendelse nummer osv, så kontakter de deg for betaling's info når den er ferdig reparert. De virker veldig profesjonelle og imøtekommende .
  7. Sant nok ,, Men de 3 ukene den var borte gikk det fint å kjøre på turteller alt. en liten GPS Sparer jo fort en 4K på å sende
  8. Send den du har til modulemaster.com,, 5års garanti på jobben og ingen koding når du får den tilbake. Glemte:,, Fungerte veldig bra for meg,, modulen var borte bare i 3uker.
  9. Oki, takk for svar,, tok du det ved hjelp av diagnose? Blir det da evt liggende i " historisk logg"?
  10. Har forsøkt å søke på forumet, men ikke funnet andre med samme problem. Bilen -00 523iat. Problem: Enkelte ganger når bilen startes etter å ha stått fra 15-30 minutter, må den kjøres litt ekstra på starter før den tenner. Når jeg da begynner å kjøre virker det som om automaten går i sirup. Legger inn TipTronic, og kjører litt aktivt så henter den seg inn igjen. Dette skjer kun enkelte ganger når bilen startes igjen etter å ha blitt "lunken". Nei, har ikke kjørt diagnose tenkte å høre litt om andre har opplevd det samme først (har ikke utstyr selv) Andre som har opplevd dette??
  11. http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... ?dokid=147
  12. Hadde akkurat samme problem med min for et år siden ,,, sendte den til Gavin Curtis module master i USA,, var borte i et par uker og har fungert siden. Alt til en brøkdel av prisen av hva BMW skulle ha for en ny .(sikkert bytte del). Jeg fant all info her på forumet, og en DIY på AutoPower
  13. Hadde samme irriterende flekken på min Bare en liten syl i dysa så kan "styre" den dit du vil Hjelper med en dråpe crc på dysa før begynner å "styre" den.
  14. Da har jeg akkurat fått ABS Modulen tilbake fra ModuleMaster i USA,,, Hele prosessen med frakt og reparasjon tok 3uker. Etter installasjon slukket alle lamper, og alt funker som det skal
  15. Har kjørt min i -00 i et år nå, og er bare superfornøyd Det eneste som jeg har klart å sette fingeren på er ABS styringen,, den har sviktet meg Men det er jo et kjent problem på -99/-00 modellene Har sendt den til USA for rep./ modifikasjon så jeg regner med at den saken da er historie når jeg får satt den tilbake. Eller masse nyttig info ved søk her på forumet.
  16. Gratulerer med pen bil Shadowline blir pent på denne,,,, Kunne tenke meg å få på noe likt den frontspoileren du har,,, har du noe data på den
  17. Ja da var dommen klar, sletting av feilkode Venstre foran hjalp ikke . ABS lampa vil bare ikke slukke. Som nevt tidligere virker alt normalt når jeg starter opp etter at bilen har stått i min. 4 timer, men så fort tenning har vært av/på etter dette kommer lyset Bare å skru ut Styringsenheten å få den av gårde til USA Ufattelig at BMW ikke har et system for å utbedre dette til en hyggelig pris, når de vet at dette er et problem på -99/-00 modellene. Bilen har akkurat passert 80K.
  18. Da skal jeg bare få verifisert "feilen" hos Stenshagen til uka . Hvis sletting av feil ikke fører frem, forsvinner min boks også til USA. Noen ting jeg bør tenke på i forbindelse med forsendelsen eller er det bare å sende som vanlig pakke Takker for tilbakemelding
  19. Var i kontakt med Stenshagen Lillestrøm, de sa at feilkode måtte slettes etter bytte av giver . de hadde ikke tid denne uken, men skal få det sjekket til uken. Har også hørt at det på noen kan hjelpe at man tar av batterikablene og holder disse sammen, for å "lade ut" minnet, noen som har forsøkt dette.
  20. Har akkurat samme problem på min . Har byttet sensor men det lyser fortsatt. Hjalp det å koble fra batteriet??
  21. Side det ser ut til at salget går tregt Kan jeg jo by deg 1100,-
  22. Høres rart ut ja Er den sånn at du klikker deg igjennom flere data, feks ute temp. rest antall kilometer på tank, snitthastighet og snittforbruk? Jeg får opp først utetemp. nesteklikk gir gjennværende km på tank, så snitthastighet og til slutt snittforbruk. Data for snittforbruk og snitthastighet nuller jeg ved å holde knappen inne ved hver av de funksjonene. De andre er rene data. Utover det er må jeg melde pass,, sorry,, håper du finner ut av det, finnes ikke noe mere irriterende enn å gå gruble på sånne ting.
  23. Er ikke helt sikker på hvordan den er på -99 mod. Men på min -00 er det bare å bla seg frem til gjennomsnittsmåling for så å holde knappen inne et par sekunder. Displayet går da i ---, og er klar for nye målinger etter tanking.
  24. Kjøpte bærbar PC av dirtydicky her på forumet , jeg overførte penger en formiddag, fikk sms fra han samme kvelden med forsendelsenummer på pakken, og 3 dager etter var PC'n på plass så jeg kunne logge på bimmers fra sofa'n . dirtydicky kan med andre ord anbefales
  25. R.S
    Valg av vinterdekk
    Takker for input ,,, tror jeg gir piggfritt en ny sjanse, men ferske
