Mons1
Alt skrevet av Mons1
  1. Diesel-versjonen er vel med B47? Har ikke hørt noe spesielt negativt etter at B-serien av motorer kom ut. N-versjonen bør noe de fleste styr unna. Disse er for lunefull. Kan fungere feilfritt, men kan også bli et mareritt. Men hva er dette mer fjærer som hele tiden knekkes? Dårlig kvalitet eller er det rett og slett bare at bilene har blitt for tunge?
  2. F45 225xe har en B38 3syl 1,5liter turbo-bensin. Den er vist ganske lik B48, men bare en syl mindre. En svakhet med alle disse motorer med GDI (Gaz Direct Injection) er kabon i innsuget ved ventilene. Et problem som har eksistert siden N54. Men er det noen enkel måte å sjekke hvor mye karbon som er bygget opp uten å ta av innsuget? Jeg mistenker ikke at jeg har noe problem med min som har gått knapt 100tusen km. Bensinmotoren er jo gått mye mindre pga el-kjøring, men jeg tenker langsiktig. Er det ellers noen svakheter med B38? B48 sies å være relativ solid. B48 tunes opp til over 500hk, som er mye for en 4syl.
  3. Ser ut som fjærer framme på F45 er en gjenganger. Vet ikke om dette kun gjelder F45 eller flere modeller. Det som skremte meg litt er at fjæra ikke bare knakk, men den tredde seg nedover fjærbenet og kunne lett ha skadet bremserøret. På E46 Touring, så knakk færene bak i utide, men disse holdt seg innenfor sitt området og gjorde ikke store skader annet enn at bilen blir noe lavere på en side bak. Skålene framme på F45 er alt for liten, så knekkes siste vikling, så skytes fjæren nedover fjærbenet. Jeg fikk byttet fjær på garantien uten spørsmål. Hadde en feil til og det var dørlås aktuator på passasjerdøren framme. Dette er vist også ganske normalt på BMW. Fikk denne også byttet på garanti, men nå har jeg ikke lenger garanti på bilen. Ergo har jeg lyst å bytte den med nyere. Faktisk er jeg veldig fornøyd på min da den er spekket med utstyr. Eneste jeg savner er litt mer batteri-rekkevidde. Ellers har jeg ikke hatt noe problemer. Alt fungerer (Knock on wood). Dette med varme har jeg lurt litt på. Er det noe forbindelse mellom bensinmotor og batteri eller er dette separate kjøle-/varmesystem? Vil bensinmotoren varme batteriet og motsatt? Kupeen blir vel varmet av en varmepumpe da den blir varm veldig fort.
  4. Man kan gjøre den billige måten med å prøve å fikse turboen eller man gjør jobben skikkelig ved å bytte turbo når turboen allerede er ute av bilen. 2005mod har vel en M47. Man får tak i overhalte turbo fra Tyskland for 3000kr ved å sende tilbake den gamle. Noen får tak i noe kina-modell av turbin-innsatsen for under 1500kr inkl. frakt. Jeg ville ha prøvd å få tak i en overhalt turbo. QuickFix kan hende bare er kortvarig og at det er andre problemer som du ikke får løst. Soting kommer ofte av vakumlekkasje, men disse 118d har vel en elektrisk aktivator for turbo-geometri?
  5. E60 2007mod betyr med M47TU ett eller annet. Er uansett ganske lik eldre M47. Jeg tror ikke E60 fikk N47? Kanskje jeg tar feil. Uansett er det relativt enkelt å komme til. Tar under 30min å ta av innsugsmanifoilen. Jeg fikk byttet 2 ganger på min E46. Første gangen ved 180000km og da klarte verkstedet å knekke en plugg. Heldigvis klarte de å bore hull og slått inn en Torx og fikk dratt den løs. Verkstedmesteren sa at han hadde hjerte i halsen og han heretter ikke vil ta slike jobber. Knekt plugg som ikke kan fjernes med Quickfix, krever toppen av. Spesialverksted for slikt krever mellom 4000-5000kr pr plugg. Så etter noe år, så begynte pluggene igjen å svikte. Da ved 240000km. Da tok jeg jobben selv. Kjøpte plugger på Biltema og heldigvis gikk alle løs uten problemer. Det som er viktig er teknikken. Varmebehandling kan være løsningen. varm pluggen og godset rundt pluggen. Blås så en en dash med kjølespray på selve pluggen og prøv forsiktig. MEN!!! Jeg gjentar MEN!!! først av alt, mål motstanden i pluggene. De skal være ca. 5Ohm . Er det 5Ohm på pluggen, så ikke bytt pluggen. Da er den iorden. Da er det Glødereleet som er feilen. Da jeg byttet pluggene, så var det 0Ohm i 2 plugger og helt brudd i den 3'dje. Hadde alle lagt opp til en vane å bygge glødepluggene ved 100k km, så har kanskje problemene med bytte vært mindre problematisk.
  6. Dette er dessverre en vanlig feil på Euro6 N-motorene til BMW. Og jeg er redd for at det er en stor jobb. Tror dieseltanken må ned og da må bærebrua bak også ned. Jeg hadde forsikring på på bilen som dekket 60% av kostnad. Tror jeg måtte ut med ca.18k. Feilen jeg gjorde var å kjøre for lenge med denne defekt, slik at det forbannede AdBlue-dritten tok skade. Alt måtte da byttes. Inkl Nitrogen-sensoren framme. Tror summen på alt koster over 60k. Og hvorfor blir disse varmekablenene defekt? Jeg vil påstå det er enten en produksjonsfeil eller monteringsfeil fra fabrikken. Her skulle BMW ha hatt seg en runde i retten.
  7. Når en feil som ikke har vært der tidligere, plutselig oppstår rett etter at bilen har vært på verksted der innsuget har vært demontert, well.... Jeg har levert bilen tilbake.
  8. Betyr ikke at lyden kommer fra kjedet, men det kan komme fra kjedet. Det skal være mulig å få sjekket kjedet via Kamsensor eller noe slikt. At man får sjekket om det er begynt å oppstå en slakk på kjedet. Er man bekymret, så bør man rett og slett ta jobben/kostnaden å ta av topp-dekselet og inspisere kjedet og skinnene.
  9. Jeg ble skremt da jeg kjøpte min 2013min 520d. Da ble det gjennomført Storservice av forhandler. Når jeg da gikk inn i OBC og sjekket Service-status, så var det beregnet nesten 3 år eller 30tusen km til neste oljeservice. Jeg tenkte med meg selv: ALDRI I VERDEN! Jeg valgte å selv ta oljeskift hvert år og på maks 10k. Oljeservice er ekstremt viktig på slike Turbo-diesel-motorer med EGR, DPF osv. og at man bruker kvalitetsolje. Husk at kjedet glir langs en plastskinne. Dårlig småring, vil gi økt slitasje på denne plastskinnen og på Pre-2010, så var også problemet at oljestrammeren var for kort. Når registeret slites, så klarer ikke oljestrammeren å ta inn slakken og så begynner kjedet å rasle helt til den slår i stykker glideskinnen og registerhavari er en realitet. Problemet blir ikke mindre av at registeret er BAK på motoren, slik at du må ned med gearkassen for å komme til. Eller i verste fall; ut med motor og gearkasse. Hadde registeret vært framme, så hadde det vært enklere å kontrollere og utføre service på registret uten at det koster 30-40tusen. Men det er ikke bare BMW som har valgt denne løsningen. Det er flere andre bilprodusenter som har flyttet registeret på "galsiden". Siden man kan ser flere endringer av delenummer igjennom årene, så betyr det at deler har blitt modifisert forhåpentligvis til det bedre. Det var også en annen issue med at tennene på drevet på veiva var for aggressiv mot kjedet og spiste opp kjedet slik at man fikk en dobbel-effekt i slitasje. Derfor bør man egentlig styre unna pre-2013 og kanskje også 2014, hvis man ikke har dokumentasjon på nylig overhaling av registeret. Da bør man spare til B47-motorer. N-serien var ikke bra. Gjelder både bensin og diesel.
  10. Pre-2010 er N47 som er mest rammet av register-problemer. 2010/11 ble vel noe av problemene forbedret med ny strammer, kjedeskinne og annen design på drevene, men problemene er fortsatt ikke helt løst. Kjenner du til om det er gjort noe kjede-service på bilen? Jeg ville har satset på en 2013/14-modell. Det er en rekke endring på delenummer på delene mellom 2010 og 2014, som betyr at det er gjort endringer/forbedringer. Jeg hadde en 2013 520d F11. Sørget for oljeskift hver 10k km. Jeg tror at BMW sin opp mot 30k intervall er en av årsakene til registerhavari. 10k km eller minst 1 gang i året oljeskiftintervall er en billig forsikring mot problemer.
  11. Nå som jeg har lagt over til vinterdekk, så får jeg feilmelding når jeg prøver å nullstille RDC. Jeg trodde dekktrykk blir målt når man kjører (måling av rulleomkrets), men på vinterdekkene så kommer det opp lufttrykk-indikator på skjermen i bar. Det tyder på at det er TPMS-sensorer på hjulene og at bilen automatisk detekterer disse sensorene og vil bruke dem. Og disse TPMS-sensorene går jo på batteri, som varer i 5-7 år. Nå er bilen 6 år, så jeg antar at batteriene nå er ferdig. Men hvis TPMS-sensorene ikke lenger fungerer, så hvorfor velger ikke bilen å gå tilbake til rulleomkrets-måling? Nå får jeg varsel om defekt RDC hver gang jeg starter bilen. Så for å bytte batteri eller TPMS-modulene eller batterier, så må vel dekkene av felgen?
  12. Jeg får nok fikset dette på garantien, så jeg spør her egentlig av nysgjerrighet. Har nå hatt vår 225xe i nesten 2 år. Har fungerte helt feilfritt, men plutselig i dag gikk det ikke å åpne passasjerdøren. Verken fra håndtaket utvendig eller på innsiden. Det virker som det er noe stag/wire som ikke lenger er tilkoblet. Jeg bare stusser på at feilen er både utvendig og innvendig. Disse håndtakene er jo ikke tilkoblet hverandre. Hva er sannsynligheten at stag/wire løsner på begge sider samtidig? Jeg tar ikke sjansen å prøve å bryte opp dørpanelet så lenge jeg har garanti på bilen, så jobben overlater jeg til Bavaria. Jeg har Comfort Access på bilen og dørlåsen spretter opp som normalt når jeg tar i håndtaket. Kan det være selve låse-mekanismen som ikke kobler inn dårhåndtakene? Noen som har opplevd dette på nyere BMW årsmodell 2017-2020? Mvh Ronny
  13. Det jeg vil hen er at veldig mange innlegg driver å styre TS i alle mulige merkelige veier og det som jeg bet merke i er dette; Sitat "Hadde bilen på verksted for et par mnd. Siden og byttet glødemodul, uten noe forskjell". Hvis et verksted hopper over glødepluggene som i 90% av tilfellene er den direkte årsaken til at en diesel ikke starter i minus 18 grader, så hadde jeg byttet verksted. Det ble ikke før på side 2 bemerket at glødepluggene kan være årsaken ettersom det leses av feil på alle 4. Og nå det hovedpoenget: Når man får feil med glødepluggene, så kan dette knekke gløde-modulen. Så hvis man bytter Gløde-modulen UTEN Å BYTTE glødepluggene, så risikerer man at den nye Gløde-modulen også knekkes. Det kan bety at når glødepluggene ble byttet, så var Gløde-modulen igjen gåen og de er like langt. Derfor skulle pluggene vært byttet samtidig som med glødemodulen. Men jeg ser ikke bort fra at når gløde-modulen ble byttet, så ble det brudd på en eller annen ledning. Det kan være slik at de måles i orden, men når man kjører på med strøm, så går det ikke nok strøm og spenningen faller til 0. Man tar det som er 90% årsaken til et slikt problem først, så etterpå begynner man å måle rail-trykk osv. Jeg skriver dette da jeg har erfaring med akkurat dette. Jeg hadde 2 plugger som hadde brudd og 2 plugger som hadde kortslutning. Pluggene koster 150kr stk, men modulen koster nærmere 1500kr. Problemet med pluggene er at de har en uvane å knekke når man drar de av, så det er viktig av disse dras av forsiktig. Så selv om pluggene nå er byttet, så kan faktisk modulen på nytt være knekt. Derfor er det viktig at man begynner i riktig ende.
  14. I dag skiftet jeg olje på min 225xe og jeg ble nå veldig bekymret. Så bekymret at jeg blir nødt å dra til Bavaria så snart som mulig i morgen. Da jeg skrudde av påfyllingslokket først og luktet på lokket, så kjente jeg bensinlukt. Jeg tenkte først at siden dette er en hybrid, så kan det ha visse symptomer ettersom bensinmotoren bare går i kortere perioder. Jeg bytter så olje og filter og selv om jeg hadde hansker på meg, så lukter nå hengene bensin. Det er ingen tvil at det var alt for mye bensinlukt av oljen. Bensinlukt i oljen tyder på....akkurat, bensin i oljen. I verste fall er det utette stempelringer, men kanskje det er noe med tenningen og turbo Heldigvis er det garanti på bilen, så dette må bli undersøkt og fikset snarest. Andre som har opplevd bensinlukt av tilsvarende hybrid? Eller Mini med B38?
  15. Burde ikke den infoen vært inkludert helt i begynnelsen der det ble skrevet at gløde-modulen ble byttet? Blir litt som å gå til legen og fortelle at man har ondt i ei tå og etter at legen har undersøkt tåen i 2 timer så sier man; Forresten det står en kniv i ryggen på meg!
  16. Pkt.1: Bytt glødeplugg på sylinder 1. Pkt.2: Bytt glødeplugg på sylinder 2. Pkt.3: Bytt glødeplugg på sylinder 3. Pkt.4: Bytt glødeplugg på sylinder 4. Så er problemet ditt løst. Dette skulle vært gjort samtidig som gløde-modulen ble byttet. Defekte glødeplugger knekker gløde-modulen. Du risikerer nå at gløde-modulen igjen er knekt, hvis ikke pluggene ble byttet.
  17. Sjekk jording. Ta den gjerne løs og gjør den ren på alle flater og så fest kabelen igjen.
  18. Gjorde en sjekk nå og ja B38 i 225xe er helt lik B38 i Mini. Da slipper jeg noe spesial-verktøy
  19. F45 225xe er vist ikke så utbredt utenfor Norge, så jeg fant ikke en eneste veiledning for oljeskift på 225xe, men jeg fant for Mini med B38. Der ser jeg at det brukes en Torx T55 for å tømme filterhuset med olje og så 32mm sekskant-kopp for å skru løs filteret. Blir spennende å se om det er likt mellom Mini og BMW
  20. Er oljefilteret på en B58 på undersiden
  21. Jeg må nevne her at for mitt tilfelle, så dreier dette om 2017mod 225xe som har B38 og er en 1,5 3syl. Så sammenligninger med N20, B48, N52 og N63TU blir litt søkt
  22. Ble litt paff når jeg ikke fant oljefilteret på motoren og måtte inn på Realoem for å finne ut av oljefilteret er "under motoren". Noen som vet om man må ha et sånn spesial-verktøy for å skru løs lokket?
  23. Og på F11 med luftfjær bak, så slipper man heller ikke unna. Disse varer bare i 4-5 år så må de byttes. Dårlig kvalitet på fjær er ikke bare en BMW-ting. Det er vist et problem på mange biler.
  24. Det er ikke antydning til rust eller korrosjon på verken fjær eller demper. Dette er ren metall-tretthet.
  25. Dieselfilter må stå i riktig retning. Er pil på filteret. Settes den inn gale veien, vil det være en retur-ventil som blokkerer gjennomstrømningen, men kanskje den slipper så pass igjennom at du får motoren i gang. Ellers kan man ha vært borti noe ledninger/slanger. Sjekk alltid rundt der jobben ble gjort. Men når du merker at bilen har blitt verre rett etter service, så drar du tilbake og reklamere.
