1253 -
Alt skrevet av Mons1
Men kan være heldig med en bil og mang kan være j**** uheldig med en bil. Tro meg! Det er nok av de som har vært j**** uheldig med en Audi 100! Uansett så er bil en veldig komplisert konstruksjon. Det er så utrolig mange ting som kan ryke på en bil og det er bare "flaks" at ikke mer ryker, men erfarne og bilkyndige personer vet av erfaring at når man gjør et eller annet med en bil (reparere), så bytter man andre ting samtidig når man har demontert bilen. Når du byttet radiatoren, så burde de samtidig bytte både vannpumpen og termostaten. E39 har vannpumpen og termostaten som et av punktene man må sjekke. Dette fordu vannpumpen har en "turbin" laget at plast-skjit, så kan løsne fra akslingen. Det samme gjør alle erfarne bilmekkere når f.eks registerreimen byttes. Det samme gjør erfarne bilmekkere, når de bytter cluch og bytter samtidig tettningsringene på veiva og gearkassen. Det er så utrolig surt at når man nettopp har byttet en cluch, så begynner det å lekke olje fra veiva. I ditt tilfelle så er det veldig logisk å tenke at noe ikke fungerer etter at du byttet radiator. Mitt tips er luft i systemet som blokkerer for kjølevesken. Å lufte kjølesystemet er ren vitenskap og man trenger nesten Mastergrad i dette. Det står så enkelt i verkstedhåndboken, men sannheten er noe helt annet. Da du tok bort den gamle radiatoren, så tømte du motoren helt for kjøleveske. Da er det enormt mye luft som skal ut av motoren. Det vanskeligste er varmeapparatet! for å lufte varmeapparatet må man sette bilen ute i kulden og åpne varmen maks på begge sider(E39 har dobbel varmeapparat) og så kjøre motoren for at luften presses ut. Man må huske å åpne lufteskruene til tider for å slippe ut luft. Aller best er at fronten står høyt slik at luften siger framover mot radiatoren. Det er ikke sikkert at vannpumpen er problemet, men at det fortsatt er luft i systemet. Lekkasje bak må fikses. Hva lekkes og hva må byttes for å fikse problemet. Gjør det så slipper du mer problemer med dugg. Bremseklosser/skiver, styreledd, kuler, støtdempere er alle slitedeler. Selv en Toyota Corolla må få dette skiftet ut en gang. En annen ting er at E39'ern din vil sikkert leve lenger enn Audien, hvis du da ikke krasjer BMW'en. Audien lever ikke for alltid. Du vil få problemer der også og når problemene begynner å komme, så kommer alt på en gang. Lykke til!
Man bare lurer da de er så svin-billig! 3000kr for alle 4 støtdempere for M-understell. Tror ikke engang Biltema er så billig. RS
Ikke i hht til de tabeller jeg har sett. Ja oljen er flytende, men vi snakker om når tykkheten(viskositeten) endrer seg. På olje så endrer den seg gradvis og selv om 10W-60 fortsatt er flytende ved -30grader, så betyr ikke at den er en god olje i -30grader. Jeg såg en diagram i en BMW-håndbok og der var 10W-xx anbefalt fra -5grader og oppover. Beste kompromisset er 5W-40 eller 0W-40 for kalde dager. Dere vet at en kaldstart tilsvarer en kjørertur tur/retur Oslo-Trondheim. "W" står for Winter og ikke Watt. SAE80 er en Single-grade oil og 5W-40 står for Multi-grade oil. Mitt tips! Ikke spar penger på vinterolje! RS
Hei! Noen som har erfaring med AL-KO Gaz til BMW? Kan de måle seg med Biltema-kvalitet?
Hei! Jeg spurte tidligere om hvordan jeg demonterer støtsfangeren framme på en E46(Dynamic-pakke). Fikk ingen respons, så jeg lurer på om noen har Heynes Verkstedhåndbok og avse?
*bump* Det var da svært så fort dette kom på side 2!?
Hei! Jeg skal montere DEFA motorvarmer og vil montere kontakten i støtsfangeren forran. Jeg må da ta løs hele støtsfangeren og vil ikke bryte unødvendig mye slik at jeg ødelegger noe. Jeg har en 2002mod E46 320dA Touring med Facelift(Dynamic-pakke).
*bump*
Hei! Jeg ønsker å kjøpe en brukt innsugsmanifoil til M47TU til 320d 150hk. Vet ikke om innsuget er lik opp igjennom årstalene, men jeg har en 11/2002mod. Jeg ønsker å gjøre innsuget ren og pen for så å bytte over da den som står i er forferdelig igjennsotet og det er lettere å ha en å gjøre rent mens bilen er i bruk. Anyone?
Hvordan gjorde du innsuget rent? La du merke om det kom mye olje opp røret fra Intercooleren? Kan jo være følerfeil. Turbotrykk-føleren står på innsuget og tok du den ut og gjorde den ren? RS
Trenger ingen merking. Du ser hvordan den skal på og utformningen på tappen og hullet i foringen gjør at du ikke kan ta feil. Eneste utfordring er å se hvor langt inn foringen skal på. Der såg jeg på den gamle og viste sånn ca. hvor mye. RS Er det noe merking som gjør at man treffer "rett" i sekskanthullet slik at ikke foringa blir stående i roterende spenn? Ser for meg at jeg monterer foringene på bærearmene før jeg begynner å jobbe på selve bilen? Jo, BMW's "manualer" skal det brukes 1 del såpe og 20 deler vann (sikker spesialsåpe )
Jeg har byttet disse foringene og jeg brukte uttynnet såpevann og bare banket de på med en gummiklubbe. Saken er at tappen igjennom foringen skal sette seg og ikke rotere inni foringen, for da blir foringen utslitt på et øyeblikk. Heldigvis er tappen 6-kantig og vil ikke roterer så mye. Jeg tror BMW mener at man ikke skal jukse med såpe og da må man bruke mye makt for å få på foringen. RS
Dessverre vet jeg ikke med 318i. Du må under bilen for å se! Evt ringe til Motornord i Sverige og si nøyaktig hvilken bil du har. RS
For å svare på spørsmålet så har jeg brukt å kjøpe fra Motornord i Sverige. Gunstig valutakurs nå. Der kan du også kjøpe universal som må loddes. Men hva du bør tenke på er å finne ut årsaken. Du kan f.eks ha for høyt bensintrykk pga def regulator, eller def tenning pga def plugg, coil, ledninger. RS
Jeg har brukt Trondsen Bil i Tromsø og har ikke opplevd noe slikt. Faktisk regningen blitt lavere enn hva jeg har fryktet. Jeg tror prisen er inkludert ny Lambda. Det høres mer logisk. Det de skal gjøre er å plugge inn en ODB2 kontakt og lese av feilloggen. Jeg vet ikke hvor mange Lambda det er på denne bilen, men mener å huske at M52 har 2stk Lambda. En før og en etter Katta, men det skal komme opp hvilken. Så heises bilen opp og det ta 5min å bytte. Bilen heises ned og de tar bilen på en prøvetur med diagnoseapparatet tilkoblet og ser om Lambdaene regulerer riktig. 1 time maks med alt og en Lambda koster orginal 2000kr og så tar de 700kr i timen så ca. 2500 pluss mva for alt høres mer riktig. RS
Leser så rart om hva som er lovlig. Det som er mest uklar er sporvidde og innpress. Jeg leser at sporvidden kan økes med 7,5mm ute at det trengs godkjenning. Hvis man øker felgbredden, så økes sporvidden hvis man ikke øker inpresset. Økes innpresset med mer enn 1,25cm, så kreves det ekstra godkjenning (TUV-papirer). Dette er noe jeg leser på Bilforum.no og kan ikke garantere dette. Jeg såg en link til "loven", mem finner den ikke igjen. Noen som har link til loven?
Reglene ligger på internett og det står ingenting om mønster, men at hjulene ikke skal stikke utenfor. Tror også at det står at sporvidden ikke skal økes med mer en 25mm. RS
Men det har du jo helt rett i, men jeg snakker om dim på dekk, men BMW bestemmer innpress i forhold til sporvidde. Ble litt feil formulert sist, men det er riktig at TUV godkjenner felger, fjærer og andre modifiseringsdeler, men det er ikke TUV som godkjenner dekk. Dere skjønner at ved visse dim på dekk, så kreves det felger med riktig innpress for at ikke dekkene stikker utenfor skjermen, men samtidig er det maks begrensning på endring av sporvidde. Og tar jeg ikke feil så godkjenner TUV på vegne av bilprodusenten. Tror du org.dim er bestemt av TUV? RS Er du helt ute å kjører eller? hehe Det er ikke bilprodusenten som gjør slike undersøkelser for diverse felger, det er det tüv som gjør. Det er derfor felger har tüv papirer. Det det er snakk om her er hvem som godkjenner felgene, og det er det kun bt som gjør. Man kan ikke dra til bmw for å få felgene skrevet inn i vognkortet...
Dette er sludder som St.V prøver seg på. Det er kun en som vet hva som er sikkert på en bil og det er bilprodusenten med unntak av rammeverk i loven. Loven sier at rulleomkretsen ikke skal overstige +-5%, dekkene skal ikke stikke utenfor skjermen og dekkene skal ikke komme borti noe av karosseriet. Det er også noe regler om endring av sporvidde. Når det gjelder innpress, dim og felgtyper, så er det bilprodusenten som godkjenner. Men fravik fra org dim skal nå stå i vognkortet. RS Så da kan jeg bare stikke innom bmw å få de til å se på dekka og felgene da?? Har ikkje tuv papirene på felgene, må vel spore opp disse først? Nei, det er ikke bmw som godkjenner det. Det er Statens vegvesen som godkjenner dette. Bmw kan gi deg typegodkjenning på diverse felg kombinasjoner, men de kan ikke godkjenne bilen din for deg... Prøv å få tak i tüv papirene der felgene er kjøpt, så er det bare å dra på bt å få det godkjent...
Du må få dekkene dine inn i vognkortet samt Tuv-papirer på felgene. Det er BMW som godkjenner dekkene/felg og ikke Statens vegvesen. Jeg har som alternativ dim(vognkort) til min 2002mod 320dA Touring; Framme: 225/45-17 Bak: 255/40-17 Kjører nå framme 235/45-17 og 265/40-17 bak. Disse gir nøyaktig samme rulleomkrets som org-dim: 205/55-16 Har 8tomms bak og 7,5tomms fram (Org BMW M-tech). RS
Bruk 5W40! Dette er helårsolje. Hvis bilen bruker mye olje, så fyll heller på olje enn å gå over til tykkere olje! 0W30 er en ren vinterolje. 10W60 er en ren sommerolje. RS
Du blir vel å bytte til 5W40 nå snart? 10W60 er et rent sommer-racing-olje og er ikke egnende om vinteren. Hvis du ikke har en traktormotor i bilen. RS
Dette er rene sludderet! Mener de at de skal ha seg betalt for å kjøre motoren varm, for det må til for å feilsøke på Lambda. Det er når den er varm at motoren begynner å f.eks å pendle på tomgang. En defekt Lambda kommer opp på diagnosen umiddelbar i 90% av tilfellene og det tar ikke 2timer å koble til en diagnose-tester. RS
Det tar 15min maks! Men selve sonden koster jo over 2000kr orginalt! RS
