Mons1
Alt skrevet av Mons1
  1. Bump...
  2. Om 1600km skal min 2003mod 320dA Touring inn til Inspection. Sist gang var for ca. 25000km og i følge boka dreide det seg om Oilservice og før der igjen var det vist InspI. Da snakker vi vel om InspII denne gangen!? Forskjellene er vist testing av støtdempere og slikt. Er det noen som har vært inne til slik InspII og vet hvor mye ca. pris dette koster? Bilen har gått 152000km, så da bør man kanskje få den skikkelig gjennomgått. Jeg bor i Ofoten-regionen og tidligere var det Autorisert BMW Forhandler/Verksted i Harstad, men nå må jeg vel til Tromsø da de i Harstad heller vil selge Nissan og Citroen istedenfor BMW.
  3. Forresten! Hva med å sette opp en olje-type-oversikt her på Bimmes? Det er jo allerede ei liste med olje-mengde. RS
  4. Etter at manualkassen var "tom" for olje så fylte jeg opp med normal ATF ihht til en oljekatalog på Mekk. Jeg føler at dette ikke er riktig olje og vil nå bytte igjen. Jeg har spurt et verksted og de sier at det skal stå en etikett på kassa som forteller hvilken olje. På min kasse er det ingen etikett og mener å ha hørt at den ikke skal ha ATF. Hvilken olje skal den ha? 1990mod BMW 525i 24vent. Hva med diffen? Hva slags olje skal diffen ha? Det er en helt std diff.
  5. Noe som har forvirret meg lenge er hva som egnelitg er høyre og venstre side på en bil? Er det når man siter i bilen og ser fram, eller er det når man står forran og ser bakover bilen? Jeg liker å bruke førersiden/passasjersiden, men hos GS Bildeler og mange andre nettshops, så bruker høyre/venstre! Dumt spørsmål kanskje...
  6. Mons1
    lading e36
    Får lyst å si TULL, men det er jo jul nå! PÅ orginal Bosch spenningsregulator, så kan du bytte kun børstene. Disse koster 80kr på GS. Hele regulatoren koster over 1000kr Men gjør som meg; Kjøp Hella-regulator til 175kr der børstene er påmontert. Funker som f.... RS
  7. Hvis det var olje i LMM så går motoren dårlig! LMM inneholder en glødetråd som det går strøm igjennom. Luften som suges inn gjennom LMM vil kjøle ned glødetråden og dermed kan ECU beregne mengden luft. Motoren er helt avhengig av en funksjonibel LMM, men kan gå helt fint uten Lambda. Kobler man fra Lambda, så legger ECU inn en mellomverdi som får motoren til å fungere 80-90%. Coiler er et kjent problem. Siden disse coilene står direkte på pluggene, så er det vanskelig å teste dem, men tipset er å koble fra en og en plugg til hver coil og høre om motoren går annerledes. Høres det ingen forskjell, så er coilen defekt. Sjekk at det ikke lekker olje ned i plugg-tunellen. Coilene koster ca. 800kr stk. Men hvis det er veil med Lambda og LMM, så er det sikkert registrert feilkode i ECU. ECU sette seg i nødprosedyre og motoren går ikke riktig. Ta deg time hos BMW og få lest av ECU og evt slettet feilkodene. Du må regne med at Lambdaen er gåen siden den var koblet fra. Bestill en universal-lambda fra Motornord i Sverige. Den koster litt over 500kr levert i posten inkl. toll og porto. BMW vil ha 1800kr for orginal. Få også målt bensintrykket for å sjekket at trykkregulatoren er i orden. Hvis denne ikke fungerer, så resulterer det ofte med Lambda-havari. Lykke til!
  8. Bilen skal inn på storservice om 2000km. Da skal jeg be om totalsjekk og bytte av olje og filter på automatkassen. Motoren går ellers veldig bra og på turen fra Oslo til Narvik lå forbruket på ca. 0,53liter/mil. Dette ved måling av ved fylling av diesel. Kjørekomp viser svært feil forbruk og lå 1dl lavere enn det faktiske; 0,43 Aks er bra og bilen drar godt og rask ved kickdown. Drog bilen faktisk løs på tørr asfalt da jeg skulle snike meg inn i ei ledig luke, så motoren går slik den skal gjøre. Skal få tatt diagnose og skiftet alle oljer og filter ved service. Noen som vet hvor dyr hovedservicen er og hva som normalt blir byttet? RS
  9. Mons1
    lambasondene
    GS Bildeler har tegninger på hvor lambda er montert!
  10. Mons1
    lambasondene
    PÅ min 1990mod BMW 525i 24vent M50, så befinner Lambda i forkanten av katalysatoren. Koblingen befinner seg et sted under bremsekraftforsterkeren, festet til motorblokken. Når bilen fjusker, så kan man koble fra lambda ved å koble fra denne kontakten og hvis da bilen går normalt, så er Lambda gåen. Men det kan være andre årsaker til at Lambda ryker og en ting er at bensintrykkregulatoren er defekt slik at bensintrykket blir feil. Andre årsaker er defekte coiler som sørker for uforbrent bensin kommer inn i katalysaoren og lambda. Billigst er universal-lambda fra Motornord i Sverige. Den koster 500-600kr inkl frakt og toll. Orginalt koster den 1800kr. RS
  11. På min 2003mod 320dAT som er det en boks koblet i serie mellom gjennomstrømningsventilen og varmeapparatet. Jeg lurte på hva dette kunne være og har funnet noen tegninger på GS Bildeler av en boks som heter "Kontinuerlig elektrisk oppvarming". Er det slik at det er en slaks elektrisk varmeelement på kjæleveskeslangen og nårtid er denne aktivert?
  12. Min 2003mod 2003dAT bøe importert i 2005. Den mangle selvfølgelig automatisk kjørelys. Er det en omfattende prosess å få dette aktivert? Kan dette aktiveres igjennom computeren ved et verkstedbesøk?
  13. Da har jeg hentet min neste bil; 2003mod 320dAT - 151000km Det er 3ting som ikke er kritisk, men som bør ordnes; - Xenon på førersiden slukkes med jevne mellomrom - En resonanslyd i oppoverbakker og ved visse turtall - Ujevn tomgang ved lav fart og minimalt gasspådrag Xenon: Når jeg starter og slå på hovelysene, så tenner lysene som normalt og justerer høyden som normalt. Etter å ha kjørt en stund, så kan lyset på førersiden bare slukne for ca5sek og så tenne på nytt. Dette skjer kontinuerlig ved forskjellige tidspunkt. Noenganget tennes ikke lyset og man får varsel inne i dash'en om defekt lys. Da slår man av og på lyset og den tenner igjen. Virker som lyset påvirkes av humper i veien, men dette kan være tilfeldig. Xenon-pærer er byttet(Uorginal Mekonomen) og tenneren er byttet(GS Bildeler). Har sjekket ledningene uten å finne feil. Det er 2 bokser i serie på Xenon. En grå boks utenfor lyktehuset og en svart inni selve lykten. Det er den inni lykten som er byttet. Hva er funksjonen til den boksen utenfor lyktehuset? Kan dette være problemet? Tips!? Resonanslyd: I oppoverbakker og ved spesielle gasspådrag oppstår det en resonanslyd i karroseriet. Det høres ut som om eksosanlegget ligger mot noe. Har ikke fått sjekket dette fra undersiden. Lyden går bort hvis man gir på mer eller slakker av gassen. På vanlig flatvei høres ingenting. Tips!? Ujevn turtall: Når man kjører i byen ved 40-50km/t og har litt eller minimalt gasspådrag, så pendler turtallet med 2-300rpm. Man kan kjenne at motoren går ujevnt. Dette skjer kun ved lav hastighet og med minimal gasspådrag. Gir man på, så er dette borte og det samme hvis man slipper gassen helt. Tips!? Ellers er bilen fenomenalt bra! Sportsskinn og Navi(Proffesional). M-pakkeII og Aerodyn-pakke. 16" 205/55 Nokian Piggfritt 18" 235/255-40/35 Sommerdekk (Nankang) Ikke en ulyd i bilen og alt er som nytt. Betalte 245' Ok pris?
  14. Hvorfor måtte dette byttes? Eieren av den 320dA jeg vurderer importerte bilen i 2005. Han tok tilstandsrapport for å få utvidet garanti hele 2 ganger og fikk da 1år ekstra garanti. Eneste problem han har hatt er at tennerene til Xenon-lysene fjusket, men dette er byttet, samt at klosser og skiver framme er byttet. Ellers har han ikke har noen problemer og bilen startet uten problemer i 15-20minus oppe i Trysil uten motorvarme. For å være ærlig så er bilen produsert i november 2002, men regnes som 2003mod. Jeg leste i Honest John at det kunne være et turbo-problem i denne tiden, samt at automatkassene sviktet som et resultat at oljen aldri ble byttet(Livstidsforseglet). Noen som kjenner til dette?
  15. Jeg regner med du var på lastebil-divisjonen til DAF. Ja disse motorene holder 1,5mill Tviler på bilmotorer er laget for det samme. Men er det ingen som har erfaringer på denne type bil/motorer?
  16. Heisann! Jeg planlegger å bytte ut Sleden med med en 2003mod BMW 320dA Stasjonsvogn. Jeg har en bil på hånden og den har gått 150000km. Litt mye, men siden dette er en importbil(2005) fra Tyskland, så sier noen at sitt kjørelengde er lenger i Tyskland enn her i Norge. Bilen skal framstå som strøken, men hva må man være obs på? E46 hadde mye probl med Kule-opphenget framme, men skal være fikset ved rundt 2003. Hva med motoren? Steptronic?
  17. Dette har jeg aldri hørt noe om! Rød er nesten umulig å finne og idag har 90% av bilene alu.topp. Tror ikke bensinstasjonene kun selger frostveske til de siste 5-10% av bilene i Norge. BMW har hatt alu-topp siden slutten av 60-tallet.
  18. Bestill en universal-Lambda (4-kabler) bra Motor Nord i Svarige; www.motornord.se Koster SEK900 kr Altså ca 1200kr ferdig levert inkl post og tull. RS
  19. Har vært ute i dag på en lengre kjøretur og har ikke merket noenting til fjuskingen. Kan vel konkludere at Lambda er pånytt gåen. Denne gangen skal jeg få sjekket bensintrykket, for jeg fikk høre at hvis bensintrykkregulatoren er gåen, så kan det medføre at Lambda ryker. RS
  20. Yo! Har en sliten 1990mod BMW 525i M50 (Import 1994). Den har vært glad i å spise Lambda. Har byttet 4stk sonder på 5år. Ca.1 i året. Nå har bilen gått som ei klokke i 1år, men nå begynner den igjen med noen rare og nye symptomer. Bilen starter uten problemer om morgenen. Når man kjører den varm, så begynner motoren å fjuske kraftig på lavt turtall. Mister all motorkraft og man hører at det puttrer og skyter i eksosen. Hvis jeg trår gassen helt inn så pluttselig kommer motoren tilbake, men jeg kan jo ikke ta bakkestart på vinterføre med full gass Symptomene begynte sånn gradvis med først å fjuske litt i en noen sekunder og deretter forsvinner symptomene for flere dager, men i di siste dager er det blitt skikkelig ille. Jeg tok så bilen inn på jobben(Skole med bilverksted) og koblet til Bosch diagnosesenter for å lese av feillogg. Og ja der var det registrert en ny merkelig feil; "70 Lambda Kortslutning til stel". Jeg tok noen enkle målinger og målte 4Ohm på forvarmingen(Skal være mellom 1-15Ohm). Så det er iorden. Målte mellom alle fire ledningene til sonden uten å finne noe som ligner kortslutning. Når jeg kobler fra Lambda så får jeg ikke denne feilmeldingen, men med en gang jeg starter med Lambda tilkoblet, så kommer samme feilmeldig øyeblikkelig. Nå kjører jeg med Lamda frakoblet! Jeg sjekket også Lambda-spenning og den lå flat som ei pannekako på rundt 0,4volt. Der skal være en sinuskurve som pendler mellom 0,2-0.9Volt. Får ikke til å måle direkte på ledningene til Lambda under drift, så denne spenningen er bare noe ECU'en gir fra seg og kan ikke grantere at det er den reelle spenningssignalet fysisk fra Lambda. Noen som har hatt samme symptomer?
  21. Jepp! Etter å sett nærmere på saken, så fant jeg ut at man med et mellomstort skrujern klarer å stramme brekket igjennom bolthullet. Problemet var å finne en jevn og gunstig nivå på strammingen, men nå er brekket så bra som den aldri har vært
  22. Heisann! Jeg har skiftet traversforingene på min 525i. Dette var en h...... jobb, men fikk det til tilslutt. Saken er at for å montere på bremseskivene bak, så måtte jeg slakke av brekk-bremsebandene til minimum. Jeg tenkte så at man kunne stramme bremsebandene etter at man har satt på hjulene, slik det gjøres på mange andre biler, men den gang ei... Det er altså ingen mulighet å stramme opp bremsebandene på håndbrekken bak med hjulene på! Hvis ikke noen vet en genial måte!? Er det noen som vet hvordan man strammer bremsebandene for håndbrekket bak uten å ta av bremseskiven? Og nei jeg tenker ikke på å stramme på selve håndbrekket inni bilen.
  23. Hvis membranet lekker, så bør vel trykket bli redusert? Og hvordan setter man vakum på regulatoren under måling? Er det ikke vakum når motoren går? RS
  24. Jeg har vært plaget med endel gåen Lambda. Hele 4 Lambda er skiftet igjennom 4år. ca 1 Lambda i året. Leste på Autodata om tips og der er en oppføring om akkurat dette. Ofte viser det seg at bensintrykket er feil. Pga feil bensintrykk, så klarer ikke systemet å justere riktig blanding og resultatet er at motoren går f.eks for fet og tar livet av Lambda. På min M50/B25 er bensintrykk-verdier opplyst til å være 3,0-3,2bar statisk og 2,8bar dynamisk. Jeg tolker dette at statisk betyr at du tvangskjører bensinpumpen uten å starte motoren, og dynamisk er under vanlig drift. Jeg prøvde å måle på min og leser av nesten ingen forskjell på statisk og dynamisk. Trykket ligger på ca. 3,1-3,2bar. Det kan bety at bensintrykkregulatoren er defekt. Noen andre som har sjekket dette?
  25. Jeg vil påstå at feilen ikke kommer av at airbag slutter å fungere! Det er nok noe helt annet som kanskje også trigger feil-kode på airbag. Diagnose gir svar! Moderne biler som E60 har et svært avansert selv-diagnosesystem med feillogg. Det tar bare sekunder å lese av på merke-verksted. Det er trasig at slikt skjer, men driftsstopp skjer idag med alle biler. Ønsker du deg en BMW som starter uansett, så kjøp en BMW 1982mod 518. Disse er kalt; Den tyske Volvo! De starter uansett om motoren er helt utslitt. En kompis av meg hadde en slik bil som sto urørt i 2år i all slags vær. Var gått 360000km. Da han skulle selge den, så satte vi nøkkelen i og vridde om og bilen startet etter 2 turn på startmotoren. Selv batteriet var iorden! Han fortalte en gang at mens han kjørte med bilen, så merket han litt fjusking i en liten periode, men det gikk over etter et par km. Da han sjekket etterpå, så oppdager han at luftfilteret var tatt fyr i og har brent opp inni luftfilterboksen. Var bare koks av hele filteret, men motoren stoppet ikke engang Regner med at du har forsikring med veihjelp på en slik ny bil! Det skal være slik at bilen fraktes til nærmeste merke-verksted! De fleste forsikringsselskap tilbyr dette med å betale en egenandel på 2-300kr. Takker meg til dette da multi-reima røk på min! Sto der som en tulling! Kan liksom ikke bruke strømpebukse på slike biler! Lykke til og kom gjerne tilbake og fortell hvordan det gikk med bryllupet og hva som var feil med bilen! RS
