Det er nok riktig med 80ah batteri, det er et godt jordpungt i motorrom sitter på høyre side i rommet mot frontrute mener jeg (der batteri vanligvis sitter når det ikke er baki).
Du får ikke mulighet til spilling av mp3 ved oppdatering til nyeste software men verkstedet må gjøre en ettermontering ,det er kun et tillegg di kan velge på testern di bruker. det er det samme som gjøres ved ettermontering av henferfeste også (den elektriske delen).
Hvordan kan du regulere trykket til å bli riktig over et stort turtalsregister med mekanisk presse ? ,jeg sjønner at man drever pressa til en vis overlading ,men hvor mye øker trykket etter som turtallet på motoren øker.
Hvis oljen på bilen er gammel kan det være mye bensin i oljen denne fordamper når du kjører langturer .vil tro olje forbruket stabeliserer seg hvis du bytter olje (hvis det er lenge siden) og bytter etter anbefalte intervaler.
Det blir ofte noe gjenomslag fra tetningene i turboen som lekker ut i framkant der turboen tar inn luften (fra luftfilteret).Mange biler lekker (svetter ) noe ut der.Hvis du har mulighet til å komme under bilen tar du av plata i framkant og tar av turbo slangen inn på intercooler og ser om det kommer mye olje ut der.(gir ofte en indikasjon på hvor mye olje som slipper igjenom.
På din bil sitter nok alle enhetene bak i bagasjeromet på venstre side det, har av og til vært problemer med vannlekasje i bagasjerom og vannet som har samlet seg fordamper og skaper kortslutning i navi/radio eller cd veksler.
Dyse nr 4 heter på BMW testern Insprutningsventil givare den gir signaler til dieselpumpa om mengdereguleringen av diesel . Du bør ikke dele dysa men prøv når du får den opp å stramme til der den er delt (det er vel ved dysespissen du mener den er delt.
Har stror tro på at det kan være luftmassemålern den setter som tidligere nevnt ikke altid feilkoder ,men di som tar diagnose kan kjøre testmodul på denne for å kontrolere at den gir rette verdier.Ofte holder denne ikke mere en 100 tusen kilometer (gjelder andre merker også) OBS hvis du skal bytte luftmassemåler fra gamel til ny type må ofte bilen programeres om (DDE Styreenheten).
Motorene er bygd opp likt men det sitter litt ulike turboagregater på de motorene + anen programvare i motorstyreenheten.Garantien bortfaller ved dette ingrepet (hvis det oppdages). Har prøvekjørt en chippet E90 318d den gikk merkbart bedre etter chippingen.
Sett på toppdeksel igjen med ny pakningog bytt plugger koble på et ekstra batteri og hold gassen i bunn når du drar på startern ,hold gassen i bunn hele tiden etter hvært tror jeg den vil starte .Dette er et kjent problem når motoren bli (sur ).
