Bonden
Alt skrevet av Bonden
  1. Bonden
    motorolje
    Fyll på, alle motor oljer kan blandes.
  2. Saltkjelen Du kan vel spille av mp3 filer på brente plater du.
  3. Etter 5 år og over 100 tusen er det ikke mere å hente fra BMW Norge av garanti/goodwill ,kjøper du bilen brukt av en forhandler/bilfirma har du jo fortsatt 5 års reklamasjonsrett fra du kjøper bilen da (visse ting omfattes ikke)
  4. Bilen din kan omprogrameres til å kunne spille en del mp3 musikk ikke alle formater kun di BMW har ønsket å tilate.Vet ikke hva di tar hos forhandler for å gjøre dette .
  5. Hvilken årsmodell er bilen din ?
  6. Caster forandres ikke så mye men den blir vel noe mindre negativ. Camber derimot kan forandre seg mye.
  7. OBS sikringen sitter etter rele .
  8. Underspyling av stempler for å kjøle ned disse er nok ikke lett å ettermontere ,jeg har sett dette på fiat sine turbo motorer tidligere og dysa som spyler sitter rett i underkant av sylinder slutter ned mot veivhus som en liten dyse .Hvis du prøver en ettermontering av dette uten rette kunskaper vil du få et stort trykkfall i oljesystemet på motoren din med mulig havari som utfall.
  9. Du må av med innsuget for å bytte glødeplugger (obs nye pakninger ja og 4 stk glødeplugger) merker du at bilen er blitt mere tungstartet ? ,hvis ikke kjør en stund til slett feien så ser du om den kommer tilbake ,ofte kan tester gi denne feilen uten at det er noe problem.
  10. Kamdrevet på M40 motoren har kilen sittende på seg ,det er justerbart derfor er det slarkete .På BMW verksteder har di spesial verktøy for å låse motoren på TDC ved bytte av for eks regreim, da strammes skruen på kamdrevet etter at reima er riktig strammet og timingen er helt korekt.
  11. Det blir ofte noe hardere gange på kald motor på tomgang ,obs det er ofte mere tydlig på firesylindret motor.
  12. Det du kan gjøre er å google litt på svenske sider di kan det meste om dette da det er mye i bruk der. En ting som må til er fetere blanding (trimchip kan løse dette ) forbruket øker med 30 % i forhold til bensin ,E 85 har dårlig kaldstart egenskaper så dette må også løses på en måte (allerede fra 5 varmegrader). på mange biler kan E85 blandes med bensin opp mot 40% uten noe modifisering ,men det anbefales å lese tabeller på dette.
  13. Det finnes mye bøker om dette ,et sted å begyne er AUTOMOBILIA BOOKSHOP (butikk i oslo men har også nettside)
  14. Du har nok funnet riktig ,lite lokk i sparkeplate ved beina på førerside (det står vel obd 2 på lokket).
  15. BMW 520.. Jeg tror ikke du er helt oppdatert på diesel .så du skal nok ikke diskutere sån du ikke har peil på .På E39 97 mod ER det luftmassemåler ,på stedet jeg nevnte og den kan gjøre at bilen mister trekkraft.
  16. Tror ikke du skal ha noen foring i tillegg til den som sitter i karosseri (gummigjenomføringen)bare en skive under muttern når du drar fast.
  17. Gasspjeld potensometer på GS sine sider i delekatalogen er under motor, gruppe 13 undergruppe 15 (innsprøytning). lambda sonde er gruppe 18 undergruppe 10.(eksosannlegg) pollenfilter er på gruppe 64 undergruppe 10 aircondition. Delekatalogen på gs er lik som hos BMW forhandlern ,ganske lett å bruke men du må kjenne litt til gruppedelingen.
  18. Deffekte glødeplugger ? = tungstartet Hvis du ikke har nok strøm (tappes)må utlading måles starter bilen med starthjelp ?.
  19. Bonden
    airbag
    Det er kun sensormatte på pasasjersiden da det normalt sitter en person i førersetet når bilen kjøres på veien !!. ta en avlesning av feilminner du så får du svar.
  20. Bonden
    Nøkkelkoder?
    Det er ikke mere å gjøre med fjernkontroll nøkkel lukke opp og gjen vinduer og muligens takluke.Di andre fungsjonene ligger i bilen når den kjenner igjen nøkkelen som er i tenningslås KEY MEMORY heter dette,den stiller radio (lagrede kanaler)og klima speiler (sete hvis elektrisk justerbart) etter den nøkkelen som satt i ved innjustering.(i tenningslås)
  21. Det er riktig det er ikke luftmengdemåler på TDS,det er luftmassemåler som sitter i framkant av luftfilterboksen den kan gi slike problemer du har.
  22. Det er greit å bytte filter også ved skift av olje ,du får ut ca 1 liter olje mere når du har ned bunnpanna på kassa en bare ved skift.
  23. Det er ikke et helt standard rele så jeg ville nok hendvent meg på BMW.
  24. Det står vel DDE på boksen (=Motorstyreenhet)
  25. Visker rele sitter i E boksen under pollenfilter H side motorrom.Brunt litt høyt rele.
