Bonden
Alt skrevet av Bonden
  1. Stort sett er det selve klima panelet som er problemet.(styreenheten)
  2. Det vil jeg tro, da dette fines til feks E39.
  3. Bonden
    Oljeskift e34
    6,5 liter. Castrol llo4 er et alternativ.
  4. Det sitter muligens en separat føler/byter i døra som måler motstand når vindu når øvere dørlist .På di fleste andre nyere biler gjøres denne målingen av selve motoren.
  5. Få oljetrykket kontrolert med manometer FØR havari.
  6. Bonden
    Motor bøker
    Det beste stedet for biltekniske bøker ,gå inn på Automobilia på nettet der ligger alle bøkene di har i butikken (mange tusen).
  7. Bonden
    Motorhavari?
    IS motoren har minimalt med klaring, dette kan ha endt med havari.Det du kan gjøre er å time opp motoren med ny strammmer og prøve.
  8. HFM og intake air sensor sitter i luftmassemålern .lambda er ofte en følgefeil av det andre.
  9. Bolt nr 10 er type eksenter bolt og skyver navet ut/inn etter hvilken vei du vrir,det er ikke mye dette vil hjelpe hvis det er senket mye da.
  10. 02 modell har høytrykkspumpe ,den du nevner er VP44 pumpa denne er en vanlig diesel pumpe.
  11. Dette er samme symtom som når det er feil på inspr dyse .(lekasje innvendig i dyse).
  12. Da har du vel ikke fått på kontakta til lampa igjen ?. Hvis du mener lyset i luka.
  13. BMW har gjort valget litt lettere nå for kjøpere av ny M3 , SMG går ut som option valg har jeg hørt.
  14. Hva skal du få etter en slik oppdatering ?.ja det må gjøres hos forhandler.
  15. Ved kjøp av en slik modell pass på at det er utført alle kampanjer på bilen, det har vært noen motorhavarier på biler importert som har gått glipp av disse.
  16. Bonden
    Skiftet LMM
    Byttet du til en anen type massemåler en den som var montert(ny type) skal det omprogrameres.
  17. Hva står det på instrumentet nå utetemp ?.Det er ofte at problemet er brytern ,ny blinklys hendel så er det nok i orden.
  18. Som tidligere skrevet har ikke diesel noe gasspjeld, det blir da ikke noe bråstopp for innsugslufta .Hvis det kun er for lyden og ikke effekt kan jeg forstå monteringen av ventilen.
  19. Det koster nok litt mere for ny sensormatte (sittebelastningssensor) en et par hundrelapper.
  20. Du kan prøve på www.vangbo.no di har det meste av slanger og rør.
  21. Dette ER korekt informasjon .Da di kom lengre ut i modellserien på E30 ble begge speil montert på fabrikk,men fra starten måtte alle ettermontere speil (h side) og sideblinklamper . Han jeg snakket med begynte å jobbe med BMW i 1983.
  22. Jeg har selv prøvd begge deler ville ikke valgt SMG ,slår og napper for mye til vanlig bruk synes jeg .
  23. Alle nye E30 kom til Norge med kun speil på venstre side ,dette ble demontert på klargjøring og det ble ettermontert speil på begge sider av en anen type .Dette ble i dag bekreftet av en jeg jobber sammen med som gjorde dette da disse var nye .
  24. Venstre hjulsensor bak er speedometer signal.
  25. Speilet på høyre side ble ettermontert i Norge på klargjøring er jeg ganske sikker på ,også sideblinklys på framsjærm og utvendig antenne til radio.
