Bonden
Alt skrevet av Bonden
  1. Jeg vet at med bmw tester kan man justere opp eller ned turtall maks 50-75 omdr.
  2. Lyskontrollmodul problem ?.
  3. Dextron 3 automatolje på manuellkassene opp til lifetime olje begynte.
  4. Hvis problemet er at den lugger etter at du har sluppet pedalen vil jeg tro at du kan justere stoppen på spjellet littegran ut slik at det ikke lukker seg helt.VELDIG lite justering som skal til.( dette påvirker ikke TPS sensor).
  5. Mulig det noen ulikheter på innsug også.
  6. Det må være av typen LS (limited slip)
  7. Dette er nok et vanlig problem på E39.Mener man må bytte lokket ,dekor panelet flyttes over.
  8. Rart noen eiere kjøper så fin bil for å ha den stående i garasjen (ref km ), hadde vel vært greit å bruke den litt ?.
  9. Det sitter ikke pærer i alle pæreholdere.
  10. Mener du må kode det inn (ettermontere ) i styreenheten via tester.
  11. Sprekt topp, mellom kjølekanaler i toppen og kamlager ?.
  12. Vi som jobber hos bilforhandlere vet jo akkurat hvor og hva vi skal se etter ,da vi på service skal krysse av for rustkontroll.
  13. M54 motorne bruker litt olje 1-3 liter på 25000 km .N serie motorne også.
  14. Bmw godkjenner det som forbruk ,men det er vel heller sjelden at noen motor bruker så mye.
  15. Nyoverhalt ? eller service ?.
  16. Catalysator med dårlig gjennomstrømning ,høyt mottrykk .Blir eksos veldig varm når du kjenner på det som kommer bak ?.
  17. Hos bmw tar det nok temlig lang tid hvis di bestilles på kode (ferdig lakert)
  18. Ledningsnett ,styreenhet ,beltestrekker og sikkert mye mer +at det må godkjennes/visning på samme måte som når man skal koble ut en airbag på biltilsynet :Tror ikke det er vært jobben.
  19. Hvis det ikke er nevnt før så er ledningen som du så på feste til hardtoppen strøm til varmetrådene i bakruta.
  20. Sån plutselig over natta ?.
  21. Slakk av brekket først ,opp med mansjett ved håndbrekkspaken. ut med en hjulbolt eventuelt av med hjul h+v side trippe på lite hjul inne brekktrommel til hjulet låser så 3 knepp tilbake ,stramm deretter brekk vireninni bil til det låser hjul helt ved 2-3 knepp.Kjenn detetter om brekket slipper helt av etter et par harde napp i brekket .Hvis det ikke gjør det har du mere jobb foran deg.
  22. spytt (fra bileier)inneholder syre som nøytraliserer møkka ,har kun hørt det ikke prøvd.
  23. Kan vel det på 800 serien defa ? er ikke helt sikker .
  24. Noen av disse bilene starter ikke hvis det er fukt i plast hette over coil gnist slår over inni hetta,vet ikke om det er det på din bil.
  25. kan det være den blad sikringen på høyre innersjærm i en egen sikringsboks.Vet ikke om alle har den mener den styrte strøm til vindu/ luke og sentrallås.
