todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Spiller og bil er alltid greit å vite. (nokre biler har antenneforsterker) Søker radioen? Viss du søker manuelt, kva skjer da?
  2. Sia forsterkeren er stabil ned til 1ohm og du har berre 1 sub, so har du nok ikkje lasta forsterkeren for langt ned. Dårlig jording betyr at det er dårlig kontakt ein plass. Kan selfølgeligt være dårlig kontakt imellom jordledningen og batteri. Du har og andre plasser det kan væra dårlig kontakt. F.eks. sikringsholderen. Sjekk og om ein kord ifra ein ledning har forvilla seg på feil plass. Har suben 2 spoler? Sjekk da at du har koblet rett
  3. Kva er du ute etter? Mest muligt lyd, eller er du ute etter lydkvalitet? Kva slags bil skal du ha suben i?
  4. Kva er original et på e90? Et 13 er beregna på 5-6 og 7-serien 3-serien har normalt et rundt 40 No kjenner eg ikkje til et på nyare biler, so dette må andre svare på. Men er original et på e90 rundt 40, vil dei nok ikkje passe. Felgene vil stikke for langt ut
  5. Lyden blir sendt ifra spilleren til forsterkeren via signalkabel. So det kan væra spilleren, signalkabelen eller forsterkeren. (viss alt er rett kobla) Du kan starte med signalkabelen. Bytt om inngangene på forsterkeren. Er feilen fortsatt i same høgtaler, er det forsterkeren. Viss ikkje er det signalkabel eller spiller Hugs å koble ifra batteriet ved all bilstereokobling do du ikkje øydelegger noke Fortell kva du finner ut og eg skal prøva å hjelpa deg videre
  6. Hullet i felgen er for lite for navet som felgen skal innpå.
  7. Dei passer ikkje. Navdiameteren er større på e39 e39 felger kan brukes på e34, men da med senterringer. Boltsirkel og et er like
  8. Kan væra starteren som er problemet
  9. Har du ikkje tilgang på strøm, må du bruke drivstoffet til bilen. Da er det webasto og eberspacher (omtrent rett skrevet!) som gjelder. Dette koster nok ein del kroner! Defa må ha strøm.
  10. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
  11. Rammen rundt er enkel å ta av, so det skal vel ikkje væra noke problem å lakkera den. Eg hadde sjølv Alpine spiller i min e34. Var først ein cda 9885. (var i sølv) Etter innbrudd måtte eg kjøpe ny og det vart ein cda 9884 (i svart) Eg liker Alpine sine spillere og svart farge passer godt i ein e34. Vil ikkje du ha ein 4-kanals forsterker? Vil du ha forsterkeren på framhøgtalerene og la spilleren dra bakhøgtalerene? Forøvrig so har eg Alpine cda 9884 liggende pga av bilbytte. Og eg har ein 2-kanals forsterker liggende. (Dynabel bf 1702) Dette kan du få rimeligt viss du vil ha det. (nb. eg er ikkje so begeistra for å senda ting i posten)
  12. Defa trenger strøm. Du kan ha motorvarmer,kupévarmer og batterilader. For motor og kupévarmer må du nok ut med ca 4000,- (ferdig innstallert)
  13. Sjekk om du har nok kjølevæske og luft systemet. Ellers er det hundrevis av inlegg om andre som har problemer med kjølesystemet. Du kan søke litt. Og so er det lurt å gi litt opplysinger om bilen din. Er da lettare å gi tips til deg
  14. todleif
    Lyspærer
    Fargetemperaturen på originale pærer er på 4300k Disse lyser vist best og er best på våt asfalt. Eg har sjøl 6000k i mine fjernlys og disse lyser og ganske bra. (er bedre på snø enn 4300k) So velg ein fargetemperatur imellom 4300k og 6000k Skal du ha dei i fjernlysa, kan du bruke 50/55w
  15. Eg ser du bur i Oslo. Da har du sikkert muligheit for å reise til nokre butikker for å høyre på litt forskjellige høgtalere. Men eg kan jo f.eks. sette opp eit par valg som skal spille forholdsvis bra. Spiller: Der gjere du iallefall ikkje feil om du velger Alpine eller Pioneer. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Høgtalere framme: Som sagt so er størrelsen 5 1/4". Går forholdsvis greit å få inn 6 1/2" Eg velger å vise 5 1/4" høgtalere. Disse er lettdrevne og det skal gå greit å få litt volum med berre spilleren: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Disse er det greit med forsterker på: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Høgtalere bak: Er greit å velge same merke som framme for å få bra likt lydbilde Eg er litt usikker på størrelsen pga at det er touring du har http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Forsterker: So er det greit med ein 4-kanals forsterker viss du vil ha litt meir trøkk. Ein spiller klarer kanskje å gi litt over 20w, so med ein forsterker som gir mellom 50-100w får du ein del meir trøkk. Her er ein på salg: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Du kan selfølgeligt bruke meir penger på anlegg viss du vil. Men det trenger ikkje å bli altfor dyrt viss du velger dei rette komponentene Blir nok sikert ein del bedre lyd enn det du har originalt. Dei einaste høgtalerene eg har høyrt på her er Polk sine. Eg var med på å montere 4" framme og 6 1/2" bak i bilen til bruttern. (begge var koaksial i db serien) Eg synes at lyden var ganske bra av dei
  16. Du har vel touring. På sedan er det 5 1/4" komponentsett framme. (6 1/2" går greit med lett modifikasjon) Bak er det 5 1/4" koaksialhøgtaler. Er vel kanskje det same i touring. Kva er planen? Skal du bytte spiller og høgtalere? Skal du bytte spiller og høgtalere + ha ein forsterker? Skal du bytte spiller og høgtalere + ha ein forsterker + sub? Og ca prisklasse prater du om?
  17. Har du sjekket disse? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid= ... &katid=228
  18. todleif
    Vask av bil
    Avfetting sliter litt på voks/lakkforsegling, men har du preparert bilen skikkeligt før voks/lakkforsegling og hatt på skikkeligt voks/lakkforsegling, skal dette holde ein stund. Voksen i dei fleste bilsåper varer sikkert i 3 sekunder. Du gir jo ikkje akkurat mykje opplysninger om produktene du bruker.
  19. Har du merke på subene? Sia du berre har ein utgang på spilleren må du bruke disse: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Forsterkeren din er stabil ned til 2ohm Da kan du brukoble 2 kanaler for å bruke på ein sub. (viss suben er på 4ohm. Står det noke info på suben?) So du har 2x6x9 + 2x8" + 2x12"? 8" er det fulltone eller berre basshøgtalere? Dette høyres ikkje ut som det beste utgangspunktet for å få bra lyd
  20. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid= ... &katid=447
  21. http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a040
  22. Du kan jo finne ur kor det er spenningsfall. Du kan bytte ut jordingskabelen.
  23. Er ikkje å anbefalle å brukoble forsterkeren til suben, før me får veta impedansen på suben. For låg last på forsterkeren er ikkje bra. (forsterkeren kan bli øydelagt) Derfor ville eg ha opplysninger om høgtalerene og forsterkeren
  24. Du skal koble 3 høgtalere på ein 4-kanals forsterker? (viss du har 5 høgtalere blir det litt vanskeligt) Det skal ikkje væra noke problem. Og so er det alltid fint med info om forsterkeren og høgtalerene (merke og modellnummer) Slik at me kan finne ut korleis ein skal koble dette.
  25. Du får adapter for 5.25" og 6x9" http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid= ... &katid=231
