todleif
Alt skrevet av todleif
  1. todleif
    Xenon
    50w lyser bedre enn 35w (og har litt kortere levetid) Pærene er dei same. (forskjellige ballaster) Eg har 50w xenon (6000kelvin) i fjernlysa mine og dei lyser bra!
  2. Bruk relé og sikring. Å legge opp nytt ledningssett skal vel gå fort det!
  3. Du kjøper disse adapterene: www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=674 ... id=&vn=736
  4. Eg har billig forsikring hjå if, men spørs kva som skjer ved hovedforfallet! (er ikkje før neste år heldigvis)
  5. Mål strømmen og ta ut ein og ein sikring. Da finner du ut kva slags krets som det er feil på
  6. Dvs at viss du har ein 2-kanals kan du ta ein spole inn på eine inngangen og den andre spolen inn på den andre inngange. Da blir lasten 4ohm. Men til sub, er nok vanligvis monoforsterkere best
  7. Du kan ta ein kikk på denne siden. www.autobilstereo.no/index.php?cPath=21 ... =1&sort=3a Du har vel høgpassfilteret på ca 100hz? Og ikkje noke særligt med ekstra bass og loudnessen av?
  8. På den tegningen du viser er det 2x4ohm spoler. Lasten blir da 2ohm (parallellkobling) Du får 1ohm sia spolene dine er på 2ohm
  9. Kor stor forsterker har du?
  10. Felgene vil gå ut 2-3cm meir en originalfelger. Dekka vil antagligt ta borti skjermen
  11. Eg reagerte ikkje på prisen og her virker det som eigaren(e) har tatt godt vare på bilen. Og det teller mykje! (iallefall når eg skal kjøpa bil)
  12. todleif
    Felger
    Pga feil impress vil felgene gå 2-3cm lenger ut enn ein felg med rett impress, so felgene vil subbe (ta borti) skjermene
  13. På langkøyring bruker min 0,8l/mil (har sedan) Bruker ca 0,9l/mil på normalfylling. Har aldri vært over 1.0l/mil
  14. Du tar høgtalerledninger ifra forsterker til inngangen på delefilter. So tar du ifra utgangene på filteret til høgtalerene som det står på filteret. (tweeter = diskant) Hugs å koble pluss og minus på høgtalerledningene på rett plass! (dvs ikkje bytt om pluss og minus!)
  15. Du får sjekke om pærene virker. so er det vel sikring og relè som står for tur.
  16. 70mph er vel 112km/h og er nok sikkert ikkje farten bilen har når tredje giret er tømt. Kanskje det er farten i andre gir?
  17. Det er vel og flatside forgassere? Det er antagligt ikkje verdt meirprisen, (på gata) men eg kunne godt ha kjøpt ein likevel! (men no er eg vant med 1000 kubikker, so 750 har nok for dårligt dreiemoment!)
  18. Sittestillingen er ganske ekstrem på zx7r®. For noken skaper dette problemer på turer. Har du testet dei eldste utgavane av gsxr600, so veit du sånn nokenlunde korleis det er. Har såvidt testet ein zxr750 og so har eg ein kamerat som hadde ein zx7rr
  19. Kva meiner du???? Det finnes 3 typer basskasser. Lukket, bassrefleks og båndpasskasse.
  20. Du får bytte pære, so blir det nok lys!
  21. Eg skal iallefall følge med på dette! Blir nok skikkelig inspirasjon til mange! (til meg og, men eg har nok altfor masse utgifter fra før i sommar) Blir det 3-vegs komponentsett framme med 2stk 6,5" og aktiv deling?
  22. Du bør vel ha kassevolumet som subben trenger.
  23. Både bassrefleksportene og basshøgtaleren(e) bør gå igjennom skiluka og det bør væra tett mellom kassen og bagasjerom (dvs at all trøkket skal gå igjennom skiluka)
  24. Du må nok koble deg inn på bakhøgtalerene (med overgang) for å få signal til forsterkeren. Det er ikkje signalutgang på originalspiller til e39
  25. Det er plass mellom list og teppe. Eg har straumkabelen på høgre side og signalkablene på venstre side. (straum og signalkabler skal væra adskilt pga støyproblemer) Høgtalerkablene er på begge sider.
