Har en komplett BMW 520d E61 bil. 2006 mod.
Selges i deler. Mye ekstrautstyr.
Black-sapphire metallicer fargekoden. Fine dører og skjermer. Noen små bulker men ikke sprukket lakk.
Head up display, CD skifter, autoblend sladrespeil med programmerbare knapper (eks garasjeport). Bilen kjøres på skroten denne uka.
Kompressor 2000kr
Nivåregulering 300kr pr stk
Katalysator 2000kr
Head-up display 4500kr
Stor skjerm 1500kr
Instrumentpanel 1000kr
Moduler
Baklykt venstre ytre 750kr
Dynamo 500kr
Drivaksler bak 1000kr pr stk
Brytere på ratt 300kr pr stk,
Rattbryterfeste 750kr
Airbag passasjersetet 2000kr
Airbag sidegardin v og h 1000kr pr stk
Hei! Jeg har akkurat samme på min. Bilen må være noen minusgrader. varierer litt hvor lenge den går, kan stoppe igjen med det samme og kan starte å gå litt og hoste for så å stoppe etter ca 3-4 sek.
Med motorvarmer har jeg aldri opplevd det, men uten har jeg opplevd at jeg har måttet starte opptil 3 ganger før den gikk. Jeg har tenkt tanken inn mot kaldstartprosedyre og tempføler i forbindelse med gløding etc. Jeg har ingen feilkoder.
Fant du ut noe mer på denne?
Har mye deler til E61 til salgs.
Manuell gir
S7RP Advantage Package
S402 Panorama Glass Roof
S431 Interior Mirror with automatic Dip og fjernkontroll
S437 Fine Wood trim
S601 TV function
S609 Navigation System Professional
S610 Head-up Display
S633 Preparation, mobile phone, business
S672 CD changer for 6 CDs
S216 Hydro Steering-servotronic
S226 Sports Suspension settings (fjærbein hf solgt)
S255 Sports leather steering wheel
+ litt mer div. hele bilen står her, dette er et utvalg av det som ikke er standard tror jeg.
Hei!
Er på leit etter hjul, spiller ingen rolle hvordan de ser ut, bare de passer og har mulighet til å trille når de er montert. Les altså kan være bare felg, eller hjul med utslitte dekk osv. Helst i nærheten av Toten og billigst mulig.
Mvh Thomas
Du har kalde slanger når motoren nærmer seg 100 grader. Jeg ville nok byttet vannpumpe før jeg hadde plukket av topp og sjekket der. Jeg bytter alltid vannpumpe og termostat samtidig. Må en også ta av regreim på de bilene som har det for å gjøre denne operasjonenen så bytter jeg den også. Det koster så lite og gir så mye trygghet.
Hei!
Håper noen kan hjelpe meg da jeg burde fått i gang igjen denne bilen.
Jeg har foretatt blending av swirl flaps, men ved montering igjen fikk jeg klemt av en ledning. sitter nå med feilmeldinger jeg ikke får slettet. Spørsmålet er da. Må jeg til BMW for å få slettet disse meldingene? Har jeg tatt av feil kontakt? Har jeg ødelagt noe? og evt hva må jeg gjøre nå?
Alle kontaktene jeg har ringet rundt har vært frakoblet. Den som er merket med ett 1 tall klemte jeg av ved montasje. Kom mellom innsuget og motoren når jeg skrudde til. Også har jeg lagt ved bilder av de feilmeldingene jeg har fått.
Det som er gjort til nå:
Sjekket at jeg ikke har ødelagt noen vacuum slanger.
Sjekket at det ikke har gått noen sikringer
Sjekket at jeg ikke har klemt noe mer.
Har skjøtt sammen igjen den ledningen som jeg klemte av.
Prøvd å slette feilmeldingene med den leseren jeg har.
Mange takk for god hjelp om noen kan noe om dette.
Fra en fortvilt kar som sender kjerringa på sykkel til og fra jobb om dagen.
her har du en c60..
http://www.google.no/search?q=volvo+c60 ... 1000%3B600
hvis du ser ca et-to år tilbake så var det BMW som vant denne testen. pluss flere. men matematikk kan legges fram på mange forskjellige måter, spørs hvordan du vil ha resultatet. det kan også ha noe med totalt antall produserte biler. hvis et merke lager 1mill biler og et annet lager 100k biler så er sannsynligheten for flere feil på det merket som lager 1mill. så matematikk er en veldig finurlig greie. fint for statistikk og slik hvis en ser det i sammenheng med andre måter å legge fram samme informasjon på.
du har sikkert en kjørevarmer på den, som starter når motoren er kald, og den kutter når den kommer opp på riktig temperatur. da kan temperaturen på bilen synke en del. kan være noe med termostaten også.
nye dieselmotorer er såpass effektive at dem klarer ikke å varme motoren selv når det er kaldt ute. derav kjørevarmer også kalt vebasto.
vebastoen min røyk, men heldigvis mens jeg hadde garanti.
vifteproblemet ditt kan det jo henne du får svar på med en diagnosetest. skal nok ikke være slik.
hvis du leser på spesifikasjonene som er på biltema olja, så stilles det samme krav til den som til de du får kjøpt på bensinstasjon. castrol mm. les på api verdiene og dobbeltsjekk. jeg har kunn brukt biltema olje og det fungerer supert.
åssen modell har dere? jeg har det orginalt på min. veldig kjekt, og den ekstra spylertanken er som sjøbuse sier at det bare er for sterkere væske som den røde klar sikt eller lignende.
biltema har masse skruer, bare pass på å få kjøpt i rustfritt, og riktig størrelse, der koster det nesten ingenting heller. og dem er bra, resturerte en motorsykkel en gang med kun skruer derfra, fungerer fortsatt på 3. året.
Det var dieselpumpen, ordnet seg når jeg fikk byttet. www.dieselgrossisten.no en bra plass, og halv pris i forhold til å handle på andre plasser i Norge.
