vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Hei. Mest sannsynlig så må jeg kjøpe en brukt lcm for og se om jeg blir kvitt det problemet jeg har. Men det jeg lurer på er det mulig og kode inn bilens km-stand med bmw scanner opp mot den brukte lcm jeg kjøper? Mener og ha lest et sted at det skal la seg gjøre med bmw scanner 1.4.0 Og hvordan går jeg fram med kodinga? Vil at dette skal være helt i orden og at det ikke skal oppstå noe tull med km.
  2. Ja kjenner ingen som har dette tilgjengelig. Men ser at di selger disse på bilopphuggeri fra 200kr og oppover. Så til den summen så er det ikke så farlig om det ikke sku fungert. Men har du noe annet tips til hva jeg kan sjekke?
  3. Tenkte kanskje og ta ut lysbryteren for og se om det har kommet inn fukt/irr. Men noe jeg må tenke på før jeg skrur den løs? Vet at km er lageret blant annet i denne lcm. Vil ikke bli noe problem det hvis jeg setter den inn igjen etterpå? Litt kjedelig hvis jeg sku fått opp en sånn såkalt "tamper dot" Hvis jeg skal kjøpe en brutk lcm så må km kodes inn etter det jeg har fått med meg. Kan jeg gjøre dette med bmw scanner og hvordan? Vil at dette skal være i orden.
  4. Mulig du kan skjule dem bak listene ved dørkarmen.
  5. Kjører spilleren din kun på orginale høytalere i bilen? Du har ikke noe ettermontert som sub feks?
  6. Du trenger ikke å starte motoren for og høre om bensinpumpe går. Bare vri om nøkkelen til tenningen slår seg på så skal du høre en summelyd eller lignende.
  7. Ble litt usikker men jeg har 2 forskjellige mapper som heter ediabas og ediabas-447. Men det har vel kanskje ingen betydning når jeg kommer til oppsettet til rheingold? Disse 2 mappene ligger på local hardisk (c:) vil det si at reheingold også må kopieres på samme sted eller kan jeg bare legge den over på program files som du først nevnte? Beklager at jeg spør litt dumt men jeg er ikke så veldig inn i dette enda.
  8. Skjer det noe hvis jeg feks tar ut lcm? Jeg tenker da i forhold til km-stand som er lageret i lcm. Vil det ble borte om du tar av kontakt og setter den inn igjen på et senere tidspunkt? Grunnen til at jeg spør er at jeg må ut med lysbryteren.
  9. Ja var dette jeg prøvde og forklare i første innlegget på toppen her at den "gjennomsiktige hullet" mellom lysbryteren som du nevner er selve sensoren Ja jeg prøvde og dekke over den med fingeren men så ikke ut til at dette hjalp noe som helst. Men når jeg justerer justeringsknappen så skjer det heller ingenting med den computeren. Det er også litt merkelig? Spørs om det er noe feil med den sensoren. Må vel skifte hele lysbryteren da for og bli kvitt problemet?
  10. Nå har jeg manuelt klima så det er vel utelukket. Orginal radioen er tatt uten siden jeg satt i en ny ettermontert cd spiller. Men har den orginale liggende her. Syntes dette er veldig rart. Kan jo eventuelt prøve og koble av batteriet en halvtime, men har liten tru på at det hjelper noe.
  11. Ja for meg så virker det som den ikke justerer seg i hele tatt, når den står på full styrke konstant.
  12. Ja den lysbryteren jeg la ut der er ikke helt lik min. Alt er likt utenom den autofunksjonen som du vrir om til venstre. Men hva kommer dette av da at den lyser så veldig sterkt om kvelden også? Noen som vet?
  13. Har justering/dimming ved lysbryter. Når jeg scroller den opp eller ned så justerer alt seg i bilen egentlig utenom computer. Men mener du at en av di knottene på instrumentet vil justere kun lysstyrken på computer ? Ligger bilde under hvordan den ser ut.
  14. Ok. Gjøres det bare på instillinger i rheingold etter installasjon?
  15. Hei kan jeg feks bare laste ned Rheingold/ista og bruke samme kabel som fulgte med Dis/Inpa?
  16. Ja har ordnet alt sånn at den står på COM1 med instillinger og sånn. Fulgte installasjonsguide til programmene. Men det som er rart er at jeg får jo lest verdier osv?
  17. Hei. Igår så merket jeg at computeren på bilen lyste så veldig sterkt, nesten så det var ubehagelig og kjøre med når det var mørkt ute. Kan ikke huske at det har vært sånn tidligere. Denne lystyrken skal jo justere seg etter dagslys ute og den sensoren sitter jo på lysbryter eller lettere sagt lcm. Så det vil vel si om kvelden skal den dempe seg mest mulig grunnet mindre lys inn i kupe. Har jeg rett? Noen som vet hva dette kommer av? Eneste jeg kan si er at bilen sto og gikk på tomgang i går 1-2 timer med varselblink påslått siden jeg ventet på falcken etter veien. Og etter dette jeg har lagt merke til at det lyser så veldig ifra den computeren. Takker for alle svar.
  18. Takk skal du ha Skal ta en titt på det.
  19. Okei Greit å slippe sånn virtuelt ja.
  20. Okei skjønner
  21. Ja sjelden jeg er forbi der. Men kan såklart si ifra hvis jeg er forbi der. Har ingen kjapp guide til og sette det opp?
  22. Hvorfor ikke? Kun for og prøve egentlig. Var vel en av di programmene som ble anbefalt på diagnosetråden inne her også. Har du tips til noe annet diagnoseutstyr?
