vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Okei. Takk for svar
  2. Hei. Jeg var inne på tanken og programmere bort egr da bilen min allerede er tunet. Har kjørt sånn i ca 3 år nå uten problemer, men har hørt tidligere at det kan være greit og få fjernet. Så sendte jeg mail til et tuning firma i forbindelse med dette, men fikk til svar av di at det ikke var anbefalt og fjerne egr om jeg har diesel partikkelfilter. Noen som har noe erfaring rundt det her? Jeg stoler ikke 100% på disse tuningfirmaene rundt om kring, så derfor hadde det hvert fint med noen tilbakemeldinger fra noen her inne på forumet. Motor: 316d Legger ved bilde under
  3. Hmm ok? Setter bort jobben, så satser på at det går bra.
  4. Okei, takk for svar
  5. Ok Men så ikke at det var noe justering på selve casterstagene, er firehjulskontroll nødvendig da?
  6. Hei. Har over lengere tid hatt risting i rattet under vanlig kjøring og ved nedbremsing. Leste noe tidligere at casterstagforinger kan forårsake risting under bremsing, men kan dette påvirkes under vanlig kjøring også? Merker at ristingen forsvinner mere eller mindre fra 100km/t og oppover. Skal sies at jeg har nye sommerdekk iår, i tillegg så prøvde jeg også med vinterhjulene uten noe bedring. Bremsene foran ble skiftet får halvt år/år siden. Hadde bilen på bukken idag, og la merke til at det ene casterstaget hadde slark i seg, så blir vel og bytte begge sider. Mvh. Vegard
  7. Okei, takk for svar
  8. Okei, da får jeg prøve det eventuelt. Hvor sitter glødereleet på disse motorene?
  9. Ok, men burde det ikke ligget noe feil inne ved diagnose? Og er det normalt at glødeplugger blir dårlig så tidlig?
  10. Hei. Har den siste tiden hatt litt problemer med bilen ved kaldstart. Når jeg starter den, så rister bilen og ser ut til og ikke gå på alle 4. Etter og ha gått på tomgang i ca 20 sekunder, så blir den helt fin igjen. Har prøvd og lest ut feilkoder uten hell. Noen som vet hva feilen kan være? Bilen har gått rundt 87000 km. Motoren er en n47 Mvh. Vegard
  11. Hei. Jeg skulle starte bilen igår og la merke til at den plutselig sto og ristet, kunne minne om en bensinbil som gikk på 3 av 4 syl. I løpet av 20 sekunder så forsvant det og bilen gikk som normalt igjen. Fikk høre av noen at det kunne være glødeplugger, men er som sagt usikker. Så jeg tok en diagnose nå istad og fikk opp følgende feilkode. Legger ved bilde under Bilen har gått 87 tusen km. Mvh. Vegard
  12. Hei. Har fått problemer med sentrallåsen på min f30. Det som er merkelig er at kun venstre side som vil låse seg opp og igjen, mens høyre side ikke vil reagere. Om jeg bruker knappen i bilen eller fjernkontroll til og låse dørene har ingenting og si, da det oppfører seg helt likt. Eneste er at jeg hvis jeg feks låser høyre dør foran manuelt en tur, da fungerer den en liten stund, men etter noen forsøk så er den like dann. Høyre bak dør er det ikke liv i hele tatt. Hører en liten ulyd i høyre framdør når den først vil finne på og fungere. Har også prøvd og lese ut feilkoder uten hell. Er det noen som har noe tips, eller har hvert borti lignede? Setter stor pris på tilbakemelding Mvh. Vegard
  13. vegard89
    Felger
    Ja, har hørt tidligere at 19" 8.5 og 9.5 passer veldig bra på f30/31 Så spørs om jeg får tenke litt mer, før jeg tar en avgjørelse. Takk for svar
  14. vegard89
    Felger
    Ok, vil dem bygge litt mere ut på f30 kanskje?
  15. vegard89
    Felger
    Det er 18 x 8.5
  16. vegard89
    Felger
    Ja innpresset er ET30.
  17. vegard89
    Felger
    Hei. Er det noen som vet om felger fra f10/11 vil passe over på f30/31? Mvh. Vegard
  18. Håndbrekket som muligens har hengt seg på? Ta av bremseskivene bak og sjekk bremseskoene.
  19. Kan du bruke elm327 istedenfor carly sitt adapter? Vil alle funksjoner som koding osv fungere? Har en sånn elm327 liggende et sted, som ble kjøpt for noen år tilbake.
  20. Må vel også ha msport for og kunne skifte ut diffus på bak fanger? Rett meg om jeg tar feil.
  21. Okei. Ja det var litt tidlig, at du allrede har fått register havari.
  22. Åja😜 Men for og få denne funksjonen på dab, så må jeg ha connectdrive eller noe da?
