vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Ok Tettningsgummien? Den som forhindrer at vann skal komme inn osv?
  2. Bare kjøp et likt batteri du har nå. Gjerne med større ah. Det skader jo ikke Batteriene fra biltema er jo ganske greie i forhold til pris
  3. Takker for svar begge to. Da skal jeg sjekke ut litt Har også hørt noe om depo lykter her på forumet en gang. Er det til å anbefale? Men di ledlyktene, sitter det motstand i di? Hvis ikke så får jeg vel feilmelding på gåen pære?
  4. Hei. Tenkte og skifte ut baklampene mine med klar glass bak. Di som sitter det nå er orange å ser ikke så pent ut. Det jeg lurer på er det noen som har noe tips til hvor jeg kan handle dette? Som da ikke er av dårlig kvalitet? Gjerne til en fornuftig pris også. Har sett på http://www.partsandretards.no/ Men har litt dårlig erfaring derifra ene gangen jeg handlet. Da kjøpte jeg et par blinklys foran som ikke passet! Men det andre paret passet jo, Så kan bare være en feil fra levrandør såklart. Så kom gjerne med tips Mvh. Vegard
  5. Har akkurat samme lyd på min 03 e46 som R4F431 sier. Aldri til å bli klok på. Hadde den på bmw verksted siden jeg var redd det kunne være den såkalte "subrame". Ut ifra det dem sa så var vist alt i orden under bilen. Det di påpekte var at clutchen ikke fridde 100% ut ved girskifte + at diffen hadde noe slark som da igjen ikke var så uvanlig på disse bilene. Tilslutt så fikk jeg vite at di lydene ikke var noe skade for bilen under kjøring.
  6. Har nå dynka det ned med wd-40 uten at det hjalp noe. Knirker fortsatt like mye i dørstopperen. Ingen som har vært borti dette på e46? virker som det er vanlig på di bilene, siden en kompis av meg hadde akuratt det samme problemet. Hjalp heller ikke stort på passasjerside der håndtaket er noe vrien å få opp.
  7. Prøvd og rykke litt på kablene bak instrumentet? eller bare ta di av og på en tur? Dårlig kontakt bak instrument er ikke helt uvanlig på e36! Men hvis alt annet fungerer så er det sikkert i orden Men kan være værdt et forsøk.
  8. Er det ikke sånt deksel du kan ta av der for å komme til låsen? Eller tar jeg helt feil?
  9. Regner med at du har sjekket over sikringer og releer? Om du har gjort det så ta og sjekk etter brudd i ledningene som går ifra chassi og videre til døra di.
  10. Hatt bilen på eu kontroll idag og den gikk rett igjennom. Kun 1er feil på skiltlys
  11. Ja jeg også tror det er dørstopperen som knirker. Men prøve med et smøremiddel da å se om det hjelper.
  12. Hei. Når jeg skal ta opp og igjen døren på sjaførside hører jeg stadig vekk knirkelyder. Kommer dette ifra dørhengselene tru? Er som og ta opp dørene på en gammel ford sierra. Også sliter jeg litt med passasjersiden. Når jeg skal ta opp døra der så må jeg lissom ta hardt i dørhåndtak for å få den opp. Og når døren skal igjen så må du liksom ta i litt, hvis ikke så vil ikke døra smekke seg på plass igjen. Men om du tar i litt så går det fint. Men kan dette være noe med låsen i døra å gjøre? Ble kanskje litt dumt forklart, men håper dere forstår hva jeg mener Er en 03 mod om det har noe å si. Mvh. Vegard
  13. Så lenge du ikke etterfyller noe vann så er det sikkert ikke noe å bekymre seg for.
  14. Jeg har også denne koden: Air conditioning S530A Klimaanlage. Men jeg har med manuelle brytere uten display. Den er også da elektronisk styrt. Har vært et tema oppe flere ganger det med og montere digitalt klima anlegg siden kontaktene passer overens. Men problemet er hvis en gjør det så vil det bli kødd med spjeld osv. Så prøv og sett tilbake med et manuelt klima og se åssen den oppfører seg da. Skal være plug & play
  15. Sku til å si det hanserik sier. Hvis dette er tilfelle, så er det kanskje grunnen til at det varmeapperatet oppfører seg sånn.
  16. prøvd både varselknappen og blinklyshendelene regner jeg med?
  17. Spjeldene som driver å kødder?
  18. Ok. Takk for svar
  19. Hei. Jeg lurer på noe anngående cruisekontrollen på bilen min. Når jeg kjører med denne på så slår den seg av vær gang jeg skifter gir. Det vil si at jeg må stille den inn vær gang etter girskifte. Er dette normalt? Har en kompis med en mercedes med manuell og der er det ikke sånn. Når han skifter gir så slår ikke cruisekontrollen seg av hos han. Mvh. Vegard
  20. Start med en diagnose
  21. vegard89
    slett
    sjekk gsbildeler på delekatalogen.
  22. Kan være dårlig batteri. Eller ibs som kødder kanskje? Ikke helt uvanlig at e61 kommer med alle disse feilmeldingene.
  23. Tror du burde prøve og skrive spørsmålet på nytt. Sånn at vi her på forumet skjønner det.
  24. Ja var selve skiltlysgreiene jeg lurte på igrunn
  25. vegard89
    motor
