Thunder
Alt skrevet av Thunder
  1. Også kalt 9006
  2. Tusen takk for tipset ihvertfall!
  3. Hvor stor pipe brukte du?
  4. Da virker bilen igjen. Skal si det kom bensin nå ja. Faktisk kom det i massevis ut av blødeventilen hehehe. Det funket tydeligvis å jumpstarte bensinpumpa
  5. Takk skal du ha! Da var den sjekket og den virker. Må være en sikring eller rele da. Men det er ikke noen oversikt over sikringene i hanskerommet. Er det noen som vet hva slags sikringer det er i så fall?
  6. Et litt grønt spørsmål men hvordan vet jeg at den virker i så fall. Jeg har lyttet til pumpen uten å demontere den og det høres ikke ut til å være liv i den
  7. Har sjekket releet og det er i orden. Og sett over sikringer men de ser hele og fine ut
  8. Har dette problemet jeg og nå. Har prøvd å skinne i evigheter men ingenting skjer. Jeg har skrudd av blødeskruen på railen men ingen bensin kommer ut og enda mindre spruter. Er det bensinpumpe som er gåen. Er den i tanken? Er det en eller 2 pumper?
  9. Noen som vet hva delenr på rele til bensinpumpe er på bmw e39 523i, 96 modell? Bilen vil plutselig ikke starte etter at jeg flyttet den og jeg regner med at det må være releet da jeg har sjekket sikringen og den ser ut til å være i orden.
  10. Noen i Bergensområdet som flusher for en rimelig sum? Min kasse er blitt litt umulig og har begynt å låse seg i 4. gir og girer tregt.
  11. http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html
  12. Snakker litt høyt her. Jeg fant omsider ut at oljepåfyllingen går via en stor plugg under det grønne merket. Den løsnes med en stor 6 kant umbrako? Noen som vet dimensjonen?
  13. Problemet nå består i å finne ut hvor oljen skal fylles på. Jeg fant en umbrako skrue i går som jeg trodde var der jeg skulle fylle på men når jeg nå skrur av ser jeg at det ikke går an. Den er i bakkant av kassen. Det er liksom "plugget" for å kalle det det så om jeg fyller noe inn der regner jeg med det kommer rett ut igjen. Noen som vet hvor oljepåfyllingen er på en 523i, 1996 modell er???
  14. Jeg har funnet riktig olje
  15. Thunder
    BMW oil 8322
    Hva slags Esso eller Shell olje kan jeg bruke istedenfor org olje på automatkassen? Noen som vet? Jeg har den grønne lifetimepluggen merket med BMW Oil 8322
  16. Noen som har byttet denne foringen før? Jeg får den overhode ikke ut. Noen tips eller er det bare å levere bilen inn for å få dette gjort?
  17. Har samme problem på min E39 og det er nok knirkeforingen. Sinnsykt irriterende lyd. Koster drøyt 600 kr pr side på GS Bildeler mener jeg
  18. Var på GS i dag og han og mente at det var nr 2 på bilde her. Men det er nå typisk av disse på verksteder å¨lage mangellapper som det overhode ikke går an å forstå seg på. Skal bytte denne foringen i neste uke. Men kan det være lurt å smøre opp med litt rustløser på forhånd?
  19. Har en E46 som har fått en 2-er feil på eu-kontrollen på slitte bærekuler - øvre begge sider bak. Jeg har søkt litt rundt på nettet men jeg finner ikke noe om dette noen steder. Noen som kan hjelpe en stakkars sjel?
  20. Hvor mye skal du ha for den da?
  21. Vindusheis høyre side til coupe 2000 modell. Motor trenger ikke virke men jeg trenger resten.
  22. Har du vindusheisen?
  23. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=36080936
  24. Blir jækla flott med de greiene der ja
  25. Okei. Jeg kjørte safe å bestilte fra Bilxtra istedenfor. Får den i morgen. Noen tips på hvordan man lurest bytter pumpen? Det flommer vel ut med kjølevann når den gamle skal ut.
