bjørn e21
Alt skrevet av bjørn e21
  1. det er en med samme symtomer som du har på forrige side. legger ved link : http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=73867
  2. hvis du byttet opplagringen til mellomakselen måtte du jo dele mellomakselen, merket du den med noe eller? da kan det jo være kast i akslingen. siden den ikke var slik før du skiftet delen...
  3. ja det er jo kontakten til baklyspanelet en på hver side.. dvs de ytre lyktene
  4. for å fikse dette må du vippe opp "låsen" til ledningen og klemme kabelskoen mer isammen eller skifte den ut. hadde faktisk samme problem med en bil på jobben i dag, målte fra jord til jord å fikk 2volt i spenningsfall. skiftet ut ledningen og alt var iorden, du ser forskjell på lysstyrken hvis feks den ene er igjorden og den andre feil.
  5. ja da har jeg en løsning til deg, den store ledningen på stikket til baklysa dvs jord, er det enten for stort gap på mottakeren til pinnen eller den er brent, du får spennings fall bak slik at lys check blir lurt. 99% sikker på at dette er problemet.
  6. ok lurte hva jeg skulle gjøre med teppet.. fant noe på teppeland som tilsvarte det i utseende og kvalitet men 2800+mva ,nei takk. da blir det sikkert noe basskasse stoff eller no...
  7. så bra frank... samme fuelcell som meg ser jeg.. skal du bytte teppe? har du mer bilder av buret og stiverne i bagasje rom? la du eksosen over eller under bakakslingen. det er jo en smule bedre plass over nå som det blir fuelcell
  8. min e39 530d ligger rundt 0,60 på langkjøring og 0.83 på bykjøring med tung høyrefot.
  9. nei pollenfilteret ditt ligger inne i bilen ved hanskerommet på baksiden av midtkonsollen
  10. er de solgt? byr deg 2700.- men spørs hva frakt kommer på til sandnes/stavanger kunne du sjekket opp i dette? mulig jeg har en trailer sjåfør som kjører forbi der. er det med understell på disse?
  11. du kunne jo entret mutteren litt på gjengene på akslingen og bruke en kulehammer og ei slegge da hadde du ikke trengt ny aksling.. bare et tips
  12. rattet er sikkert mye hardere
  13. pris?
  14. http://www.powerflex.co.uk/products.asp ... bmit1.y=13
  15. takk for svar folkens
  16. nei skal ha med 3 unger under 3 år + 2 voksne så....
  17. Hei! skal ha barnesete på passasjer siden foran, er den noen form for utkobling av airbag.. kan ikke se i instruksjons bok eller i bil pga kona har bilen langtvekkistan. + å få henne til å lese en instruksjonsbok på tysk er heller vanskelig... noen som kan hjelpe?
  18. her er et bilde av min med "m5" fanger facelift lykter og m5 grill..
  19. m5 fanger er absolutt "nice". men du har jo aero foran ser jeg...
  20. litt i det dyreste laget? iallefall i forhold til resten av annonsene av e39 på finn.
  21. der var du kjapp kjell
  22. tror det skal være batteri laderen til orginal lommelykt
  23. oioioi dette blir tøft . bare jeg hadde hatt tid til min e21. den er også snart klar til lakk, hvordan var karosseriet ellers da masse rust?
  24. ved 6.5 liter viser peilepinnen rett over hall fullt.
  25. det går jo også ann å sette bilen i 4 gir mens kameraten din setter seg inn i bilen og trykker hardt på bremsen.. hvis du har god clutch da....
