Takk takk  Har selv lyst på skinn. Men det blir ikke prioritert enda.
Jeg kjøpte fra Biltema. Dem bruker SKF sine lager så det burde jo holde en stund. Har hørt flere her inne som bruker Biltema og det funker enda.
Løsne hjulbolter, jekk opp bilen. Bruk gjerne en støttebukk i tillegg til jekken så bilen ikke faller på bakken dersom dette skulle skje. La gjerne bilen stå i gir i tillegg til håndbrekk.
Skru ut hjulboltene og ta av hjulet. Etter det så kan du skru av bremsekalipperen, denne sitter fast i 2 bolter på baksiden av hjulspindelen. Denne henger du bare opp i demperen med en strips eller en ståltråd. Vær forsiktig så du ikke får knekk på bremseslangen slik jeg gjorde. Da sprekker den ved neste brems.
Som regel står bremseskive fast med 1 umbrakoskrue. Denne skrur du ut. Kan sitte litt men løsner som regel greit. Neste oppgave er å få av "lokket" som er midt på navet. Jeg brukte ett stort flatt skrujern.
På den gamle mutteren som står på spindelen så er det banket inn 2 "haker" som låser mutteren. Disse må du banke "ut" for å skru av mutteren. Mutteren satt ikke så hardt hos meg. 46mm kopp trengs på denne. Deretter er det bare å dunke ut hele spindelen fra navet. Som regel sitter den innerste lagerskålen igjenn på navet. Her brukte jeg en 2 kloet tæsj fra biltema. Satt ikke så fast som man skulle ha det til. Så vasket jeg navet med litt bremserens før jeg tok en gummihammer og en 36mm kopp? Skal ligge jevnt med den innerste lager ringen på det nye lageret, å dunket det forsiktig på plass helt til den ikke gikk lengre. Så var det bar eå finne fra momentnøkkelen. 290nm skal vell mutteren strammes med. Så brukte jeg en fin for å file nye spor til den låsinga på mutteren. Satte på navkoppen, skrudde fast kalipperen, satte på hjulet og strammet boltene
