Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Biler brenner bare mer og mer, som oftest er det mekanisk eller elektrisk feil som er årsaken. Som oftest blir alle biler totalvrak etter brann. Det er mer og mer plastikk i biler nå for tiden og det tar ikke mange minutter før en bilen er overtent. Ingen vil stå og se sin egen bil gå opp i flammer. Så her er noen tips som kan hindre bilbrann og skadebegrensning. Mekanisk. Motor rom: 1. Hold motor rommet rent til enhver tid. Støv brenner meget godt når det blir varmt nok. 2. Se etter slitte pakninger der det svetter olje ut, støv og olje er brannfarligt ved nok temperatur. 3. Hold utskikk på olje og bensin slanger/rør at det ikke danner seg sprekker eller lekker. Enkel vedlikehold: vask, tørk så spray over med silikonspray, da holder gummislanger og pakninger lenger. Elektrisk. Hele bilen: 1. Aldri koble ledninger selv hvis du ikke helt vet hva du gjør. Det kan virke der og da, men kan være dårlig kontakt eller feil dimensjonering. 2. Bruk ikke teip strips eller andre jalla ting til skjøt eller koblingsklemme. Bruk godkjente kabelsko til lavspenning. Det er riktig nok lav spenning i bil, men under en kortsluttning eller dårlig kontakt kan det gå mye strøm og bli varmgang. 3. Se etter dårlige kontakter eller raspete ledninger. Kontakter og elektriske komponenter kan enkelt vedlikeholdes med elektrospray (eks. clas ohlson) Dra ut kontakten og spray inni, vent noen minutter før du plugger den i og setter på strøm. Elektrospray renser og hindrer korrosjon og dårlig kontakt. 4. Ved etter montering av utstyr som anlegg, lys osv. bruk alltid sikring eller rele foran utstyret og ledning som er dimmesjonert til den bruk. Er du i tvil om hvilken sikringsstørrelse, rele eller ledning, se i brukermanual eller spør produsenten, verksted. 5. Skjekk batteriet for korrosjon, korrosjon kommer ofte av at noe er galt. Batteri polen bør alltid være ren, ta ett mykt sandpapir og puss polene blank derretter kan du smørre med vaselin eller elektrospray. 6. Sikringsboks og hjerne rom lager varme og samler støv, hold derfor disse også ren. Elektrospray. Siste tips er at man kan alltid ha ett brannslukkningsapparat i bilen ABC apparat egner seg best. Norsk Brannvesen har gjennomsnittlig 14 minutters utrykningstid da kan det ofte være for seint til og redde bilen, da kan du selv prøve og slukke og begrense brannen og i værste fall hindre bilen bli totalvrak.
  2. Gratulerer med grom vogn:) mer info. takk.)
  3. Meget flott resultat der ja:) hvor kjøpte du carbon folien?
  4. Haha Nei var bra det der:) tenkt på sånn selv:)
  5. Såg på bilen i går. Sykt feite felger på den bilen. Godt utbrent, turboen var totalt brent vekk, intercooleren låg inni bilen:P gikk som ett olja lyn den caben der.
  6. +1
  7. Her er vertfall ett bilde om forskjellen foran: Facelift til v. Preface til h. Ser det er blandt annet kommet nye lykter, spylerdyser til lykter og runde grøftelys til facelift.
  8. Takk for det:)
  9. Skjekket blinklysreleet? kan hende det er på vei til oig ta kvelden.
  10. Ser ut som en flott bil det der:) mangler bare eksosanlegg og interiør bilder og mer info.
  11. Ikke helt min kopp te med neonlys i bilen, da velger du heller hvite led. En diode kanskje som du lager hull til i deklsene under dash, så får du ett behagelig interiøt belysning. Har selv byttet ut mitt interiør lys til hvite led.
  12. Hvis anbefale deg strerkt å levere inn bilen til automatverktsed ved oljeskift hvis du ikke vet hvordan det gjøres, nok av folk som opplever havari p.g.a uvitenhet.
  13. Se på Danielmk sin tråd, side 11>.. http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f ... &start=180
  14. Reef89
    E46 xenon
    Ja motstand fåes jo kjøpt hos dybvik:)
  15. Satan for en grom bil:D
  16. Reef89
    E46 xenon
    CANbus lager slike symptoner ja, men var litt rart siden du har kjøpt digitalt.? Da skal det virke smertefritt.
  17. Flott bil:)
  18. Nydelig stv. vogn det der altså
  19. Hvis du ser her http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... ntrol_pdc/ var det del nr 4 du skiftet? Uansett så må du teste med en sensor som er OK på den plassen hvor den andre ikke virker. Ja skiftet nr. 4. Ja det har jeg gjort som beskrevet over, men problemet bare flytter seg. Altså midten høye bak er *defekt* (den er egentlig helt ny, men check c. sier den er def.) så tok jeg ut den og satt i den sensoren i midten til venstre, og den som sto midt venstre tok jeg og plasserte midt høyre da plutslig funket ikke den heller, mens den andre som er defekt* heletiden virket i en annen posisjon. Selv om sensorer fungere så slutter de å fungere når jeg plasserer de i midten høyre hull. Kan også nevne at noen få ganger har hele systemet virket i ca 2-5 sek. Noen som har tips?
  20. Hvis du ser her http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... ntrol_pdc/ var det del nr 4 du skiftet? Uansett så må du teste med en sensor som er OK på den plassen hvor den andre ikke virker. Ja skiftet nr. 4. Ja det har jeg gjort som beskrevet over, men problemet bare flytter seg. Altså midten høye bak er *defekt* (den er egentlig helt ny, men check c. sier den er def.) så tok jeg ut den og satt i den sensoren i midten til venstre, og den som sto midt venstre tok jeg og plasserte midt høyre da plutslig funket ikke den heller, mens den andre som er defekt* heletiden virket i en annen posisjon. Selv om sensorer fungere så slutter de å fungere når jeg plasserer de i midten høyre hull. Kan også nevne at noen få ganger har hele systemet virket i ca 2-5 sek.
