Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Har to spm. her:) 1. Volumknappen på spilleren funker ikke, den bare ruller rundt helt løs uten og skru ned eller opp. Har skiftet den gummi knotten, men hjelper ikke. Noen som har vert borti/hørt om lignende? 2. Har skiftet ledningsnette bak til PDC sensorene etter anbefaling, men likevell får jeg PDC failure! En sensor er *gåen* men hvis jeg bytter om den sensoren til den vedsiden av, så virker den som er *gåen* altså den virker ikke der den står nå, men virker en annen plass bak. Hva kan være galt da? i følge GS fantes det ikke løst ledningsnett fra PDC modulen og ut til skjøten i fangeren. Jeg har skiftet det som er etter skjøten som går ned til sensorene.
  2. Nåværende E60 M5 har 5.0l V10 med 507hk. Blir spennende og se hvilken motor den nye får:D
  3. Klips trenger du ikke. Slik lyser de, her er min gammle bil med samme ringer: dagtid: Mørket:
  4. www.czt.no
  5. Fått feil farge ett par ganger ja. kit fra vvme. Den ene lyste litt mer blå enn den andre. To nye ballastere gjorde susen, selv om den ene virket 100%. Merket også at den ene pæren lyste litt dårligere enn den andre, da blir det jo også farge forkjell. Eneste jeg er fornød med vvme er pærene, de ryker aldri, kun ballastene som er dritt, kjørte på ett sett pærer i ca 14mnd. Virker ennå, har bare byttet til digital kit. Har du digitalt kit fra Vvme? ser det var ikke så værst pris for ett par digitale ballaster da. Nei kjøpte på megalys.no
  6. Fått feil farge ett par ganger ja. kit fra vvme. Den ene lyste litt mer blå enn den andre. To nye ballastere gjorde susen, selv om den ene virket 100%. Merket også at den ene pæren lyste litt dårligere enn den andre, da blir det jo også farge forkjell. Eneste jeg er fornød med vvme er pærene, de ryker aldri, kun ballastene som er dritt, kjørte på ett sett pærer i ca 14mnd. Virker ennå, har bare byttet til digital kit.
  7. http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=26947468
  8. Grattis med flott bil og riktig farge:)
  9. Hva er det som er bedre med digitalt da? skjønner jo at det er bedre, men tenkte hva er fordelene med dette kontra ett som ikke er digitalt? Fordelene er jo lengre levetid på komponentene, ingen blaffring eller blinking under oppstart, holder på fargen på pærene lik, vanlige kit opplever de fleste (selv mange ganger) farge forkjell på pærene når kitet blir sletnt eller gammelt. Digitalt kit støtter også CANbus som ikke vanlige gjør uten motstand. Digitale er jo det nye.
  10. Men uansett hvor en kjøper så er jo digitalt kit bedre. Anbefaler da www.dybvik-trading.no www.megalys.no
  11. Bestillte selv herfra til tåkelys samt fjernlys, tok ett par dager så var de på døra anbefales Men kvaliteten er så som så. Fungerer supert et halvår elns, så blir fargen dårligere osv. Den ene pæra mi er oransj etter et halvt års bruk (3000k). Fikk også 4 sett med noen slappe 4300k pærer i... Må sende greiene tilbake til Kina (dyrt) for å få byttet. Mener også at jeg idag hørte noe om at Kina ikke ville la noe gå til Norge for tiden, grunnet bitterhet etter fredsprisen osv. EDIT: Og som svar på topic. Ville prøvd dybvik-trading.no. Har ikke kjøpt noe derfra selv, men opplevd kundeservice via e-post er iallefall mye bedre enn gjennomsnittet av nettbutikker! +1 Og megalys er meget bra. Når du først skal kjøpe kit så kjøp DIGITALT xenokit, meget bra kvalitet og holdbar het enn vanlig til 3-400.- på vvme. Kjører selv på digitalt nå. Endell dyrer, men du får det du betaler for.
  12. www.megalys.no
  13. HB4 (9006)
  14. Hm, hva er dette for noe? Skjult meny? Kommer det opp en ny permanent meny på skjermen når man gjør det der, eller...? Nå er eg ikkje heilt med her... ja skjult meny som man kan lese av ting. Kommer ikke opp i idriven, bare i de små dispalyene i speedomteret.
  15. Diy på motortemp, kjøleveske, olje osv. finnes her: Skru på tenningen(eller ha motoren i gang) spiller ingen rolle. *Hold inne triptelleren til det står 01.00 *Under der det står 01.00 kommer det opp et tall på 6 eller 7 siffer. noter deg de siste fem siffrene. *Legg sammen disse fem sifrene f.eks 66431=20. *Trykk så gjentatte ganger på triptelleren til du kommer til 19.00. *Under 19.00 vil det da med en gang stå "Lock on" *Start da umiddelbart å trykke på tripptelleren det antall ganger som det tallet du fikk når du la sammen tallene tidligere(altså i dette tilfellet 20 ganger) *Den vil nå gå tilbake til 01.00 og nå er alt "Lock off" D.v.s at nå kan du lese av alle mulig slags parametere på bilen/motor. Menyen ang. motortemperatur/kjølevanntemperatur for eksempel er på meny 07.00. Inne i disse menyene kan du lese av mye artige ting. F.eks. eksakt mengde drivstoff igjen på tanken, ladespenning, hastighet digitalt. osv.osv.
  16. Hvis du leser engang til det jeg skrev. Det kan ta opptil 30-50min. Nyere biler er ikke 2004pre. Nyere biler er facelift 07-....... Søster min har 09 E61 520D, tar evig lang tid før motoren der blir driftsvarm, men ikke nå lenger når webasto er montert.
  17. Husk også at dere med nyere bil, diesel. så kan det ta opp til 30-50min kjøring for strekene er på 3.
  18. Tar med ett bilde jeg, så slipper du/andre og lure. Her ved 3 streker, driftsvarm motor.
  19. Dårlig batteri på bilen? autom.kassen trenger endel strøm. Ved dårlig batteri/lading kan kassa gå i nødmodus.
  20. Hvis du ser i speddometeren, på siden av turtelleren er det en tabell mange streker etter hverandre, liksom vedsiden av skiven. Ved kald motor er det 6 eller noe streker. Når moteren er driftsvarm er det kun 3 streker igjen. Tabbelen flytter seg nedover etterhvert motoren blir varm.
