Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Noen som har guide med bilder om hvordan en får ut varmeapp. motor under viskerene? E36 318IS 94.
  2. ja, men hvilke milder? finnes det noen *rute polering*
  3. Noen som vet om noen midler som kan brukes på frontruten til og få vekk litt små riper osv fra vindusviskere?
  4. kommer litt ann på hvilken vinge det er? hovedsaklig gjør det ikke det.
  5. I verste fall kan dette medføre at du blir anmeldt for dokumentforfalskning, noe som kan gi store bøter og fengselsstraff. Sannsynligheten for at dette skjer er selvfølgelig ikke så stor, men det kan skje. Jeg hadde heller valgt å kjøre uten skilt. Dette kan medføre en bot på 2000,-, og ingen anmeldelse og slikt. Det skjedde med meg:P Ble ikk anmeldt da, men måtte fjærne skiltene unmiddelbart, mens de stod og såg på. De sa det var greit å bruke de, men ikke dersom du ikke har levert inn de gammmle skiltene, men du kan jo ikk si til BT at jeg skal levere inn mine orgi. skilter fordi jeg skal ha *hjemmelagde skilter på bilen:P.
  6. ta og mål om dynamoen lader batteriet skikkelig, der skal spenningen ligge på 13,9V. fjusker den i fart? Skjekk coilen, lmm eller lambd.
  7. Noen som vet hvor det relét ligger? nr/ farge? E36 318IS
  8. coilen?
  9. Bilen lekker bensin etter at pumpen ble byttet. Lekkere kun når det er mye på tanken, dvs over 30L. Noen som vet hvorfor? Pumpen sitter fast, den store plast *mutteren* er godt tilskrudd. Må den pakningen rundt pumpen også byttes samtidig, kan det være årsaken? E36 318IS 94.
  10. God jul til alle:)
  11. sikker på at det ikke er en sikring? gjort samme feilen selv.
  12. hva er koden på pærene i interiøre/ taklys? E36 318IS
  13. vist du har sparebanken vest. funker sikkert hos andre banker også. så logger du deg innpå nettbanken, så har du kanskje fått en mail (jeg fikk vertfall) om at nå kan du endre utseende på bankkortet ditt med valgri bilde. trykk på link>last opp> ferdig arbeid. obs: du får altså ett nytt kort. tar ca 3 dager så er de i postkassa;)
  14. Er vel ikke så mange som har et sånt bank kort:)
  15. Den går nok i NØD prog. husk at du IKKE skal kjøre når den er i nødprogram. Får å resette nødprog. kobler du av + polen på batteriet i 30sek. og på igjen.
  16. skal, venter på del:)
  17. følger det med ledningsnett? noe skader på på pixler?
  18. vet:P problemet er bare at jeg trenger den nå. ebay = ventetid, ofte laang.
  19. akkurat nå ser jeg på føleren til veiva. motoren fjusket nettopp. men det er ikke vått der den er bare full av skit og olje. kan det være årsaken???
  20. send pm hvis du har da:)
  21. vet ikke om det er forskjell på sensorene fra motor til motor på E36 ??
  22. ja oki, men er den føleren der med det store tann hjulet helt nede under viftereim og kjølevifte? det er en føler greie også fremmpå på toppen av motoren nesten, rett foran vifta. hvis det er den går det at den blir byttet da?
  23. som tittelen sier:) må self. virke som den skal.
