Frode D
    91
Alt skrevet av Frode D
  1. Noen som vet om noen i Norge som selger dette? Finner ingenting selv. Går jo an å bestille fra utlandet, men tar litt tid.
  2. Jeg tenkte vel egentlig bare på forumet.. Er bilen rå nok, vil de ha den på forsiden..
  3. Du får legge ut bildene på Stanceworks
  4. Ser fantastisk ut! Skikkelig gjennomført Bedre enn forventet.
  5. Du sier noe der. Tror faktisk det er tynnere.
  6. Min logikk sier at man skal skru de minimum like langt inn som diameter på bolten. Og med gjengestigning på 1.5 (som er vanlig på M12), vil 8 runder bli 12mm. Mindre enn det vil man ikke oppnå full styrke av bolten. Det er hvertfall hva jeg har lært. 3.5 runder hørtes lite ut.
  7. Tipper det er en del jobb å vaske de felgene der. Hehe
  8. Det gikk akkuratt foran. Sikkert bare en millimeter eller to unna Bak gikk det fint.. Men spacere kommer!
  9. Meget fin bil! Og blir enda bedre når du får lagt fronten lenger ned mot bakken
  10. Kjørte i fjor med 16" vinterhjul, og det ene var tydeligvis punktert. Har derfor hentet meg nye felger idag. ACS felger i 8.5x18" ET43. Innpresset er altfor høyt egentlig, så blir 25mm spacer bak og 20mm foran. Prøvemontert: Hehe, høyt innpress ja! Beklager bildekvaliteten Edit: Det er en del kantsår på de, så lurer på å gå over de og lakke de på nytt..
  11. Sorte felger på E34? Nei Disse er fine på E34. Billig også http://www.bmautosport.co.uk/showroom/p ... _24_149_69 Rondell D58 er heller aldri feil på E34, som nevnt over.
  12. Har dere aldri sett en S2000 med sånn hardtop før? Spoon og Shine som lager de. Ligner litt på hekken til Z4 Coupe med de.
  13. Det er enkelt å sjekke. Det er et deksel over subben om det er en der. Ellers er det vel bare teppe under setet.
  14. Leppa er kjøpt på ebay. 3D style front lip. Hva mener du? Forsterkeren har jo høynivåinnganger som er laget for å hente signal fra høyttalerene. Skulle jo ikke bli noe særlig mer belastning på å kun hente ut signal? Jeg har bare gjort sånn de fortalte meg på Bilradiospesialisten. Tviler egentlig på at de ryker, for før hadde jeg bassen skrudd opp to hakk i forhold til midten. Nå justerte jeg ned til midten før jeg stilte inn subben i bagasjerommet.
  15. Å kjøre gjennom Bergen sentrum kan være et mareritt. Det er ofte nye omkjøringer hver gang man kjører, med "asfalt" som er lagt i hauger for å kunne kjøre over fortau o.l. Man må nesten være kjent for å vite hvor man kan/ikke kan kjøre med senket bil. Har skrapet og sprukket leppen min flere plasser pga kjøring i sentrum. Å kjøre strandkaien utover er jo et mareritt. De gangene jeg må ut der, pleier jeg å stoppe for å slippe biler forbi, pga det tar så lang tid å kjøre ut der. Holder man over 20km/t er det bare skrap skrap... Edit: Hvor lenge blir du i Bergen? Gjerne lyst å se bilen din
  16. Litt skuffet over at du har lakket sentrene lilla. Var vel det Contour-felgene også ble til slutt om jeg ikke tar feil? På sort bil ville det blitt mer klassisk og gjennomført med sølv, hvitt eller koksgrå senter. http://royal-origin.com/wp-content/uplo ... LA-001.jpg
  17. Sykt bygg! Gjennomført motorrom også. Får du ikke nok luft til IC med M-Tech fanger? Hadde blitt en del finere uten "stylingfronten"
  18. De er nok delt mye høyere ja, men det spiller egentlig ingen rolle hvis man har en monoforsterker eller en forsterker som er laget for sub. Da kan man som regel justere hvilken delefrekvens man vil ha. Men det er mye vanskeligere å trekke ledningene ut i dørene kontra under setene. Men hadde jeg hatt sedan hadde jeg bare trekt ledningene til høyttalerene i hattehyllen. Takk! Man kan hente ut signal fra hvilke som helst høyttalere, men ved å trekke signal fra subbene kan man styre hvor mye bass man vil ha via spilleren. Tusen takk
  19. Tusen takk Nei, får ikke fulltone nå. Men det er jo litt av poenget siden jeg kun bruker forsterkeren på subben.
  20. Den lyden du har nå, er det veldig mye lyd, eller passelig? Hørtes litt ut som det var vel mye lyd på opptaket.
  21. Nå har jeg 2-3cm fra toppen av sub til plata, bare for at den skal få bevege seg fritt. Hadde egentlig tankt å lage noen riller for å slippe ut lyden, men ser ikke poenget med det lenger.
  22. Takk for det. Pioneeren slår godt den Var innom tanken å bygge i glassfiber selv, men har aldri støpt noe i glassfiber før så holdt meg til mdf-plater. Du kan sikkert få over 20 liter utav kassen med glassfiber, da det er flere profiler som tar opp volum. Det er ingen skranling slik jeg har stilt inn subben nå. Men når jeg koblet opp første gangen var delefrekvensen på ca 120hz, da var det mye skrangling baki der. Nå er den stilt til ca 60hz og passer mye bedre for mine ører. Har ikke gjort noe med plata enda, og tviler på jeg kommer til å gjøre noe med den. Det virker som at lyden blir godt ledet frem i kupeen i dette karosseriet Har prøvd uten plate også, men det er ikke store forskjellen.
