rekorden
Alt skrevet av rekorden
  1. Skulle vert litt nærmere:(
  2. Du kan kanskje forsøke her: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=220870
  3. Jeg så på ett annet forum at det var en som hadde løsnet AC-pumpen for å ta ut turboen, men jeg ville latt den stå på plass i tilfelle det går å fjerne turboen uten å løsne den. Turbo bør taes ut fra undersiden. Jeg er ikke helt sikker, men regner med det er oljesmørning på turboen, slik at en bør ta ut motoroljen før rørene løsnes, så blir det ikke så mye søl. Kjenner som sagt ikke helt til dette. Du kan med fordel fylle dieselfilteret så godt opp som mulig, men så i en annen tråd (finner den ikke igjen) at eventuelle luftbobler forsvinner hvis en setter på tenningen i rundt 15 sekunder. Regner med det kommer noen andre innpå snart som har gjord dette selv og vet hvordan en skal gå frem:)
  4. 2. Dette er for den oppdaterte motoren, men mulig det ikke er så stor forskjell på demontering og installering av turbo på de forskjellige utgavene: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/00
  5. Lakselv
  6. Etter at bilen er blitt 10 år gammel reparerer de dette ikke gratis lenger. Samme skjedde broren til min samboer. Bilen hans var akkurat blitt 11 år gammel da dette ble oppdaget og han fikk ikke tatt det som garanti.
  7. Kilde: Slik vil de strupe trafikken i Bergen Selv om dette bare er et forslag, er jeg redd for at det vil komme mer slike tiltak i fremtiden, og da vil nok dieselbilene fort miste sin popularitet, spesielt når de nye bensinmotorene fungerer såpass bra som de gjør nå. Håper de gir seg når de ser at disse nye reglene ikke påvirker luften i noen særlig grad. Det er i hovedsak vedfyringen og store båter i havnen som er årsaken til den dårlige luftkvaliteten. Satser på at det blir bikkjekaldt i Bergen og mye snø, slik at saltet ikke fungerer og vi med piggdekk er de eneste som kommer frem. Slemt sagt, men politikerne i Bergen er håpløse når det gjelder trafikken. For ikke å snakke om Kleppa... Grøss for et menneske... :-&
  8. Jeg er sikkert langt ute på bærtur, men tanken er at kanskje det er blitt montert lyspære med ett punkt på sokkelen istedet for to (kjørelys + bremselys). Da vil lysene få strøm så lenge du holder bremsen inne. Avhengig av hvordan det elektriske er koblet på bilen, så kan det kanskje være at resten av bilen da før strøm via dette punktet.
  9. Følger det med minnebrikke med kart på det sistnevnte tilbudet også?
  10. Jeg er blitt fortalt at for å rense kjølesystemet på en bil, bør en bruke vaskepulver for oppvaskemaskiner sammen med uttynnet frotsvæske. Vaskepulveret skummer meget lite, men rensker godt. Uttynnet frostvæske så det er liten fare for at det skal oppstå rust. Kjør motoren varm med denne miksen, parker og la motor kjøle seg ned, tapp ut miksen og skyll gjennom systemet med masse vann. Da skal det bli rimelig rent. Vær forsiktig med mengden vaskepulver, da det renser meget godt.
  11. Utboksen din er innboksen min;) Har sendt mail til deg så du har litt å lese på. Jeg vet ikke om det står hvordan en programmerer Webastoen inn i bilens system, men det er en mengde tegninger over hva som blir installert og hvor. Håper du kommer noen trinn nærmere en løsning:)
  12. Så fin ut den. Av de du har linket til så virket den der mest attraktiv i mine øyne. Manuelt klimaanlegg da. Hvis det betyr noe for deg. De fleste E46 har automatisk. E46 er generelt høyt prisede biler, og jeg har ikke vært i markedet for en slik på lenge. Du må bare se hvor nivået ligger på nettet. Og det er alltid litt prutningsmonn. Er litt skeptisk til den der, da bildene i annonsen er forholdsvis gamle. Kan det være den har lagt ute lenge? Og hvorfor det i tilfelle? Men bilen ser i det minste pen ut på bildene.
  13. Ser ikke helt for meg hvorfor far din mener at en må bruke samme bolten som er der... En gjennomgående er mer 'servicevennlig' enn disse andre som må borres ut hvis/når de knekker. Hvis en gjennomgående knekker så er det ikke mer arbeid med å fjerne restene... Ifølge delekatalogen, hvis en fortsatt skal bruke boltene som er der, da må en bytte hele eksosmanifolden da denne bolten ifølge tegningen sitter fast i manifolden.
  14. Fikk du noen forklaring på hva som var galt med den gamle motoren, eller var konklusjonen bare at det kanskje kunne være rådebank?
  15. Hvis du ikke har det så travelt, kan jeg sikkert ordne den for deg om et par uker.
  16. Mulig du har dårlig jord på forsterkeren. Lyser det på forsterkeren når bassen er borte?
  17. Det står jo at du må ha en radio som støtter cd-veksler. Vet du om din radio støtter dette?
  18. Dette skjer uavhengig av om dere trykker inn bremsen eller ikke?
  19. Er det fra en Compact dette?
  20. Mener å ha lest ett eller annet sted at deg også hjelper å bytte til ny motorolje... Noen som kan bekrefte dette?
  21. Du har ikke en colaflaske eller annet stort liggende i midtkonsollen under håndbrekket? Dette lyset begynte å blinke en gang på en gammel Rekord jeg hadde. Da var det en kompis som satt på med meg som køddet med å løfte litt på brekket:p Vet ikke om det er slik på BMW, men på samme bil som nevnt over kunne jeg dra ut clutchpedalen litt, og da fikk jeg samme lys til å lyse igjen. Du kan jo forsøke å nappe litt i pedalen og se om det er slik her også.
  22. Dama mi har ingen gule lys...
  23. Send meg en PM med epostadresse, så skal jeg sende deg Webasto installasjonsmanual for din bil. Regner med den er fra etter 1999 og med M57-motor.
  24. Forsøkt denne siden? search.php Viskermotoren din må byttes: viewtopic.php?f=1&t=202488
  25. Det aller enkleste (og billigste) er å bruke en liten radiosender tilkoblet utstyret du skal bruke til å spille med. Enkelte av senderne er dårlig med mye støy, mens andre igjen er fullt brukbare. Da vil du komme unna med en hundrelapp eller to.
