rekorden
Alt skrevet av rekorden
  1. Tipper det blir skylddeling her da begge har en elendig plassering i veibanen. Golfen ser heller ikke ut til å være ute i krysset heller, så mye som tyder på at dere begge sliter litt her.
  2. Rart BMW ikke vet dette... Synes å ha hørt at hvis motor er for varm vil en få redusert motoreffekt (som i max turtall 2500) til motor er avkjølt igjen. Hvis føler feiler slik som i dette tilfelle vil motoren da tro motor er for varm og dermed begrense maks turtall.
  3. Kom til å tenke på at hvis startmotor spinner greitt rundt, så er det trolig ikke noe problem mellom batteri og dynamo. Kan det være dårlig kontakt til eller i hovedstrømledning som går inn til elektronikken inne i kupeen?
  4. Forsøk å mål spenning mellom jord på batteri og gods på motor (må muligens ha en lang kabel for å måle på begge steder). Sjekk også spenning mellom gods på motor og chassis, og mellom batteri og chassis. Alt dette når en sitter inni bilen og pumper på bremsen. Sjekk deretter spenning mellom pluss på batteri og pluss på starter, gjerne også i f.eks sigarett-tenneren. Grunnen til dette er at det virker som du har et spenningsfall ett eller annet sted i bilen. Når du bremser og bilen begynner å hoste/skyte, så er det mest trolig på grunn av dårlig gnist, lav spenning til hjerne eller noe slikt. Får du målt en større spenning enn f.eks 1 volt noen steder på overnevnte målinger, finner du feilen der. Trolig eiring eller dårlig kontakt i ett punkt.
  5. Er ikke den dingsen en rund skumgummisak som passer inni reservehjulet? Er slik på E46 og vil tro det er make på E39. Bilder hjelper alltid.
  6. Tyvlåner tråden litt:) Dynabel har disse Gladen høyttalerne du nevner, er dette top-of-the-art, eller får en bedre? http://www.dynabel.no/Shop/Product/Glad ... omp/AS6002 Noen som vet om diskantene i linken over er ment å ha på dashbordet, eller skal de inn der de gamle sitter? Synest de originale (ikke Harman-Kardon) høyttalerne i E46 har dårlig lyd, spesielt diskant. Til og med Vectraen min har bedre originalhøyttalere enn bimmeren! Noen som har link til Focal, DSL, eller andre høyttalere som er plug'n-play-til E46?
  7. Sjekk søppelbøtta di. Jeg fikk to eposter der når jeg registrerte meg.
  8. Tipper du trenger dette til en E46. Dette får du hos Koed, GS, Schiedmann eller hos andre som selger BMW-deler. Koster noen 4-5 hundre kroner hvis jeg ikke husker helt feil.
  9. Dette er vel i hovedsak en motstand til en krone eller to som kobles slik at bilen måler en lavere temperatur på inntaksluften. Dette fører til at motor får litt mer bensin og kan i noen tilfeller gå marginalt bedre. Står skrevet side opp og ned flere steder på nettet om dette. Ingenting å trakte etter. Bruk heller pengene på pils, eller spar de til du kan få en skikkelig trimming fra f.eks TRF-Racing her på forumet:)
  10. Satser en knapp på at det er brudd i en eller flere ledere/loddepunkt mellom kort i bunn av spiller og frontkortet. Dette er uten at jeg kjenner til hvordan denne spilleren er oppbygd.
  11. Tror den har de som er mindre, men du bør sjekke dette selv da jeg ikke vet.
  12. Sjekk at stikket på lykten står skikkelig i. Hvis det er ettermontert hengerfeste, sjekk om ledning i strømtyv kan ha løsnet. Regner med alt fungerte før du byttet lyktene, så feilen ligger nok der ett sted.
  13. Var laber interesse for disse visst...
  14. Har ikke helt peilingen på dette, men det kan være han må ha noe tilkoblet stikket (f.eks en henger) for at elektronikken skal koble ut ryggesensorene.
  15. Er speilene med varme og elektrisk justering? Hvor mye for disse?
  16. Har du ET og bredde på disse?
  17. Det vet jeg ikke. Regner med det er samme skruehull på motor, men at motorstyring er muligens noe annerledes programmert.
  18. Du kan sjekke om han her fortsatt har motoren: viewtopic.php?f=14&t=206970 Denne skal være tunet opp til rundt 170 hk mener jeg å huske, men med manuell gir.
  19. rekorden
    Ryggekamera
    Den på bildet er vel fra Touring, og ryggekameraet passer ikke i denne...
  20. Da er dere dårlige på å lete:p På GS, gå inn på ETK-->Støtfangere/Eksteriørdeler (51) --> så klikk på bilde nummer 5. Delenummer her kan f.eks kopieres inn i handleliste hos Koed. Pris er under 500 kroner (+ frakt). Dette er med forbehold om at jeg har søkt opp til min modell. Deres kan muligens være linket noe annerledes.
  21. http://www.koed.no og http://nettbutikk.gsbildeler.no/ har disse brakettene.
  22. Har nettopp montert 22 mm blindplater på min 320D. Ikke spesielt vanskelig, og meget betryggende at jeg nå ikke har noen deler som kan suges inn i innsuget og forårsake kostbare skader:) Ellers, opp:)
  23. Er jo ikke finn dette da...
