Margeir
Alt skrevet av Margeir
  1. Glemmer alltid å skrive 🤦🏻‍♂️ X5 E53 2004 3.0d Og nå er selvfølgelig lyset borte
  2. Fikk opp en feilmelding i går med DSC/4x4 inactiv Scannet bilen og fikk opp en del randome feilmeldninger, 55C4, 5FB1, 5F42 og 04 slider fault. Målte ladning på batteriet til 13,9 volt når bilen gikk på tomgang, av var det på 12,2V Målte ved dynamoen til 12,3 når av og 14,1 ved på, er litt usikker om det er riktig siden jeg ikke fikk tilgang til minus på dynamonen men ved jording fikk jeg opp disse målingene. Scanneren viste 13,55V ved tomgang, og når jeg fikk opp volt måling i dashbordet viste den 13,4V ved tomgang og 13,8V maks ved kjøring. Så mitt spørsmål er det dynamoen eller batteriet som kaputt, eller noe annet? Skal si at batteriet ble flere ganger utladet når den måtte stå i vinter, i tillegg var den litt treg starta etter å ha stått i 2 dager.
  3. Kan si noen få ord, om min. Når jeg kjøpte den var den kjørt cirka 157.000 i februar 2018, og nå er den i cirka 217.000 Juni 2021. På disse km har jeg gjort og kjøpt. Alt i forstillingen er nytt: cirka 5k 1 hjullager byttet: cirka 1K 2 nye drivaksler: cirka 5K Glødeplugger 6x: cirka 7-800 husker ikke helt Glødeplugg rele: cirka 500 Olje og filter 1 gang i året: cirka 1500 til 2000 Luftfilter: cirka 500 Dekk både vinter og sommer: cirka 15-20k Eksos manifold: cirka 3-4k Oljeskift på diff foran og bak pluss girkasse og fordelingskasse: cirka 9k gjort på verksted Brukt frontdiff etter havari: cirka 8-9k pluss 5k for å bytte den på ett verksted, fikk dem bare til å ta ut og inn med diffen, resten gjorde jeg selv. Nye skiver og klosser foran og bak: cirka 4-5K Dørhåndtak kasset: cirka 1k Termostat: cirka 2-3k måtte skifte det på ett verksted (gadd ikke å gjøre det selv) Pluss andre ting jeg ikke husker i farta: cirka 4-6k Verktøy jeg må ha kjøpt inn: cirka 3-4k Er flere ting jeg må fikse på den, men det er ikke krise så det blir tatt når jeg får ånden over meg. I tillegg til mange timer på mekking og polering. Og googling og youtube videoer. Når det er sagt så er dette den BESTE bilen jeg har hatt! God å kjøre, bruker cirka 0,8 på blandet, fått den ned til 0,6 på langkjøring. Til fordel så hadde min veldig lite rust når jeg kjøpte den. Håper dette hjelper.
  4. Sånn som den er nå så får jeg ikke kjørt den, hvis jeg tar av begge stikkakslingene og drevet for fordelingskassa så vil det gå an å få kjørt den litt? Fant også ett lite skriv om det på E90 forum i USA på en som hadde gjort det på en 335ix https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1013708
  5. Kjørte hjem fra jobb i går, hastigheten var på cirka 90 også sier det ett høyt pang foran og bilen bremser ned. Jeg kjører ut til siden, kikker under den ser ingenting, ingen olje eller noen slikt, prøver å kjøre litt fram over men kjenner motstand foran og høye klunke lyder. Mistenker at det har skjedd noe med diffen eller noe med drevet foran. Jeg fikk bilen hjem for å undersøke med hjelp fra falck. Har ikke rukket å undersøkt feilen ennå. Så mitt spørsmål er hvis det er frontdiffen som har tatt kvelden, og jeg trenger å flytte bilen er det mulig å få tatt av noen drev sånn at den er kun bakhjulstrekk? Og vil det skade noe mer hvis den kun er bakhjulstrekk og jeg kjører bilen?
  6. Okei da lærte jeg noe nytt i dag og. Uansett noen av dere som vet om den passer min bil X5 3.0d facelift M57D30TÜ motor
  7. Står i signaturen min, står også under profilbildet mitt X5 facelift 2004
  8. Noen som vet om denne eksos manifolden passer min bil? Delenummer: 11622248166 Får litt tvetydige svar
  9. Selger en brukt manifold som ikke passer bilen min er en original del, delenummer 11622248166 Delen kom fra en X5. Skal passe E46, E39, E38 og X5 E53 pre-facelift av diesel motorer. Koster brukt hos koed.no 1.857,- pluss frakt. Er åpen for bud, frakt kommer i tillegg på 185,- Bilder her https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=196003755
  10. Se finn annonser, helt nytt aldri brukt. 400,- per sett pluss frakt https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=192707528 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=192706789
  11. Tenkte å kjøpe denne https://www.koed.no/no-no/catalog/diagram/519/0/47739?vin=WBAFB71010LW37406 Skal ikke kjøpe noe kina greier, veit at original er det beste men akkurat som økonomien er nå så må jeg handle annet enn originalt
  12. Har sett at det er sprekk på manifolden og det stinker eksos i kupeen, må dessverre kjøpe meg støpt. Er den trangere å få på eller er den trangere innvendig?
  13. Må bytte eksos manifold på min X5 E53, hva er det jeg bør se etter først jeg har turboen ute? Noe jeg burde rengjøre? Noe annet jeg burde se etter?
  14. Er det bare meg eller ser det ut som denne bilen har sommerdekk 🤔 https://www.dt.no/hurum/trafikk/nyheter/kjorte-av-veien-pa-svart-glatt-fore/s/5-57-1278455
  15. Javel ja 🤔 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=164341714
  16. Kan anbefale RATS hadde min på oljeskift der, skiftet olje på begge diffene, girkassa og fordelingskassa. Tok dem cirka 4 timer, og kostet mindre enn det jeg hadde fått tilbud på fra dem.
  17. Solgt
  18. Var ikke noe problem å få av på venstre side, men var skitt å få inn igjen. På høyre side var det skitt å få av måtte bruke en 3 armet avdrager pluss varme for å få av, å få inn var ikke noe problem. Som det vises litt på bildene var det litt overflate rust som nok gjorde at den satt mere fast.
  19. Da vant jeg og fikk ut jævelen
  20. Stemmer får den ikke til å gå i lås, prøvde og prøvde har ikke gitt opp helt ennå. Skulle egentlig bare bytte bremser, men så at den ene drivakselen så hadde belgen revnet helt og sprutet fett ut.
  21. Tror det er tredje året på rad han prøver å selge den
  22. Har drevet på i 2 dager ute i varmen, tar meg en pause i dag og prøver igjen i morgen. Den sitter egentlig fast ute ved hjulet, å få dem ut av diffen var ikke noe problem 😄 å få dem inn igjen med låsering er en annen historie 😑
  23. Merkelig at jeg fikk den ut uten verktøyet, og fleste videoer jeg har sett ikke nevner det verktøyet og hvor skal en vanlig mann i gaten finne sånt verktøy? som han her ingen spesial verktøy.
