///Naitsirk
Alt skrevet av ///Naitsirk
  1. Ikke helt feil dette her heller
  2. Når jeg tenker meg litt mere om nå, så trenger man faktisk ikke bytte over bunnpanne når man skal ha e39 motor i e36. Kun motsatt altså ved e36 motor i e39 så må man flytter over. Dette er fordi e39 har nivåføler til olja og du vil få feilmelding hvis du ikke flytter over. Dette skjer ikke i e36. Ang S52 i e39 så er det bare å bruke m52 ledningsnett og bunnpanne fra e39.
  3. Bmw91 Hao Axl Hyggelig handel med alle tre
  4. + ledningsnett og bunnpanne for å få den til å passe . Må flytte servovæskebeholder også. Har du klimakompressor fra e36 som skal benyttes må du også flytte over festet til denne
  5. Er da ikke akkurat noe heksekunst å sveise plast heller så det fikser du lett selv...
  6. Koed: 395,- GS: 1203,-
  7. Fikk litt trua for iracing egentlig etter vi snakka om det på msn Spørs om det blir ratt til jul ..hehe
  8. Plassering som morty sier Av med oljefilterlokk, åndingsrør, vanosmagnetventil..så sitter føleren skrudd rett inn i toppen under der magnetventilen satt. Sitter med en 5mm umbrako skrue tror jeg. Så stikker du handa under innsuget og napper ut andre enden av sensoren Veldig kjapp og enkel operasjon som tar 15 min.
  9. Du har kun antispinn
  10. Det har du jo selvfølgelig helt rett i. Dem blir for lange Så lenge det er like splines på hjulnavet på 320 og m3 , ser delenummer er ulikt men kan komme av andre ting, så skal m3 aksler passe som hans i grete på vanlig e36 bakstilling
  11. 320 har 168 diff right? Okei, da har du en boltsirkel på 80mm på flensene. M3 har 188 diff og 94mm boltsirkel. Ergo no good. Det du kan prøve først, (vet ikke om det går) er å se om du kan bruke 80mm flensene fra 168 på 188 diffen. Da har du løst problemet ditt på aller enkleste måte og bruker dine nåværende stikkaksler. Om det ikke passer så blir det alternativ 2. Om du finner flenser som har 80mm boltsirkel fra en 188 diff, vet ikke om det finnes men, da ville jeg prøvd å fått tak i slike. Og får du ikke tak i det, så er det kun m3 aksler på passer rett på m3 diffen. Skal du bruke 325, 328 aksler må du igjen bytte flenser på diffen til noen med 86mm boltsirkel. Håper det hjalp litt. All info jeg skrev her står i delekatalogen forresten
  12. Bestill til meg og a! Kommer opp i morgen og henter spjeldet ditt, så skal vi se om vi klarer å få lura inn litt mere luft
  13. Skills på han som har bygd den der. Litt synd han ikke brukte ferdighetene sine på mer fornuftige ting..
  14. Håper jeg får en titt på samlinga hans en dag Står ganske mye gromt der
  15. Selvfølgelig..
  16. Og 1500,- er jævli billig! Helt utrolig at folk pruter på den prisen
  17. Enig. Burde liggi på teknisk!
  18. Alle ligger jo her viewtopic.php?f=9&t=154556
  19. Har kliss ny vifte liggende jeg Lagde ikke du en veldig fin DIY på dette PIIIPower ? EDIT: Så i signaturen din nå
  20. Kan bruke innmaten såfremt du har en e30 323,325 eller m3
  21. Dæven! Det får'n si, blir ikke noe sinke denne ihvertfal
  22. Wow Hvem ere som frivillig setter bussrattet fra e39 inn i bilen sin a? hehe
