Det som er viktig å passe på når du tester følere er å vite om du har bosch eller Siemens motorstyring, dette ser du lettest ved å koble ut luftmasse måleren. Siemens har 4pinner mens bosch har 5 eller 6
Fjernstyrt sentrallås på e34 er veldig skjeldent utstyr, så dette er mest sannsynlig original nøkkelen, den ser iallefall lik ut som alle nøklene jeg har hatt til mine e34:-)
Prøvde å koble på en m50 coil i dag, og da går den fint til 5000rpm i stedet for 3500:-) Har bestilt ny coil, så får se om det gjør susen:-) Skriver her igjen når jeg har fått prøvd ut ny coil.
Den kutter brått, og vil ikke høyere på turtall, fant endel ting som kunne ohmes i går og ser ut som at coilen er utenfor spec. Måler 9200ohm og haynes boka sier at den skal være 5000-6000, kan det ha noe med saken å gjøre?
Bytta til en annen bensinpumpe som jeg vet virker det ga ingen forskjell, skjekka også klaring til veivsensoren, den er 0,85mm. Andre ting som kan skjekkes?
Edit: Kan veivsensoren ohmes? Evt den sensoren som sitter på pluggledning nr.6?
Hei
Har en s38b36 som plutselig begynte å kutte på ca3500rpm, den går som normalt på tomgang og drar fint frem til den kutter. Har tatt diagnose og det kommer ingen feilkoder. Noen som har noen tips til hva det kan være?
Jeg holder en knapp på dette. Jeg hadde en uorginal alarm i E34 min før, der var det montert en sånn knapp, som måtte trykkes på samtidig som tenning på vridd på for å deaktivere alarmen om den hadde gått av.
Da er det nok mest sansynlig noe annet, for når jeg hadde bil med gåen vanos gikk den omtrendt som normalt over 4000rpm. Den gikk veldig ruskete under 3000rpm.
Den på det øverste bildet er den dingsen som plinger når det blir under 3 grader ute, den andre tror jeg er tempereturføleren som regulerer varmeapparatet.
