Bliza
Alt skrevet av Bliza
  1. vis du tok de i går så vil jeg anbefale deg å spise til du stuper mens du kan!. for fytti helvete jeg kan garantere deg at det blir verre. hadde 2 uker med et reint helvete når jeg tok de jeg:P. aldri spist så mye smertestillende som jeg gjorde da!. grøt som ikke er glovarm er ganske greit!. gikk værtfall mye av det til meg
  2. fittesaft i glasset og kukost på brødskiva!
  3. ah shit det der var faen meg nasty greier!. det var til å bli halveis uvell av!
  4. hvordan patent er det på m3 motoren da?. går grisefort og lett på m50-m52 værtfall:P . sku ut alle boltene og skru inn 2 bolter i de ekstra hulllene på vannpumpa så spretter den ut som bare faen
  5. jeg har verken grav eller bukk eller grav jeg heller. jekka opp bilen og satt den på støttebukker fra biltema. det er jo litt mer tungvindt men deg går ganske greit. en fordel når du starter er at du ikke har full tank, er litt ekkelt å ta ned tanken vis den er full og man er alene. jeg bytta ut nesten alle foringene i bakstillinga. sving arm foring: brukte jeg GS-performance foringer svingarm bak E-36/46 travers foringer brukte jeg : Powerflex traversforing E-46 fremre Powerflex traversforing E-46 bakre Foringer framkant diff : 33176770788 Foring inn i forkant av trevers org N X2 Foring bakant diff : 33176751808 Foring bakkant travers org N også byttet jeg til GS-performance camberstag bak E-36/46 også kjøpte jeg http://www.turnermotorsport.com/p-103-t ... r-set.aspx
  6. jeg gjorde dette i vinter på min e46 320i. jeg bestillte fra turner motorsport, tok ca 1 uke før jeg fikk det. så bare bestill derifra med en gang!. Når du først har fått ned bakstillinga så kan det lønne seg og bytte ut traversforingene, og for guds skyld bytt til powerflex det går mye raskere å montere pluss bilen blir fastere!. jeg bytta også ut foringene til diffen når jeg var i gang. selve sveisinga av platene har jeg villet overlatt til noen som er flinke med mig`en. jeg sveiset ikke selv, ettesom jeg ikke er 100% trygg på mig. vis du plages underveis så kan du bare ta kontakt så skal jeg hjelpe deg så godt jeg kan! evt kjøre meg en tur å hjelpe deg
  7. Har ikke dem lagt ned da? de har starta opp igjen, http://www.automote.no/public.aspx?pageid=83759
  8. skal du ha mye for framfangern?
  9. jævlig tøff front da!
  10. Har du EWS2?? Hvis det er, synkroniserer med INPA eller DIS. Hvis du har EWS3, så må du viginisere 328 DME og synkroniserer med EWS etterpå. ellers prøvd med EWS immo emulator. http://www.ebay.com/itm/BMW-EWS-IMMO-Em ... ce&vxp=mtr hva er lettest å bruke av inpa og dis?
  11. ews2 ja. da har jeg kjøpt meg inpa. noen som har en rask guide hvordan man synkroniserer med inpa?
  12. Hei, har satt inn en 328i motor i min e46 320i nå. så har startsperren slått seg vrang slik at jeg ikke får til å fyre den. er det noen i trondheims området som klarer å fjærne ews eller synkronisere de igjen da det er samme hjerne som står i fra før . uten at jeg tar med bilen? evt klarer å ta med seg utstyret til bilen , da den står uten mellomaksling. det blir seffølgelig betaling mvh Robin Vinje pedersen . 97969471
  13. vis du liker ridiculesness så er virkelig Tosh.0 noe for deg. bare svart humor hele veien. det er så mye sykt med der at jeg revner nesten når jeg ser det
  14. 700 så er det en deal!.
  15. fy faen den e30`en din var helt sinnsyk tøff!. den var nok det tøffeste som var på lånke den dagen for å si det slik!
  16. hva er forskjellen på en 318is vs en 318is Class II ?
  17. haha, det er faen meg det dummeste jeg har hørt på lenge!, når skal det bli en standard på ting?. synes at de sier forskjellig på alle trafikkstasjonene i Norge jeg !
  18. opp med deg
  19. Man har vel teknisk sett lov til å trekke rør selv også, men rørleggeren må koble alt sammen. Samme som med elektrisk i hus det. Du kan trekke ledninger som en helt, men elektrikeren må koble skiten der den skal kobles vis du hadde lagt fram rørene selv så kan jeg nesten garantere deg at en rørleggeren som hadde utført det hadde nektet å sette noe garanti på det. alt utstyr som blir levert av kunde fraskriver de fleste rørleggere seg ansvaret for. tilogmed blandebatteri gjør vi det med! du kan jo gjette hva jeg jobber som
  20. er det et våtrom eller er det bare en wc da?. vis det er et våtrom så skal rørene være ført igjennom veggen før man legger fliser, det er fordi man skal smøre membran rundt rørene slik at gjennomføringen blir 100% tett. generelt så skal rørleggeren inn å legge rørene først slik at man slipper å borre hull i flisene for å føre gjennom rørene, for det pleier vanligvis å være litt problematisk.
  21. du har lov til å gjøre hva du vil med ditt eget hus, Men forsikringselskapet gir deg ikke noe orndlig utbetaling vis det blir lekasje på et røropplegg du har gjort selv.
  22. hvor er det du holder til?
  23. det er sykt rask levering egentlig!
  24. en som har kjørt litt for fort! http://www.adressa.no/nyheter/nordtrond ... 271943.ece
  25. har truner motorsport den vannpumpa?
